冻干机
冻干机中试型0.3-1平米GMP
冻干机中试型0.3-1平米GMP
Type of integral pilot freeze dryers
BIOCOOL
Pilot10-15T(全功能型中试冻
□ 主要配置
板层有效面积:
1 m2
¢22西林瓶装量:
2268支
液体产品装量:
≥ 15kg
□ 设备规格
板层尺寸:
350 mm × 600 mm
板层数目:
5 + 1(辐射层)
板层间距:
70 mm
板层最低温度:
≤ -50℃  (空载)
冷阱最低温度:
≤ -80℃  (空载)
系统极限真空度:
≤ 2.5 Pa
□ 基础设施
装机功率:
8 KW    (三相)
★ 此为装机功率,并非运行功率。耗电<<8 KWh
风冷面积:
8m2
□ 机组外形及其他部分
外形尺寸(mm):
(约)宽880×深2200×高1900
整机重量(Kg):
(约)1200
噪声:
≤ 70dB
设计、制造、安装标准:
按《药品生产质量管理规范》、《药品生产质量管理(GMP)实施指南》及GB/T522 6.1-1996标准等国家相关规定标准
整套机组验证:
检测、验证的方案、方法,相应的仪器支持。
博医康 BIOCOOL ,总部位于中国首都北京,是具备提供完整冻干系统解决方案的厂商之一。可以为客户提供实验室型、中试型、医药生产型范围的真空冷冻干燥设备。公司拥有三个冻干实验室,经过多年的沉淀,博医康在IVD、生物制药、化药、中药、生物基因工程等方面积累了大量的应用技术开发经验,可以协助用户进行冻干溶液配方的研发、验证和一致性实验。
公司发展历程
2002年公司创立。
2002年批量生产中试型真空冷冻干燥机。
2003年研制成功SIP+CIP生产型真空冷冻干燥机(20㎡)。
2010年全年销售量突破800台,并出口销往欧美多个国家。
2011年研制成功BIOCOOL系列高端实验型真空冷冻干燥机。
2012年批量生产高档实验室、中试、生产型真空冷冻干燥机。
2014年研制成功-110℃实验型真空冷冻干燥机。
2015年研制成功液氮预冻真空冷冻干燥机。
2016年研制成功T系列医药级冻干机,解决医药高一致性要求。
2017年研制成功Pro系列智慧型医药冻干机,精准PAT技术,适合精确冻干应用领域。
2018年研制成功EP系列医药冻干机,解决冻干后的快速衔接问题。
2019年研制成功可连续上样实验室冻干机。
2020年研制成功适合生物医药生产的洗、烘、灌、轧、冻干生产线。
冻干工艺优化服务 可针对不同配方物料进行冻干工艺优化,优化内容包括: 1.共晶点温度测定。 2.共熔点温度测定。 3.预冻温度及预冻时间优化。 4.干燥阶段升温速率、真空度值及加热时间优化。 冻干工艺优化目的确保冻干后产品的外观良好、活性提高、营养成分减少流失及控制产品含水率并且在此基础上提高生产效率或者为放大生产提供依据。
湖南省长沙市望城经济技术开区金穗路35号
