GK卧式刮刀卸料离心机
[产品结构原理] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电机带动转鼓达到全速运转后,进料阀门自动开启,物料由进料管引入转鼓内,借助耙齿的作用,将悬浮液中的固相物均匀洒布在转鼓内,在离心力作用下,液相物穿过滤布和转鼓壁滤孔排出转鼓,经排液管排出机外,随着滤饼层厚度的增加,耙齿作相对转动,当耙齿旋转到一定角度时,触及限位开关并切断时间继电器,使进料阀关闭,进料停止。同时洗涤阀自动打开,洗涤液经洗涤管喷淋在滤饼上,当滤饼充分洗涤后,洗涤阀关闭,离心机继续脱水、甩干,然后刮刀旋转刮料,刮下的物料经出料斗由重力排出机外。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[产品用途和特点] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GK离心机是一种连续运转、刮刀卸料、间歇操作的过滤离心机。适合分离含固相颗粒大于10um、固相颗粒的重量浓度大于25%而液相粘度小于10-2Pa.s的悬浮液。该系列离心机采用液压和电器联合控制方式,可实现较高程度的自动化。进料、脱液、洗涤、卸料等既可实现手动操作,又可调节每一过程的操作时间,或采用PC实现全自动控制。卧式刮刀离心机广泛用于化工、轻工、食品、制药、冶金等行业中的硫铵、硫酸钠、硫酸镍、硫酸亚铁、淀粉、硼酸、蒽、聚氯乙烯、尿素、重碱、烧碱、食盐、氯化钾、硫酸钾等百余种物料的分离。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[主要技术参数] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[定货须知] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材质:与物料接触部分可为普通不锈钢、特殊不锈钢、钛合金等。 驱动方式:普通电机或防爆电机的变频驱动等。 制动方式:机械制动或电制动等。 密闭式机盖揭盖方式:液动、气动、电动。 电控方式:半自动、全自动或PLC程序控制等。 可按GMP规范设计、制造。 可商定其它技术要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
