过滤耗材
针头式过滤器(处理量1ml-100ml
针头式过滤器(处理量1ml-100ml
进口
德国/Sartorius-Stedim
Minisart
面议
主要应用于:(化学兼容性请咨询德国赛多利斯公司技术支持)
· 样品预滤
· 澄清/ 除颗粒
· 除菌过滤
· 气体除菌过滤
根据滤膜材质的不同,Minisart针头滤器可分为以下几种:
应用:水相溶液的预滤、澄清、除菌过滤。
Minisart-N型——醋酸纤维素膜(CA)或聚醚砜膜(PES)
· 孔径:0.1μm、0.2μm、0.45μm、0.8μm、1.2μm、5μm
· 直径:26mm
· 过滤面积大:5.3 cm2
· 流速快、吸附性低
· Luer lock进液口,Luer Lock 和Luer lock or Luer slip 出液口
· 颜色代码
· 包装规格:无菌独立包装/非无菌包装,50/PK,500/PK
应用:适用于HPLC、GC 的样品制备。再生纤维素膜亲水性好,化学兼容性强,耐受绝大多 数有机溶剂,吸附性极低。
Minisart-RC型——再生纤维素膜
· 型号:Minisart RC4, Minisart RC15, Minisart RC25
· 孔径:0.2μm、0.45μm
· 直径:4mm、15mm、25mm
· 过滤面积大:5.3 cm2
· 外壳材料:聚丙烯
· Luer lock进液口,Luer slip 出液口
· 包装规格:50/PK(无菌独立包装),500/PK(非无菌包装)
· HPLC证书
应用:适用于HPLC、GC 样品制备,尤其适用于强酸、强碱、强有机溶剂的过滤。
Minisart-SRP型——聚四氟乙烯膜
· 型号:Minisart SRP4,Minisart SRP15,Minisart SRP25
· 聚四氟乙烯膜PH值范围:1-14
· 直径:4mm、15mm、25mm 三种
· 孔径:0.2μm、0.45μm
· 过滤面积:0.07cm2, 1.7cm2, 4.8cm2
· 外壳材料:聚丙烯
· Luer lock进液口,Luer Lock 出液口
· HPLC证书
Minisart-NY型——尼龙膜
· 耐多数有机溶剂和碱性溶液,在PH3-14范围内稳定
· 孔径:0.2μm、0.45μm
· 单独无菌包装
应用:气体的除菌过滤。
Minisart-HY型——聚四氟乙烯膜
· 孔径:0.2μm
· 直径:26mm
· 过滤面积:5.3cm2
· 外壳材料:MBS
· HPLC证书
应用:澄清过滤,颗粒含量高的浑浊液体的预过滤
Minisart-GF型——玻璃纤维膜
· 直径:26mm
· 过滤面积:5.3cm2
· 外壳材料:MBS
· Luer lock进液口,Luer lock 出液口
· 包装规格:50/PK(非无菌包装),500/PK(非无菌包装)
应用:难过滤水溶液的澄清、除菌过滤
Minisart-Plus型——(玻璃纤维膜+醋酸纤维素膜)
· 孔径:0.45um、1.2um
· 直径:26mm
· 过滤面积:5.3cm2
· 外壳材料:MBS
    赛多利斯集团成立于1870年,总部位于德国哥廷根,在全球已拥有5,000多名员工。赛多利斯集团是一家国际领先的实验室仪器、生物制药技术和设备的供应商,提供生物工艺过程、实验室产品与服务、工业称重产品。
     赛多利斯致力于为中国客户提供一流的实验室仪器如实验室天平、移液器和纯水设备、实验室耗材包括实验室过滤器和移液器吸头,以及优质的服务。其生物工艺解决方案涵盖过滤、液体处理、发酵、细胞培养和纯化,并致力于生物制药行业过程控制,为生物制药开发、质量控制和生产工艺提供前沿设备和完整解决方案。实验室产品及服务部主要生产实验室仪器及耗材。工业称重专注于对食品,化工和制药行业生产工艺过程中的称重、监控和控制。
     赛多利斯集团在欧洲、亚洲以及美洲都拥有自己的生产及研发机构,并已在全球110多个国家设立了办事处及代表处。2012年,赛多利斯集团取得了8.457亿欧元的销售额。
     欢迎登陆公司网站www.sartorius.com.cn了解更多产品信息。如果任何需求,请随时拨打公司电话4009209889/8008209889或发送email至Info.cn@sartorius.com
上海市浦东新区盛荣路388弄百佳通产业园3号楼7-11层
实验室产品与服务事业部:400 920 9889
生物工艺解决方案事业部:400 680 1870
