其它各类仪器
宸曜工业工控机6108 8108GC自动驾驶
台湾宸曜
6108GC 8108GC
Nuvo-6108GC系列
具有250W NVIDIA® GPU和 Intel英特尔®至强® E3 v5或第六代酷睿™处理器的工业等级宽温型GPU嵌入式工控机
  • 支持 Intel英特尔®至强® E3 v5或第六代酷睿™ i7/i5 LGA1151 CPU
  • 可支持高达250W TDP的NVIDIA®GPU
  • 用于附加卡的两个x8,Gen3 PCIe卡槽
  • 双GbE端口和四个USB 3.0端口
  • 双DVI显示输出
  • 可容纳最多四个2.5“SATA硬盘,支援RAID 0/1/5/10
  • 智能温度感应和风扇自动控制
  • 专利的防震动支架,足以承受1 Grms振动(专利号M491752)
  • 专利的宽温高效能散热设计,系统可在-25°C至60°C宽温间稳定操作(专利号M534371)
概述
产品介绍
Nuvo-6108GC是第一款支持GPU高端显卡的工业级宽温型车载嵌入式工控机。通过支持250W NVIDIA® GPU,为新一代的GPU加速应用范畴,如人工智能,虚拟现实,自动驾驶和CUDA计算等提供最佳解决方案。
利用英特尔® C236芯片组,Nuvo-6108GC支持高达 32GB ECC/非ECC DDR4内存的 Xeon至强® E3 V5或第六代 Intel英特尔® SkyLake 酷睿™核心 i7/i5 CPU。它集成了通用计算机 I/O,如千兆以太网,USB 3.0和串行端口。除了用于 GPU安装的 x16 PCIe端口之外,Nuvo-6108GC还提供两个 x8 PCIe插槽,以便您可以使用其他设备进行信息收集和通信。
Nuvo-6108GC配备了复杂的电源设计,可以处理 250W GPU的重功耗和电源瞬态。此外,为在工业环境中具有可靠的 GPU性能,Nuvo-6108GC采取了 Neousys宸曜专利的散热设计*,可以控制冷气进气的风流,从而有效排除GPU产生的热能。这种独特的散热设计确保了 Nuvo-6108GC即使在 60°C的环境下,GPU仍然保有 100%的加载能力,这令 Nuvo-6108GC对于苛刻的环境使用极其可靠。
■ 宸曜科技市场行销部
产品规格
系统内核
控制器 采用英特尔® 至强® E3 V5 和第六代酷睿™ LGA 1151 CPU
-英特尔® 至强® 处理器 E3-1275 v5 (8M Cache, 3.6/ 4.0 GHz)*
-英特尔® 至强® 处理器 E3-1268L v5 (8M Cache, 2.4/ 3.4 GHz)
-英特尔® 酷睿™ i7-6700 (8M Cache, 3.4/ 4.0 GHz)*
-英特尔® 酷睿™ i5-6500 (6M Cache, 3.2/ 3.6 GHz)*
-英特尔® 酷睿™ i7-6700TE (8M Cache, 2.4/ 3.4 GHz)
-英特尔® 酷睿™ i5-6500TE (6M Cache, 2.3/ 3.3 GHz)
芯片组 英特尔® C236 平台控制器芯片
图像 通过x16 PEG端口可接独立 GPU ,或集成英特尔® HD 530 图像控制器
内存 支持高达32 GB ECC /非ECC DDR4内存
面板接口
以太网t 1个采用英特尔® I219-LM芯片的千兆以太网口
1个采用英特尔® I210-IT芯片的千兆以太网口
显示接口
(集成显卡)
2个DVI-D 接插件,供DVI 输出,分辨率最高可支持1920x1200
串口 2路RS-232/ 422/ 485串口,可由BIOS设置
USB 4个USB 3.0 接口
音频接口 1个扬声器
扩展总线/内置接口
PCI Express 1个PCIe x16插槽 @Gen3,16-lanes用于GPU安装
2个PCIe x8插槽 @Gen3,4-lanes
M.2 配备1个M.2 B Key 插槽,可支持3G/4G模块(并提供SIM卡插槽)
mini-PCIe 1个全长mini PCIe 插槽
远端开关机和状态输出 1个2x6芯 2.0mm连接头的接插件,提供远程开关机控制和状态输出
存储接口
SATA 硬盘 内置4个SATA接口,可接 2.5“ 硬盘/ 固态盘,支持 RAID 0/ 1/ 5/ 10
电源
直流输入 1个3芯插拔式端子排,供24 V直流输入
远端开关机和状态输出 1个3芯插拔式端子排,提供远程开关机控制
机械规格
尺寸 164 毫米 (宽) x 360 毫米 (深) x 174 毫米 (高)
重量 4.7 kg (包含CPU、GPU、内存和硬盘)
安装方式 通过安装支架壁挂安装
环境指标
工作温度 100%CPU/GPU负载的情况下,-25℃ ~ 60℃ **/***
存储温度 -40°C ~ 85°C
湿度 10%~90% , 无凝露
振动 运行状态, 1 Grms, 5-500 Hz, 3 轴 (包含GPU, 风扇及硬盘), 参照 IEC60068-2-64
EMC CE/ FCC A类, 测试标准采用EN 55022, EN 55024 和 EN 55032
■ Date last revised: Jul. 9, 2018
* 在使用35 TDP CPU的情况下,CPU和GPU负载采用Passmark® BurnInTest 8.0. 运行温度需要更高的TDP CPU。想了解更详细的测试条件,请联络宸曜科技。
*** 想要在零下温度运行,需要宽温硬盘或固态硬盘。
北京GNSS卫星导航系统,雷达监测与导航系统的市场服务和技术工作。公司根据市场专业化和差异化的细分导向为原则,以客户的价值就是我们的价值为目标,为每个行业提出具有针对性的解决方案。为确保我们的产品和技术服务的精确性,及时性,有效性,满意度,我们严格按照ISO9001:2000质量管理体系来实现公司内部的严密管理程序和顾客端的灵活优化服务水平。
 北京诺耕科技发展有限公司以专业化和以人为本的基本经营理念,专业从事基于惯性测量系统,GNSS卫星导航系统,雷达监测与导航系统的市场服务和技术工作。公司根据市场专业化和差异化的细分导向为原则,以客户的价值就是我们的价值为目标,为每个行业提出具有针对性的解决方案。为确保我们的产品和技术服务的精确性,及时性,有效性,满意度,我们严格按照ISO9001:2000质量管理体系来实现公司内部的严密管理程序和顾客端的灵活优化服务水平。
    公司自成立以来,始终坚持诚信为本,质量为本,服务为本的经营原则,组建了高效的技术服务和市场营销团队,为国内外客户提供优质的产品,解决方案和服务,并且在多个行业和领域占据了市场主导地位。公司在自身飞速发展的同时,并没有忘记回报社会和企业的社会责任,将公益事业和环保事业作为与企业共生共存的事业来做,力争做优秀的企业公民。
我们的价值观:责任、卓越、创新;
我们的愿景-汇聚英才,突破创新,竞争优势,迎接挑战,创造可持续价值;
公司主营产品:
    经营产品有GPS/INS组合导航系统,姿态方位参考系统/AHRS,垂直陀螺/VG,惯性测量单元/IMU,自主驾驶系统,光纤陀螺,微机械陀螺,加速度传感器,倾角传感器,六维力和力矩传感器,GPS接收机,GPS天线,GPS转发器,高精度高动态GPS,微波/毫米波雷达,激光雷达,3D激光测距相机,光学数据传输设备,局域定位系统等。
北京市朝阳区民族园路2号丰宝恒大厦5034
