                    Montfort 超紧凑纳秒激光器
                Montfort成立于2011年,是由High Q的创始人和CEO Daniel Kopf创立的,致力于制造和研发超微型、紧凑脉冲激光器,包括ns、ps、fs激光器,单脉冲能量最高可达100mJ。
MONTFORT纳秒激光器--50mJ输出,LIBS PIV LIDAR
主要特点:
1、超级小巧、紧凑(纳秒激光器50mJ输出,重量可以小于2kg);
2、适合野外现场工作,可以实现24V电压工作;
3、20年半导体泵浦固体激光器的生成经验(由High Q创始团队组成);
4、优异的光束质量;
MONTFORT产品主要应用领域
1、分析、LIBS、PIV、LIDAR;
2、皮秒OPO的泵浦源;
3、皮秒放大的种子激光器;
4、光学损伤阈值测试;
5、超快微加工;
6、Thz产生;
7、非线性光学;
8、超连续光源的泵浦源;
9、超快光谱学;
厂家激光器测试生产平台                                       厂家激光器高温测试设备
纳秒激光器系统
主要特点:
1、采用半导体泵浦技术,无需水冷,24V工作电压、小于2kg的整体重量。
2、非常合适便携操作的需求。
3、适合分析、LIBS、PIV、LIDAR、光学损伤阈值测试及非线性光学的应用。无需水冷及庞大的控制系统。
主要参数:
| 参数 | M-NANO-Nd:YAG | M-NANO-Nd:YAG-532 | M-NANO-Nd:YAG-PIV |
| 脉宽 | 10 ns (+/-5ns) | 6 ns (+/-3ns) | 6 ns (+/-3ns) |
| 波长 | 1064 nm | 532 nm | 532nm |
| 工作频率 | up to 100 Hz | up to 100 Hz | 15Hz |
| 光束质量 M2 | <3 | <3 | <3 |
| 尺寸(包含控制器) | 139 x 132 x 64 mm3 | 260 x 140 x 64.5mm3 | 260 x 178 x 64.5mm3 |
| 重量(包含控制器) | >2kg | 4kg | 4kg |
| 工作寿命 | 十亿次激光发射 | 十亿次激光发射 | 十亿次激光发射 |
| 脉冲延迟可调 | -1.5µs 至 4µs (激光脉冲与触发信号之间) | -1.5µs 至 4µs (激光脉冲与触发信号之间) | 0 ms至-300 ms(双脉冲间隔) |
现场安装图片:
可以选择的不同能量和频率的标准产品,其他参数可以根据客户需要定制:
 PR139: 80mJ、20Hz, 1064nm |
 PR190: 30mJ、10Hz both 1064nm and 532nm |
 PR158:50mJ、100Hz,1064nm |
 PR179:80mJ、10Hz, 1064nm |
 PR193:120mJ,10Hz,1064nm |
 根据客户定制产品,20-200mJ, 1-100Hz |
 PR146:40mJ,15Hz, 532nm,PIV应用 |
 光纤耦合输出。20-100mJ,1-50Hz,1064nm |
产品实际测试指标:
 功率输出测试(1W版本) |
 脉冲能量输出测试(功率输出测试(1W版本)) |
 脉冲测试,7.34ns 脉宽 |
 指向稳定性测试,小于 5urad |
 光束质量测试  |
应用实例
1.2017年,纽约州立大学布法罗分校的Xia课题组使用光声层析成像系统,可以运用于生物医学成像。近年来使用血红蛋白造影剂,可以对小白鼠的不同器官(例如脑、心、肝、肾)进行成像,分析是否有病变,Montfort激光器作为基础,选用的参数是:3.2(L)14(w)6.5(H),重约1.6kg,脉冲能量约为80mJ,脉冲重复率约1~50Hz。
2.同时,这类设备也可以用于人体血管成像,如上图所示,可以检测到健康男性的左手掌和右臂中的血管,在50 Hz的脉冲重复频率下,每40mm的扫描时间为8秒,上图的(b)和(d)中可以看到手臂中的血管比手掌中少得多。
3.哨淋巴结(Sentinel lymph node, SLN)的定位是乳腺癌分期的一项重要任务,德克萨斯大学奥斯汀分校的Stanislav Emelianov课题组根据上述系统可发现乳腺癌是否发生了转移,光声层析成像系统可以用于检测淋巴结,如上图所示,即使在皮肤下只有12mm的淋巴结也能被清晰的成像出来。
4.阿尔伯塔大学的Prof. Roger J. Zemp通过在病变区域植入放射性的粒子的方式,放射性治疗被广泛用于放射性治疗中,由于超声成像很难分辨出植入的放射性粒子和体内组织,因此引入了光声成像的方法,如上图所示,使用光声成像的方式可以在身体组织中很好的找到植入的放射性粒子,为患者的治疗提供了很大的帮助。
5.肝脏是人体最大的内部器官,同时也是最容易癌变的位置之一,目前在780nm下做光声成像肝脏能得到清晰的肝脏图像,如上图所示,由于肝脏含有人体10%的血液,而血液对780nm的光有很强的吸收,因此成像非常清晰,但是此实验还停留在体外试验阶段,还需要做非常多的工作才能应用到临床。
                杭州谱镭光电技术有限公司(Hangzhou SPL Photonics Co.,Ltd)创立于2008年,经过公司同仁共同的的努力和发展,公司在光谱仪器、激光器系统及配件,生物光学和量子光学等领域和应用有非常多的经验和解决方案,同时也组建了一支专业的销售和服务团队。
公司秉承专业服务客户为上的目标,一直严格要求,以尽善尽美为工作方向,和客户一起前行。目前公司在光谱仪器和激光检测系统方面有自己的研发能力,开发出了便携式土壤重金属分析仪(LIBS)、便携式红宝石标压系统、显微拉曼测量系统等。同时公司时刻关注全球最新最前沿的技术和产品,目前代理包括微型光纤光谱仪、红外光谱仪,飞秒激光器,纳秒激光器,可调谐激光器,窄线宽激光器,He-Ne激光器等各种激光器和配件。同时代理各类光电检测设备,包括功率计、能量计、光束质量分析系统、脉宽测量探测器和自相关仪、偏振态测量系统。还有代理各类光学配件,包括光学元器件,位移系统,滤波片。
目前公司主要代理品牌如下:
美国海洋光学Ocean Optics:微型光纤光谱仪,光谱系统和配件;
美国CEO:激光二极管,二极管侧泵模块,各类纳秒激光器,激光控制器;
奥地利Montfrot:适用于便携的超紧凑纳秒高能量激光器,大功率皮秒、飞秒激光器;
立陶宛Integrated Optics:超紧凑稳定的半导体和DPSS激光器;
美国Lighthouse:高功率连续固体绿光激光器
美国DataRay: 光束质量分析系统及配件;
德国CarbonVision:高品质碳纤维面包板及定制产品;
丹麦DFM:单频激光器;
德国GRINTECH:自聚焦透镜、生物医学用定制透镜系统;
法国IRISIOME:皮秒可编程调谐激光器;
德国LIOP:超稳定高精度光学调整架及光机械产品;
德国MRC:光束自稳定系统;
立陶宛QLI:高能量紧凑风冷纳秒激光器,可五倍频到213nm;
ProSP:各类定制显微光谱测量系统;
法国Femtoeasy:自相关仪,FROG
德国ALPHALAS:光电探测器
德国BATOP:可饱和吸收体SESAM
德国Schäfter + Kirchhoff:光纤准直器,偏正态测量仪SK010PA-…
美国NOIR:激光防护眼镜
 苏格兰Skylark:单频连续激光器;
苏格兰Skylark:单频连续激光器;
德国Stuttgart Instruments:频率转换系统,高精度的红外光源,超快高功率锁模飞秒振荡器;
丹麦NLIR:中红外光谱仪,单波长探测器,光源;
立陶宛Litilit:工业级飞秒激光器,飞秒光纤激光器,超短脉冲光纤种子光源;
瑞士Glucoloop:中红外纳秒激光器,高能中红外纳秒激光器;
加拿大DAYY:单通道超发光二极管光源,多通道超发光二极管光源,放大自发辐射光源,宽带可调谐外腔激光器。
                | 单位名称: |
| 详细地址: 浙江省杭州市西湖区塘苗路18号华星现代产业园D座301室 |
| qq: 941106942   |
| 联系电话: |
| Email: |
