日本尼康激光测距仪Laser800S
型号:LASER800S
测距范围:10--730m(11-800yd.)
精度:+/-0.5米
放大倍率 6 X
◆日本尼康激光测距仪Laser800S 【主要特点】 ◆ 利用红外激光进行简单、快速的距离量测,并 以数字形式显示 ◆适合各种条件的4种目标模式的选择,加上观测 不同目标的快速扫描模式,牢固,轻巧的设计 ◆从仪器至目标的可量测距离:10--730m (Laser800S)好的反射目标可测得更远 详细介绍: 【量测模式】 有4种目标模式加一种扫描模式可适用于各种情 况。只要按Mode键即可在仪器的视场中选择模 式。 【目标模式】 ◆标准模式(无指示器)用于典型的距离和中等的 反射目标 ◆反射模式(REFL)用于高反射目标(反射器、停 止标记等) ◆扫描模式(SCAN)当不同的目标扫描时,并开关3 秒钟调用此功能 【技术指标】 产品名称:激光测距仪/测距望远镜Laser800S 放大率 6 X 有效孔径 21 mm 视场 6° 瞳孔 3.5 mm 眼调节 18 mm 距离显示 在 LCD视场中显示数字 量测精度 ± 0.5m 量测范围 10-730 m (11-800yd.) 照准器调节 ±4dpt 电源 CR2锂电池(DC3V)电源自动关闭功能(8秒 后) 尺寸 (L×W×H)126×37×72mm 重量 210g(包括电池) |
