动物细胞培养罐
型 号 Type |
BIOTECH-3/5/7BGC |
BIOTECH-10/15/20/30/50/100BSC |
全容积 Total Volume |
3/5/7L |
10/15/20/30/50/100L |
材质 Vessel |
3/5/7L:316L不锈钢+硅硼玻璃 316L Stainless Steel+Borosilicate Glass |
316L不锈钢 316L Stainless Steel |
搅拌方式 Stirrer |
磁力驱动机械搅拌(搅拌桨叶有笼式、涡轮式、斜式桨可选)) Magnetically Driven (Cell Lift Impeller,Marine Blade Impeller or Pitched Blade Impeller for option) |
通气控制 Aeration |
Air ,O₂,N₂,CO₂四气体混合流量控制系统 Air ,O₂,N₂,CO₂delivery system with flow rate control |
灭菌方式 Sterilization |
外接蒸汽在位灭菌 Insitu Sterilization(Steam Source External) |
基本配置 Basic Features |
温度、转速、pH、溶氧、消泡、补料、空气流量、罐压、四路气体 Temperature,rpm,pH,DO,Antifoam,Feed,Aeration,Pressure,4-Gas System |
可扩展配置(选项) Advanced Features(option) |
液位控制、补料称重系统、二路补料、甲醇和乙醇 含量在线检测、排气O₂及CO₂检测等 Level,Weigh Feed,Multi-Feeds,Methanol&Ethanol,Exhaust O₂&CO₂
控制系统 Controller |
BIOTECH-3000或BIOTECH-9000生物过程控制器。 BIOTECH-3000 or BIOTECH-9000 BIO-Process Controller. |
上海保兴生物设备工程有限公司是研制生物反应器和生物过程控制器的专业厂家,经过多年的努力,本公司生产的BIOTECH系列发酵罐和各类功能强大的生物过程控制器凭借其优秀的品质、先进控制技术和完善、及时的售后服务在新老客户中获得广泛的好评。
