色谱柱
色谱柱温箱
色谱柱温箱
天津Agela
CC-100分析型
CC-100分析型色谱柱温箱(订货号CC-100:)
基本参数 仪器特点
♦ 降低柱压 ♦ 柱温控制采用国际先进处理芯片,保证高精度高稳定性;
♦改善色谱分析分离度 ♦ 高灵敏度传感器,色谱柱同步监控,准确控制系统温度
♦缩短保留时间 ♦ 数字显示,触摸键控制,操作简单
♦使用温度:>室温 5℃~70℃ ♦ 过温保护功能,安全可靠
♦保证重现性与稳定性 ♦ 结构简洁,立式设计,减少色谱柱死体积
♦增强色谱分析精度 ♦ 磁力吸合外盖与保温内盖,提高效率
♦增加流动相调节范围
订货号:CC-100
PrepTC-500制备流路温控系统(订货号:PrepTc-500 )
♦精确的温度控制可获得更好的色谱柱性能和更具可再现性的保留时间
在制备色谱中,精确的温控可以提高柱效和分离度,增加上样量,同时可以降低柱压,提高流速。
♦更短的制备时间,更少的流动相消耗
 产品采用标准工业化规范设计,高精度控制流动相和色谱柱温度。流动相和色谱柱采用独立的加热控制单元,专利技 术不增加死体积,流动相和色谱柱温差<0.2℃,即使长时间运行性能仍能保持稳定。
♦系统采用自适应、自整定型PID控制,能高精度控制温度,稳定性好。高安全性加热设计,软件超温报警并停止加 热,加热模块过温、外壳过温直接切断发热模块电源,确保系统在无人看护下安全运行。系统采用节能设计,待机功率≤5W。
系统具有预约开关机功能、漏液检查功能、外接关机信号输入功能,可以与色谱分析系统联机运行。
系统精度 :
a.控制精度: ±0.2℃
b.重复性误差: ±0.1℃
c.升温过冲: ≤0.5℃
系统功率:
a.额定功率: 200W
b.平均功率: ≈120W
天津博纳艾杰尔科技有限公司(Bonna-AgelaTechnologies)成立于2007年,主要生产研发色谱分离材料及相关设备。总部位于天津经济开发区西区,建有独立的生产园区,美国艾杰尔(AgelaTechonologiesInc.)位于美国特拉华州,为天津博纳艾杰尔的全资子公司,负责北美地区的市场销售。随着公司规模的扩大,相继在各地成立分公司:2010年分别在北京、上海成立分公司,2011年在印度成立分公司(AgelaIndia),同时设有国际销售部,产品也销售至东南亚、北美、欧洲、亚洲、非洲等多个国家。2010年底,仪器事业部成立。标志着博纳艾杰尔的主要业务,由单纯的分离材料开发,转为材料和仪器并重的“两个中心”。
博纳艾杰尔坚持以技术创新为发展方向,以专业服务为发展动力,专注于分离材料及设备的研发与生产,提供的服务遍及多个领域,如食品安全、制药、农残、环境和生命科学等。博纳艾杰尔承担过多项国家项目,比如“水专项”、“科技部863项目”“十一五重大科技支撑计划”等,产品与技术成果已经在各个领域发挥了重要作用!
我们自主研发的产品主要有:VenusilTM系列高效液相色谱柱、超纯液相色谱填料、CleanertTM系列固相萃取填料及萃取柱、Flash快速纯化柱、CHEETAHTM纯化制备系统以及各种常用色谱消耗品。产品已达到国内领先、国际先进水平,已在很多领域有所应用,比如食品中三聚氰胺、瘦肉精的检测、《2010中国药典》的应用等。我们还可以按客户要求定制产品或开发应用方法,真正人性化的服务!
我们非常重视技术队伍的综合开发能力,聘请了北京大学和中科院化学所的有关专家作为技术顾问,并与美国ABI、AMT公司等结成技术合作伙伴,经常保持技术上的交流与沟通。同时,公司注重市场分析/开拓、技术开发、产品研制、工艺设计、设备保障、质量控制、应用开发和项目管理等各个环节的全面协调发展,是高质量产品和高水平服务的有利保障。
上海市浦东新区浦建路47号东源大厦401室
