动物器具
MN-LM 独立换气笼具(IVC)
MN-LM 独立换气笼具(IVC)
MN-LM
根据客户要求定做
 IVC有4种不同的规格:Micro-Vent, PNC,TYPE II Long,BCU.每种规格中又有不同的选择! MICRO_VENT 是只有正压的.PNC 和TYPEIILONG 是既可用来正压的,又可做负压. BCU是只能是负压,做感染性动物实验
Micro Vent 小鼠独立通风式饲养系统
饲养架的规格:
1、 整架尺寸:177 W cm X 74 D cm X 210 H cm
2、不安装风机时尺寸: 177 W cm X 74 D cm X 183 H cm
3、 笼盒容量: 两面, 126盒
4、 材质: 整体为304 不锈钢材料
5、 送/排风管设计:
+ 送排风管为方形不锈钢管,两侧风管能打开,清洗消毒。
+ 送风管和排风管可放置异侧或同侧。
+ 排风管具4孔~2孔梯度流体动力吸气U型导槽设计可以确保每个饲育盒即使在饲养架上装置只有少量的饲育盒情形下(较少实验进行)盒与盒之间的换气率误差值在10%以下。
+ 特殊笼盒盖设计,可以使笼盒内在风机无动力时或进行实验的环境下仍能继续进行气体交换以维持盒内最大的通气率!
6、 每个盒有安全定位钮和显示装置,便于操作人员检查各笼盒是否到位。
7、 整个笼架预留自动饮水装置空间。
8、 排风风管可与设施总排风管连接,统一排风,也可经排风风机的高效过滤器过滤后排到室内。
送风及排风机的规格:
+ 送风机带中央微处理器,自动调节风速,保证各饲养盒内的换气次数ACH值误差小于10%。
+ 有自动气流侦测器,其侦测频率为20次/秒。信号输入中央控制器,能实时调整风机转速。使笼架于非满载状态时仍能自动维持所需笼内气压状态。
+ 送排风机均带有初效过滤和高效过滤器(HEPA Filter:0.3m ,DOP:99.99% efficiency)
+具有同步安全运行制断器,在送风机暂停时排风机立即停止,换气率调节范围 : 30 ~ 100次/小时 (ACH),可调整数值. 送风机型号: Smart Bio-PARK SB4100
+同步安全运转制断器 : 在正压运行时,供气风机失效时,同步暂停排风机运作防止负压产生;排风风机失效时,送风风机继续运行,保持鼠盒正压。
+送风机具有LCD 数字显示屏,显示换气率(ACH)和风速(CFM),风机转速(RPM)、温度(Temperature)
+LCD警示灯,显示滤器状态、风机故障及电源状态。
+风机置于笼架上或固定到墙上,避免接近地面,减少粉尘吸入,延长滤器寿命。
+风机噪音为:送气机小于等于35 dBA(Clean Filter), 排风机为小于等于45 dBA。
+ 风机轻量化:(Lightweight aluminum case, 21LBS)
+ 有RS 232 连接出口,可连接计算机,下载操作运行资料(ACH,CFM,RPM and Temperature)
+ 电压: 85-264VAC, 50-60Hz
隔离饲养盒组:
每套笼盒组包含隔离罩上盖、不锈钢网盖、饲育盒、水瓶组及供气阀门。
1.笼盒上盖:隔离罩上盖
a.材质为聚砜(Polysulfone)耐高温材质(300℉)。
b.具隔离透气滤器。
c.水瓶进入口具不锈钢弹簧阀门,水瓶抽离时可保持密闭。
d. 盒盖上有全罩式生命窗附滤膜和无密封上盖设计,在送排风机俱停时,可维持空气交换,保证动物的安全。
2.不锈钢网盖(Wire Bar Lid)
a.材质为S/S 304不锈钢线。
b. 可高温高压灭菌。
3.饲育盒(75 JAG mouse cage)
a. 材质为聚砜(Polysulfone)耐高温材质(300℉)。
b. 尺寸:笼盒尺寸为宽×高×深=196×165×304mm, 底面积75平方英寸(484平方厘米)。
c. 盒体有供气阀,304不锈钢的护套, 不锈钢护套上有多孔式气流分流孔,可将气流均于分布于盒体中。此进气阀配件为防漏气设计,在饲育盒塑料主体损坏时可取下配件重复使用,减少未来饲育盒更换成本,节省经费
d. 笼具可以轻易的与排气系统分离或对接。
4.250C.C.水瓶组(WATER BOTTLES)
a.材质为Polysulfone耐高温材质(300℉)。
b.250C.C水瓶附瓶颈硅胶环。
c. S/S 304不锈钢饮水头(69mm sipper tube)。
5.鼠盒的通风换气:送气阀含于盒盖和鼠盒主体部分。送排风方式为下送上回,排气由外围U型导槽排出如图。有利于排除盒内污浊气体,干燥笼盒。
我司是一家致力于空气净化、水净化以及自动化控制、能源节约利用的高新技术企业。为生命科学研究实验室、生物实验室、P级实验室、各级别动物实验室、医学手术室、烧伤病房、百级净化间、GMP制药厂房、食品、保健品GMP厂房等空气净化(脉动真空灭菌柜)、实验动物笼具,水净化单位提供全套的设计和安装服务,以及今后的维护更换、动物实验室容具配套设施一体化服务,能源节约利用的物业承包式服务。
北京海淀
