液相色谱
FLEXA 模块化快速纯化系统
FLEXA 模块化快速纯化系统
天津Agela
FLEXA
概述:
针对不同客户需求,博纳艾杰尔开发了模块化快速纯化系列设备,帮助您最大的增强使用灵活性、降低使用成本。客户可以在泵、检测器、馏分收集器等组件中选择相应产品,组装成符合自己需要的全自动快速纯化系统。
主要特点:
♦  梯度泵、检测器、自动馏分收集器分体式设计,通过一款“一对多”可编程软件,客户可根据自身求,自由组合和扩展。
♦ 所有模块化组件均可独立运行或通过RS232 通讯端口组装成一体化设备。
♦ 系列梯度泵,流速从0.3m L/min 到4L/min, 最大压力从100psi到300bar.所有的泵均可以运行2元梯度,生物相容性泵可适用于蛋白质及核算的分离
♦ 除标准UV检测器外,对无UV吸收的化合物可以提供ELSD及RI检测器。PDA检测器可提供UV-Vis扫描。系统软件可进行市场上常见的各种检测器操作。
具有多种模式的自动馏分收集器,最大可支持280支试管。
主要应用:
合成产物纯化
制药杂质分离
天然产物分离
生物分子纯化
界面功能:
♦  流速设定
♦ 压力设定
♦ 当前运行流速,当前运行压力
♦ 流速运行状态可调
♦ 界面可设置等度、梯度运行
♦ 梯度运行状态可调
参数 梯度泵1 梯度泵2
最大压力 100psi 200psi
流速 1-100ml/min 1-200ml/min
溶剂入口管路 1/8管路 1/4管路
溶剂出口管路 1/8管路 1/8管路
泵流速精度 ±1% ±1%
泵梯度精度 ±1% ±1%
梯度数 二元 二元
梯度范围 0-100% 0-100%
溶剂数 二元 二元
泵脉动 ±10psi ±10psi
检测器:
♦ 波长设置,波长可变
♦ 参比能量,变动能量
♦ 输出频率/响应频率
  2通道CCD可变波长UV检测器 UV-Vis可变波长检测器 UV-Vis可变波长检测器(生物兼容) 固定波长检测器
订货号 FS-6200-UV FS-J-UV-VIS FS-J-UV_PPT FS-6200-UV254
波长 190-400nm 190-700nm 190-700nm 254nm(或其他波长)
通道数 2 2 2 1
漂移 2×10-4 2×10-4 2×10-4 2×10-4
噪声 2×10-4 1×10-5 1×10-5 1×10-5
检测范围 0-2.5AU 0-2.5AU 0-2.5AU 0-2.5AU
管路连接 标准1/8外径管路 标准1/8外径管路 1/8外径PEEK管路 标准1/8外径管路
通讯接口 RS232 RS232 RS232 RS232
背压 <5psi <5psi <5psi <5psi
馏分收集器:
♦ 支持体积收集模式
♦ 支持时间收集
♦ 可进行收集/废液切换
♦ 显示当前运行位置,收集模式
♦ 收集试管架/三角瓶位置调节
订货号 FS-6200-C100
收集类型 支持13mm、15mm、18mm、25mm试管及100mL三角锥瓶收集,内置可识别15mm试管数:100
收集容量 15mm试管100支
最大收集体积 200mL
通讯接口 232接口
最大允许流速 100ml/200ml
收集管道切换 峰,时间,体积
输入信号 外部峰信号,峰高信号,泵计数
PC软件:
订货号 FS-6200-SOFT
泵模块 流速、梯度均可设置并在线修改
馏分收集器模块 搜集模式组合:强制收集、强制丢弃、收集设置
检测器模块 波长设置
报告 谱图、报告、方法可导出PDF文件
其他信息输出及设置 用户名、溶剂、时间、样品名、TLC方法转换、柱选择等
天津博纳艾杰尔科技有限公司(Bonna-AgelaTechnologies)成立于2007年,主要生产研发色谱分离材料及相关设备。总部位于天津经济开发区西区,建有独立的生产园区,美国艾杰尔(AgelaTechonologiesInc.)位于美国特拉华州,为天津博纳艾杰尔的全资子公司,负责北美地区的市场销售。随着公司规模的扩大,相继在各地成立分公司:2010年分别在北京、上海成立分公司,2011年在印度成立分公司(AgelaIndia),同时设有国际销售部,产品也销售至东南亚、北美、欧洲、亚洲、非洲等多个国家。2010年底,仪器事业部成立。标志着博纳艾杰尔的主要业务,由单纯的分离材料开发,转为材料和仪器并重的“两个中心”。
博纳艾杰尔坚持以技术创新为发展方向,以专业服务为发展动力,专注于分离材料及设备的研发与生产,提供的服务遍及多个领域,如食品安全、制药、农残、环境和生命科学等。博纳艾杰尔承担过多项国家项目,比如“水专项”、“科技部863项目”“十一五重大科技支撑计划”等,产品与技术成果已经在各个领域发挥了重要作用!
我们自主研发的产品主要有:VenusilTM系列高效液相色谱柱、超纯液相色谱填料、CleanertTM系列固相萃取填料及萃取柱、Flash快速纯化柱、CHEETAHTM纯化制备系统以及各种常用色谱消耗品。产品已达到国内领先、国际先进水平,已在很多领域有所应用,比如食品中三聚氰胺、瘦肉精的检测、《2010中国药典》的应用等。我们还可以按客户要求定制产品或开发应用方法,真正人性化的服务!
我们非常重视技术队伍的综合开发能力,聘请了北京大学和中科院化学所的有关专家作为技术顾问,并与美国ABI、AMT公司等结成技术合作伙伴,经常保持技术上的交流与沟通。同时,公司注重市场分析/开拓、技术开发、产品研制、工艺设计、设备保障、质量控制、应用开发和项目管理等各个环节的全面协调发展,是高质量产品和高水平服务的有利保障。
上海市浦东新区浦建路47号东源大厦401室
