万深SC-X0型小麦粉色麸星检测仪
SC-X0型面粉粉色麸星检测仪 (小麦粉加工精度测定仪、麸星仪)
Wheat Flour Color and Bran Specks Detector
一、简介:
用于测定小麦粉的粉色、麸星面积占比、麸星密度、最大麸星面积、黑点面积占比、单位面积的黑点数(黑点密度)、白度、加工精度等级,符合国家标准《GB/T 27628-2011粮油检验 小麦粉粉色、麸星的测定》、《GB/T 5504-2011 粮油检验 小麦粉加工精度检验》要求。
二、主要性能指标:
1、★自动测定小麦粉的粉色(L、a、b表示)、麸星面积占比(试样表面麸星面积与试样表面积的比值%)、麸星密度(每cm2麸星个数)、最大麸星面积(mm2)、黑点面积占比(试样表面黑点面积与试样表面积的比值%)、单位面积的黑点数(黑点密度)、白度(蓝光白度);
2、★根据小麦粉加工精度标准样品,自动判定试样的加工精度等级(特制一级、特制二级、标准粉、普通粉);
3、★符合国家标准《GB/T 27628-2011粮油检验 小麦粉粉色、麸星的测定》、《GB/T 5504-2011 粮油检验 小麦粉加工精度检验》要求;
4、测量精度:色度值(粉色)0.01,麸星含量0.01%,白度0.01;
5、★重复精度:同一试样两次测定,色度值(粉色)△E*ab≤0.2,麸星含量≤0.2%、白度≤0.3;
6、测量时间:最快30秒;
7、预热时间:20-30分钟;
8、★相机分辨率:≥500万像素;
9、可以自动判断筛网是否漏窜(最大单个麸星的尺寸与设定值比较);
10、可以根据国家计量机构检定的标准白板,自动校正仪器;
11、可以实时显示检测画面和检测结果,并将检测结果和标记图像保存在电脑上;
12、可以根据时间、品名、检验人等,任意查询数据及分析标记图像,并生成Excel表。
三、仪器规格配置:
主机1台、面粉成型器1套、标准白板块1个,万深SC-X0型粉色麸星检测软件光盘1张(含电子版操作手册、相机驱动)、软件锁1只。(电脑需另配)
仪器总尺寸、总重:宽×深×高约45cm×40cm×45cm,~7kg。
四、环境条件:
温度10~30℃,相对湿度≤85%。仪器应放在平稳工作台上,周围无强烈的机械振动和电磁干扰;电源要求220V±10%,50Hz。
注:本技术标书中打★款项必须响应,否则为重大偏离
选配电脑推荐:酷睿i5 CPU / 8G内存/ 19.5”彩显/无线网卡,4个以上USB2.0口,运行环境Windows 10完整专业版
应用万深系列考种仪、植物图像分析仪器在国内外高端学术刊物上发表的部分学术论文已逾705篇:http://www.wseen.com/News.aspx?id=6
有老师用万深系统来高效率实验,在Nature上发表的论文影响因子(IMF)有40多(Huang, X. et al. Genomic analysis of hybrid rice varieties reveals numerous superior alleles that contribute to heterosis. Nat. Commun. 6:6258 doi: 10.1038/ncomms7258 (2015).)。
万深www.wseen.com商务电话0571-89714590,81387570,找小王QQ1319487103、小张QQ3027303769、小孙QQ3506624085
杭州万深检测科技有限公司座落在杭州西湖区的高新技术园区内,是一家从事顶尖的检测计量分析软件系统及仪器、智能检测监控系统及工程、软件信息系统及多媒体技术研发、集成、销售与服务的高技术公司。公司在产品线的研发上紧密依托浙江理工大学视觉检测研究所,响应国家对产、学、研整合,开发自主知识产权的号召,只做对人类进步有重要意义的静态、动态机器视觉自动检测产品与研发,可按您的特殊需要定制开发(www.wseen.com)。公司因卓越的博士群体和软硬件工程师的大量加入而自豪,事业蒸蒸日上。公司追求:正气、争气、人气、通气;做一流的研究,出一流的产品。组织管理原则:让每位有志向者充分地展示自我才能。
【万深】被广泛认可产品:
•高清晰全自动菌落计数分析仪、全自动抑菌圈测量仪、抗生素药敏效价分析、β-内酰胺酶测量仪、生物显微图像分析系统、浮游生物藻类计数及辅助鉴定系统,全自动LED芯片计数仪,处于领先地位。其它包括:生物芯片分析系统;生物显微镜的智能化与镜检图像管理系统;精微颗粒自动视觉分析系统;超大景深多聚焦高清成像与自动拼图系统。
•全能型植物图像分析系统(叶面积、病斑叶面积、虫损叶面积、叶色分档分析、根系分析、年轮分析、瓜果剖切面分析),种子大米外观品质检测分析仪、自动实粒种子考种分析及千粒重仪(含出苗计数、虫口计数)、高精度超快千粒重自动分析仪系统,均处于领先地位。其它包括:水稻群丛氮肥状态远程自动诊断推荐系统。
•动态环境下的早期烟雾火苗事件视频检测系统,仪表状态智能视觉值班报警系统,处于领先地位。其它包括:警戒线自动监视与报警系统,电器产品冒烟、着火点温度的自动监控记录仪,多目标主动视觉实时跟踪与监控系统。
•服装尺寸自动测量系统,圆周孔组的孔径-位置度自动测量仪,织物缺陷自动在线检测系统,装箱缺瓶自动检测系统,瓶装液洁净度自动检测系统,瓶口瓶盖缺陷自动检测系统,电镀件表面缺陷检测系统,生产流水线中的异物自动排查系统,平行组合反应器计算机自动控制系统,LCD背光均匀度色差检测系统,多用途自动比色配色系统,学习型印染配色处方服务支持系统,等。
【万深】已获认证与荣誉:
1.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-0215; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字5173号
2.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-0310; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字5174号
3.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-0316; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字5175号
4.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-1103; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字7480号
5.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-1104; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字7478号
6.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-1105; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字7479号
7. 计算机软件著作权登记证书,登记号:2012SR075860,证书号:软著登字第0443896号,全部权利
8.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-201401607; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:No.14BD1651
9.取得国家发明专利(授权日:2015.9.2),发明专利号:ZL 2013 1 0172280.
10. 获【高新技术企业】证书(2016.11.21),证书编号:GR201633001966
理念与方针:
永不欺诈。以人为本、以质取信、以科技创造价值。创造、服务、回报客户。
单位名称: |
杭州市西湖区文二西路11号嘉乐金座418室
联系电话: |
Email: |
