Qdaura 卓睿自动固相萃取仪
简便实用
▲ 操作界面简洁直观,简单易学
▲ 系统可存储200个方法,方便查找及其追踪实验结果
▲ 全程在线监控,压力、漏液报警,随时查找故障通道,不影响其他通道运行
▲ 12.1?超大屏幕-点击方便,操作灵活
快捷稳定
▲ 独立的管路设计,在避免样品与溶剂及样品之间的交叉污染的同时,节省管路清洗时间,萃取效率提高1/3,保证结果稳定性
▲ 集成式溶剂输送泵,可连续加样降低进样时间
安全可靠
▲ 封闭操作系统,防止溶剂挥发--减少操作人员在化学气雾中的暴露
▲ 整个系统采用氧化陶瓷、PEEK、PTFE等材料,可耐有机溶剂,兼容耐酸碱;可置通风橱-彻底的安全防护
应用范围广
▲ 1-30mL多种固相萃取柱规格可选
▲ 0-2000mL上样量,兼顾小体积和大体积样品处理
▲ 洗脱液可多步收集,方便方法开发
仪器特点:
1. 自动选择五种溶剂进行SPE柱的活化、淋洗、洗脱
2. 集成式溶剂泵系统,可连续加样,降低了进样时间,并兼容气体输送
3. 萃取模式:QdauraTM 卓睿自动固相萃取仪系统采用独特正压密封方式,使其兼容1-30mL各种
规格、各厂家固相萃取柱。
4. 4个萃取通道,同时处理4个样品,连续处理24个样品。
5. 可储存200个方法,方便客户追踪实验结果。
6. 封闭的操作系统,防止溶剂挥发。
7. 整个系统材质采用氧化陶瓷、PEEK、PTFE材料,耐所有有机溶剂,耐酸碱。
技术指标:
1、可实现活化、加样、淋洗、洗脱的自动化
2、样品量:同时处理4个样品,批量处理24个样品
3、流速:0.1-30mL/min,精度:±1%
4、采用连续上样泵,可耐受一定颗粒度,实现连续上样,重现性、平行性更好
5、上样体积:0-30mL,可扩展成0-2000mL
6、气压输入:50psi
7、淋洗溶剂选择:五种
8、适用固相萃取柱规格:1-30mL
9、与溶剂接触材料:316L不锈钢、PTFE、PEEK
10、图形化人机界面:储存200个方法;在线监测系统压力;在线监测系统异常现象
11、防尘罩设计,防止灰尘污染系统
12、整个系统密封状态,最大程度减少有机溶剂对工作人员健康的损害
13、支持2个馏分收集,可以实现分离复杂样品
14、独特的管路设计,保证样品无交叉污染
• 产品型号:SPE-40
• 参考价格:面议
天津博纳艾杰尔科技有限公司(Bonna-AgelaTechnologies)成立于2007年,主要生产研发色谱分离材料及相关设备。总部位于天津经济开发区西区,建有独立的生产园区,美国艾杰尔(AgelaTechonologiesInc.)位于美国特拉华州,为天津博纳艾杰尔的全资子公司,负责北美地区的市场销售。随着公司规模的扩大,相继在各地成立分公司:2010年分别在北京、上海成立分公司,2011年在印度成立分公司(AgelaIndia),同时设有国际销售部,产品也销售至东南亚、北美、欧洲、亚洲、非洲等多个国家。2010年底,仪器事业部成立。标志着博纳艾杰尔的主要业务,由单纯的分离材料开发,转为材料和仪器并重的“两个中心”。
博纳艾杰尔坚持以技术创新为发展方向,以专业服务为发展动力,专注于分离材料及设备的研发与生产,提供的服务遍及多个领域,如食品安全、制药、农残、环境和生命科学等。博纳艾杰尔承担过多项国家项目,比如“水专项”、“科技部863项目”“十一五重大科技支撑计划”等,产品与技术成果已经在各个领域发挥了重要作用!
我们自主研发的产品主要有:VenusilTM系列高效液相色谱柱、超纯液相色谱填料、CleanertTM系列固相萃取填料及萃取柱、Flash快速纯化柱、CHEETAHTM纯化制备系统以及各种常用色谱消耗品。产品已达到国内领先、国际先进水平,已在很多领域有所应用,比如食品中三聚氰胺、瘦肉精的检测、《2010中国药典》的应用等。我们还可以按客户要求定制产品或开发应用方法,真正人性化的服务!
我们非常重视技术队伍的综合开发能力,聘请了北京大学和中科院化学所的有关专家作为技术顾问,并与美国ABI、AMT公司等结成技术合作伙伴,经常保持技术上的交流与沟通。同时,公司注重市场分析/开拓、技术开发、产品研制、工艺设计、设备保障、质量控制、应用开发和项目管理等各个环节的全面协调发展,是高质量产品和高水平服务的有利保障。
| 单位名称: |
上海市浦东新区浦建路47号东源大厦401室
| 联系电话: |
| Email: |
