其它各类仪器
Mobileye 智能相机ME630自动驾驶相机
Mobileye630
进口
Mobileye
ME630
 电气特征
输入电压 12-28VDC
输入电流(全力工作时) 12v 360mA,
24v 180mA
输入电流(待机时最大) 12v 10
24v10
最大功率 5.2W
摄像头单元
物理特征
长度 122mm
宽度(不含镜头) 79mm
高度 43mm
颜色 黑色
壳体材料 铝/塑料
电线长度 3m
电线直径 4.8mm
电气特性
输入电压 12-28VDC
输入电流 12v 220mA,
24v 120mA
环境特征
工作温度 -20oC 到 +85 oC
储藏温度 -40oC 到 +105 oC
视觉传感器
视觉传感器 Aptina MT9V024(1/3”) RCC
阵列格式 全部:752Hx480v – 启动
像素:640Hx480v
光学格式 1/3”
像素尺寸 6.0µm x 6.0µm
动态范围 >55dB 线性
>100dB HDR模式
快门类型 全局快门—TrueSNAP™
响应 4.8V/lux每秒(550nm)
视场角 38o
聚焦范围 5m到无限
AGC 高动态范围图像传感器的自动增益控制
 扬声器
SPL最小 86dB @ 10cm
EYEQ2视觉处理器
332 MHz 时钟频率运行,七大并行处理进程
两个MIPS24KF 32bit CPUs
八个64bit 视觉计算引擎 (VCE)
八通道DMA
64bit 宽512KB 芯片内置SRAM
蓝牙模块
Class II
串行端口配置文件SPP
EyeWatch显示
物理特征
直径 49mm
深度 24mm
深度(支架合上) 29mm
深度(支架打开) 66mm
重量 46克
颜色 黑色
电线长度 3m
电线直径 3.1mm
电气特征
输入电压 5VDC
输入电流 500mA
环境特征
工作温度 -20oC 到 +80 oC
储藏温度 -40oC 到 +100 oC
工作湿度 95%
显示特征
可视角 100°
北京GNSS卫星导航系统,雷达监测与导航系统的市场服务和技术工作。公司根据市场专业化和差异化的细分导向为原则,以客户的价值就是我们的价值为目标,为每个行业提出具有针对性的解决方案。为确保我们的产品和技术服务的精确性,及时性,有效性,满意度,我们严格按照ISO9001:2000质量管理体系来实现公司内部的严密管理程序和顾客端的灵活优化服务水平。
 北京诺耕科技发展有限公司以专业化和以人为本的基本经营理念,专业从事基于惯性测量系统,GNSS卫星导航系统,雷达监测与导航系统的市场服务和技术工作。公司根据市场专业化和差异化的细分导向为原则,以客户的价值就是我们的价值为目标,为每个行业提出具有针对性的解决方案。为确保我们的产品和技术服务的精确性,及时性,有效性,满意度,我们严格按照ISO9001:2000质量管理体系来实现公司内部的严密管理程序和顾客端的灵活优化服务水平。
    公司自成立以来,始终坚持诚信为本,质量为本,服务为本的经营原则,组建了高效的技术服务和市场营销团队,为国内外客户提供优质的产品,解决方案和服务,并且在多个行业和领域占据了市场主导地位。公司在自身飞速发展的同时,并没有忘记回报社会和企业的社会责任,将公益事业和环保事业作为与企业共生共存的事业来做,力争做优秀的企业公民。
我们的价值观:责任、卓越、创新;
我们的愿景-汇聚英才,突破创新,竞争优势,迎接挑战,创造可持续价值;
公司主营产品:
    经营产品有GPS/INS组合导航系统,姿态方位参考系统/AHRS,垂直陀螺/VG,惯性测量单元/IMU,自主驾驶系统,光纤陀螺,微机械陀螺,加速度传感器,倾角传感器,六维力和力矩传感器,GPS接收机,GPS天线,GPS转发器,高精度高动态GPS,微波/毫米波雷达,激光雷达,3D激光测距相机,光学数据传输设备,局域定位系统等。
北京市朝阳区民族园路2号丰宝恒大厦5034
