其它各类仪器
英国OXTS惯导RT500总代自动驾驶RTK定位
进口
OXTS
RT500
OXTS惯性导航系统-RT500
将高品级的陀螺仪和加速计与价格实惠的 GPS 信号技术相结合,
带来了低成本的完整动态解决方案。
RT500 将惯性导系统的高数据速率和耐用性与 GPS 信号数据的绝对精度组合到一起,
以最低的价格提供给客户。该产品能够实现耐用、准确和高精度的实时定位、
指向测定和速度测定,即便在 GPS 信号不佳的情况下也能够正常工作。
这意昧着在汽车制造业的车辆动态类应用领域 得到了广泛的采用。
RT500内置有板载 WiFi 路由器 ,能够很方便地通过无线连接进行通讯以及 监控设备性能。
这项十分方便的功能还通过减少线缆需求极大简化了设置 过程,
能够使得 RT500可以半永久安装在不 碍事的位置,同时还不会阻碍 数据获取。
测量结果能够实时显示出来,并予以记录以便进行后处理,具有可存储超过 两天数据量的储存能力。
此外,我们先进的后处理算法也将位置偏移降低到 了最小程度.并且采用卫星信号修正进一步提高了精度。
>>输出速率
100 Hz
250 Hz
>>性能(双天线)
定位方式
GPS L1 L2
GLONASS L1 L2
定位精度(CEP)
SPS  2.0m
SBAS  1.0m
DGPS  0.5m
RTK  0.01m
速度精度(RMS):O.1 km/h
俯仰/横滚精度(10):0.05°
航向角精度(10):0.15°
追踪角精度(10):0.15°
侧倾角(10):0.25°
>>接口
以太网:10/100Base-T
序列端口:可配置的RS232
CAN:最高达1Mbit/s
无线电信号:可配置的RS232
I/O接口:里程表输入、事件输入触发、1PPS输出、里程表拟真输出、陀螺仪同步输出
>> 硬件数据
尺寸 184 x 120 x 71 mm
重量1.5 kg
输入电压 10–25 V dc
功耗 15 W
工作温度 -10° to 50° C
抗震动性能 0.1 g 2 /Hz, 5–500 Hz
抗冲击性能 100 g, 11 ms
内存 32 GB
>> 传感器
类型              加速计                陀螺仪
材料              MEMS               MEMS
量程              10 g                   100°/s
可选              30 g                   300°/s
零偏稳定性    5 μg                   3°/hr
线性度           0.01%                0.05% 5
比例因子        0.1%                   0.1%
随机游走     0.005 m/s/√hr      0.2°/√hr
轴对称         <0.05°                  <0.05°
>> 无线局域网
无线电信号:   IEEE 802.11 ab/g/n/ac/d/h/j
数据速率:       5GHz: 802.11a/n/ac - Up to 433 Mpbs
                        2.4GHz: 802.11b/g/n - Up to 150 Mpbs
工作通道:      Channel 1-14 (2412 - 2484 MHz)
                       Channel 36-165 (4900 - 5845 MHz)
                       Channel Bandwidth: 20, 40, 80 MHz 6
北京GNSS卫星导航系统,雷达监测与导航系统的市场服务和技术工作。公司根据市场专业化和差异化的细分导向为原则,以客户的价值就是我们的价值为目标,为每个行业提出具有针对性的解决方案。为确保我们的产品和技术服务的精确性,及时性,有效性,满意度,我们严格按照ISO9001:2000质量管理体系来实现公司内部的严密管理程序和顾客端的灵活优化服务水平。
 北京诺耕科技发展有限公司以专业化和以人为本的基本经营理念,专业从事基于惯性测量系统,GNSS卫星导航系统,雷达监测与导航系统的市场服务和技术工作。公司根据市场专业化和差异化的细分导向为原则,以客户的价值就是我们的价值为目标,为每个行业提出具有针对性的解决方案。为确保我们的产品和技术服务的精确性,及时性,有效性,满意度,我们严格按照ISO9001:2000质量管理体系来实现公司内部的严密管理程序和顾客端的灵活优化服务水平。
    公司自成立以来,始终坚持诚信为本,质量为本,服务为本的经营原则,组建了高效的技术服务和市场营销团队,为国内外客户提供优质的产品,解决方案和服务,并且在多个行业和领域占据了市场主导地位。公司在自身飞速发展的同时,并没有忘记回报社会和企业的社会责任,将公益事业和环保事业作为与企业共生共存的事业来做,力争做优秀的企业公民。
我们的价值观:责任、卓越、创新;
我们的愿景-汇聚英才,突破创新,竞争优势,迎接挑战,创造可持续价值;
公司主营产品:
    经营产品有GPS/INS组合导航系统,姿态方位参考系统/AHRS,垂直陀螺/VG,惯性测量单元/IMU,自主驾驶系统,光纤陀螺,微机械陀螺,加速度传感器,倾角传感器,六维力和力矩传感器,GPS接收机,GPS天线,GPS转发器,高精度高动态GPS,微波/毫米波雷达,激光雷达,3D激光测距相机,光学数据传输设备,局域定位系统等。
北京市朝阳区民族园路2号丰宝恒大厦5034
