国产凝胶成像
Hema凝胶成像分析系统
Hema凝胶成像分析系统
DNA/Protein Gelgraph Analyzing System
珠海黑马医学仪器有限公司
GSG-2000
特惠价,诚招各地代理/服务商,欢迎咨询:0756-3882261
Hema GSG-2000凝胶成像分析系统配置:
1.紫外透射装置:采用312nm专业紫外增强管,紫外光强度达到1000uw/cm2以上,透射面积200mm×200mm;
2.可见光、254nm、365nm紫外光反射装置;
3.LED冷光源(白光)透射板,透照均匀;
4.进口超低照度高分辨率数码CCD、具备软积分功能,可获得感光度低到0.00035Lux的图像,USB输出;
5.日本SPACECOM电动变焦镜头,φ52mm,6倍光学变焦,光圈F1.4~Close,USB输出控制;
6.专业级UV/IR滤光片:590nm多层镀膜;
7.GSG-2000核酸/蛋白凝胶图像分析管理软件(详见中页软件主要功能);
8.Hema GSG2000核酸/蛋白凝胶图像分析管理软件。
Hema GSG-2000图像分析软件主要功能:
1.多用户操作管理:分级、分人员、分课题管理;
2.图像输入:数码相机、数码摄像机、CCD、扫描仪、Internet;
3.图像拍摄控制:拍摄前后图像质量均可调整,可以设置定时或连续拍摄方式;
4.图像质量:亮度、对比度、色彩度、饱和度、红色、绿色、兰色可进行动态实时显示调整;
5.基本图像处理:图像编辑、删除、粘贴、复制、加注文字、符号、旋转、底片效果、黑白反转等
6.自动识别/手动识别:提供两种自动识别算法,识别灵敏度可调,必要时可用手动识别处理质量较差的图像;
7.大量密集型泳道:以模板形式识别、分析大量密集分布的泳道;
8.手动勾画图形:对不规则图形(条带、斑点等)可以通过勾画方式进行识别和定量分析。
9.任意泳道/条带互比:不同泳道/条带上样量的比较,通过计算相对应的各条带的浓度,进行定量比较;
10.分子量计算:设定泳道Marker值,可以计算出各泳道条带的分子量(提供线性和半对数关系两种算法)并生成标准分子量图;
11.浓度(含量)计算:根据各泳道的总上样量计算各条带的相对浓度,最高可检测出稀释16倍的样品浓度;
12.斑点杂交识别、处理:斑点自动识别,计算斑点质量及显示斑点质量分布图等;
13.手动识别/自动输出CODIS表格:STR-PCR实验中,通过手动识别方式自动生成不同位点基因分型CODIS数据表,获得与使用测序仪(荧光法)同样的结果;
14.图像等存贮、检索:可按报告/图像文件等形式进行存贮,采用多线索检索,快捷方便,满足多人大量使用的要求;
15.系统数据库管理:初始化、备份、恢复、基本设置;图像输出:打印机、光盘、磁盘、MO、数字投影机、Internet。
系统特性:
1.超低照度高分辨率数码CCD,130万或300万像素,具备软积分功能,可获得感光度低到0.00035Lux的图像。
2.内置6倍光学变焦电动镜头可调节亮度、对焦、图像放大/缩小。
3.采用超强312nm紫外光管和滤光片,透射面积200X200(mm)紫外光强可达到1000uw/cm2以上。
4.多用户系统:
本系统是一个在系统管理人员管理下的多用户系统,对于使用系统的每一个人员都配有互不相干的空间,保证系统检测结果的独立性、安全性和可检索性。
5.完整的凝胶图像处理和定量分析:
a、标准或软积分成像;
b、自动识别泳道及条带;
c、自动计算分子量及浓度(含量);
d、半定量计算及分析;
e、斑点自动识别、质量计算;
f、密集条带识别、分析;
g、任意形状图形识别、分析;
h、完整的图像编辑处理功能;
I、多种方式的报告预览打印。
6.部分测序仪功能:
在使用银染法进行基因分型实验中,本系统通过手动识别方式可自动生成CODIS数据表格,使其实验数据与使用基因测序仪(荧光法)结果互相兼容。
7.独立的图谱库编辑功能,方便科研教学等活动。
8.系统兼容性:
系统生成的CODIS数据表格可直接进入DNA2000F基因分型数据处理软件进行分析,适用于亲子鉴定、个体识别、骨髓配型、器官移植、人工受精、遗传病(肿瘤)相关性分析、转基因动植物研究等。
9.数据库管理:
系统的数据库管理为检测结果的保存、多线索检索、自动分类、自动排序,提供了方便快捷的途径。有效地提高了管理工作的效率。
半定量计算及分析适用:
1、梯度(灵敏度)检测定量
2、PCR临床检测定量
3、计算产物表达等方面的定量
珠海黑马医学仪器有限公司成立于1995年,是一家专业研发、生产与销售医学仪器的高新技术企业;经过二十多年的积累,目前公司的规模不断扩大,研发与销售的能力也日益增强。更为重要的是我们一直奉承着以客户需求为起点,以客户满意为重点,在不断创新的基础上始终以加强客户服务为根本的经营理念。不论是在临床治疗类,分子生物/化学实验室,还是在清洗消毒,法医类等公司产品系列中都坚持务实的做好做精,为不同领域的客户带来满意的产品,完善的服务。
公司座落于风景秀丽、曾荣获最佳人居环境奖的“海上云天,天下珠海”。优美的环境带给黑马公司得天独厚的地理优势,实力更是黑马公司发展的保证,公司拥有一批富有经验的高素质专业人才,并十分注重团队建设,上下齐心协力,真正做到:以人为本、以竞争为核心、各尽所能、各尽其责。“天时、地利、人和”让我们在发展的道路上大步前进。
公司主营产品:红外偏振光治疗仪(俗称超激光疼痛治疗仪)、牙科医用清洗机、振动排痰机、亚低温治疗仪、空气波压力治疗仪、脉冲气压治疗仪、电动气压止血仪、自动洗瓶机、基因扩增仪、离心机、紫外透射仪、核酸/蛋白凝胶图像分析系统等。并通过ISO9001:2008,ISO13485:2003质量体系认证。公司用户遍及全国,部分产品已批量出口。
全国销售热线:400 661 6823
黑马文化
企业宗旨:专业、品质、服务、信誉
企业精神:诚信协作、共赢互利、务实创新、勤勉卓越
企业人才:团队精神、学识才能、道德品质
企业使命:让科技服务于民生,用高品质医学产品造福于社会
珠海市科技创新海岸港湾大道科技二路2号黑马科技园
400-661-6823
