杯式溶剂过滤器
杯式溶剂过滤器,采用真空泵抽真空负压过滤,本过滤系统具有操作简单、过滤效果好、价格低廉等优点,广泛适用于液相色谱仪、化学分析、卫生检验、环境监测、生物制品、制药工业、科学研究等方面。用于滤除微粒或细菌以及科学分析,如油田注水、悬浮固体浓度、膜滤系数、颗粒直径等分析;以及无菌实验、培养菌除菌过滤、热敏性药物的除菌过滤,达到无菌目的;以及生物制品、化学制品、药品、航空煤油、液压油、高纯试剂、水质等分析检测;细菌污染、颗粒污染分析,以及实验室少量样品的过滤。适用于细菌污染、颗粒污染分析,以及实验室少量样品的过滤。材质有不锈钢和硼硅酸盐玻璃两种。
不锈钢杯式溶剂过滤器
由优质的SUS不锈钢材料制作,硅橡胶或氟橡胶O型圈密封,采用阳极化铝弹簧夹(只有BLBB-50型有,其它型号采用螺纹密封)或螺纹密封,保证了过滤液不会从膜的边缘渗漏。
◆ 材料:
不锈钢漏斗和滤膜支撑网;
硅橡胶或氟橡胶O型密封圈;
阳极化铝弹簧夹(只有BLBB-50型有)
硅胶塞
◆ 产品信息:
产品编号 材质 过滤面积 漏斗容量 密封圈 膜片直径 密封方法
BLBB-25 304不锈钢 3.14㎝2 50ml 硅橡胶 25mm 螺纹旋接
BLBB-35 304不锈钢 6.15㎝2 100ml 硅橡胶 35mm 螺纹旋接
BLBB-47 304不锈钢 11.09㎝2 200ml 硅橡胶 47mm 螺纹旋接
BLBB-50 304不锈钢 12.56㎝2 300ml 硅橡胶 50mm 弹簧夹
玻璃杯式溶剂滤器
◆ 材料:
硼硅酸盐玻璃圆形刻度漏斗;
硼硅酸盐玻璃三角瓶;
硼硅酸盐玻璃砂芯滤器;
阳极化铝弹簧夹。
◆ 产品信息
产品编号 漏斗材质 底座材质 漏斗容量 底座容量 膜片直径 包装
BLAA-1000 硼硅酸盐玻璃 硼硅酸盐玻璃 300ml 1000ml 50mm 1套/盒
BLAA-2000 硼硅酸盐玻璃 硼硅酸盐玻璃 500ml 2000ml 50mm 1套/盒
多联式过滤支架
多联式过滤支架专为多个样品同时过滤而设计制造,可以和本公司生产的各种杯式溶剂过滤器(玻璃除外)配套使用,同时兼容各种进口的过滤漏斗;每一个通道均有独立的阀门可以单独操作,也可以同时操作;独特的广口设计便于清洗和消毒。
◆ 材质:SUS316L不锈钢
◆ 与过滤器连接:橡胶塞
◆ 与抽滤瓶连接:Φ6mm橡胶管
◆ 通用性:与BLBB-25、BLBB-35、 BLBB-47、 BLBB-50型过滤器通用,也可和任一款进口过滤漏斗通用
◆ 消毒方法:可高温高压灭菌
◆ 外形尺寸:三联式400×150×160mm
六联式820×150×160mm
◆ 连接方法:见图三
◆ 定购信息
产品编号 材质 规格 外形尺寸 重 量 包装
BLCC-03 SUS316L不锈钢 三联式 400×150×160mm 8.0kg 1套/盒
BLCC-06 SUS316L不锈钢 六联式 820×150×160mm 12.0kg 1套/盒
九鼎高科过滤设备(北京)有限公司,由在膜分离技术领域有着丰富实践经验的专业技术人员组成,致力于膜过滤产品的研发设计、商品化生产、工程化应用、市场化推广、咨询服务等方面工作,公司拥有雄厚的技术力量和丰富的实践经验,并严格执行ISO9001和GMP标准,公司“以科技为基础,以质量求生存,以市场求发展”为基本理念,与国内重点院校、科研机构以及国外在膜分离技术领域几家著名跨国公司建立了广泛合作,充分吸收国内外先进技术,并结合国内实际情况,使应用技术始终处于国内领先水平,多年来已为生物、制药、电子、电力、电镀、石化、食品、饮料、酒类、生活及工业用水、环境监测、科研等行业提供了各种规格的优质产品及良好的技术服务。
单位名称: |
北京市丰台区西四环南路56号望园大厦1305室
联系电话: |
Email: |
