其它各类仪器
Velodyne VLP-16 激光雷达现货威力登
VLP-16
进口
Velodyne美国
VLP-16
Velodyne VLP-16激光雷达保持了 Velodyne 在 LiDAR 中的突破性重要功能:实时收发数据、360 度全覆盖、3D 距离测量以及校准反射测量。有效范围为 100 米,其耗电低 (~8W)、重量轻(830克)、占用空间少(直径约为 103 毫米 x 72 毫米)以及双重回传功能使得其成为无人机以及其他移动装置的理想选择。Velodyne 的 LiDAR Puck 激光雷达支持 16 个通道、~300,000 点/秒、360°水平视场角以及 30° 垂直视场角(以及 +/-15°上下的可调范围)。Velodyne LiDAR Puck 激光雷达没有可视旋转件,这使得它可以高度灵活地适应要求严苛的环境(IP67 防护等级)。
  传感器:
  校准反射之后的 TOF 距离测量
  16 通道
  测量距离最远达 100 米
  精确度:+/-3 厘米(常规)
  双重回传
  视场角(垂直):30°(+15° 至 -15°)
  角分辨率(垂直):2°
  视场角(垂直/方位角):360°
  角分辨率(水平/方位角):0.1° - 0.4°
  旋转速率:5 - 20 Hz
  集成有 Web 服务器,可方便地进行监控和配置
  激光:
  1 级 - 人眼安全
  波长:903 nm
  机械/电器/运转:
  耗电量:8 W(常规)
  工作电压:9 - 32 V 直流电(含接口盒以及稳压电源)
  重量:830 克(不含线缆)
  尺寸:103 毫米(直径) x 72 毫米(高度)
  冲击力度:振幅:500 m/sec2,时长:11 msec
  振动频率:5 Hz 至 2000 Hz,3G rms
  防护标准:IP67
  工作温度:-10° 至 +60°C
  存储温度:-40° 至 +105°C
  输出:
  高达 30 万点/秒
  100 Mbps 以太网连接
  UDP 数据包包含
  - 距离
  - 校准反射强度
  - 旋转角度
  - 同步时间戳
北京GNSS卫星导航系统,雷达监测与导航系统的市场服务和技术工作。公司根据市场专业化和差异化的细分导向为原则,以客户的价值就是我们的价值为目标,为每个行业提出具有针对性的解决方案。为确保我们的产品和技术服务的精确性,及时性,有效性,满意度,我们严格按照ISO9001:2000质量管理体系来实现公司内部的严密管理程序和顾客端的灵活优化服务水平。
 北京诺耕科技发展有限公司以专业化和以人为本的基本经营理念,专业从事基于惯性测量系统,GNSS卫星导航系统,雷达监测与导航系统的市场服务和技术工作。公司根据市场专业化和差异化的细分导向为原则,以客户的价值就是我们的价值为目标,为每个行业提出具有针对性的解决方案。为确保我们的产品和技术服务的精确性,及时性,有效性,满意度,我们严格按照ISO9001:2000质量管理体系来实现公司内部的严密管理程序和顾客端的灵活优化服务水平。
    公司自成立以来,始终坚持诚信为本,质量为本,服务为本的经营原则,组建了高效的技术服务和市场营销团队,为国内外客户提供优质的产品,解决方案和服务,并且在多个行业和领域占据了市场主导地位。公司在自身飞速发展的同时,并没有忘记回报社会和企业的社会责任,将公益事业和环保事业作为与企业共生共存的事业来做,力争做优秀的企业公民。
我们的价值观:责任、卓越、创新;
我们的愿景-汇聚英才,突破创新,竞争优势,迎接挑战,创造可持续价值;
公司主营产品:
    经营产品有GPS/INS组合导航系统,姿态方位参考系统/AHRS,垂直陀螺/VG,惯性测量单元/IMU,自主驾驶系统,光纤陀螺,微机械陀螺,加速度传感器,倾角传感器,六维力和力矩传感器,GPS接收机,GPS天线,GPS转发器,高精度高动态GPS,微波/毫米波雷达,激光雷达,3D激光测距相机,光学数据传输设备,局域定位系统等。
北京市朝阳区民族园路2号丰宝恒大厦5034
