其它各类仪器
Orientus AHRS100 姿态方位参考系统
Orientus AHRS100
进口
Orientus
AHRS100
特点
- 最高1000Hz数据输出
- 高性能MEMS传感器
- 增强性能的算法处理
- 全温范围内补偿偏差和比例因子
- 宽电压输入
- 磁场校正,输出真北航向
- 线加速度补偿
- 支持外部辅助GNSS输入
- 可以输入外部位置、速度、航向
应用
- 天线跟踪稳定
- 精准农业
- 平台稳定
- 运动捕捉
- 车辆运动分析
简介
Orientus AHRS100 姿态方位参考系统集成了三个MEMS陀螺仪
和三个MEMS加速度计,磁场计, ADC模数转换,温度传感器,扩
展I/O接口等。采用实时操作系统,在高性能数据处理芯片中嵌入特有
的数据融合滤波算法,系统能在静态、动态以及冲击振动状态下,均
有很好的响应,输出稳定的姿态数据。
支持外部GNSS信号输入,外部位置、速度和航向输入等。外部
的GNSS信息可以校正行驶过程中的加减速带来的角度误差,同时可
以自动校正内部的全球磁场模型。系统中的MEMS陀螺和加速度计均
经过温度补偿和校正,确保其在全温度范围内的精度。并对陀螺仪进
行了g灵敏度校正和补偿,确保其在高动态环境下的性能。
系统具有两个通讯端口,主端口订货时可选RS232或者USB,辅
助端口为RS232,可以用来做为GNSS信号输入,ANPP输入/输出
等。另有两个通用输入输出(GPIO)接口,可以扩展外部触发输入等。
航向来源可以选择使用速度航向,磁航向,或者输入外部航向,
对于像机器人室内同步地图构建(SLAM)时,可以对激光雷达生成
的航向数据起到稳定作用
性能指标 角速率
俯仰/横滚 静态精度 (°) 0.2 量程:横滚, 俯仰, 偏航 (°/sec) ± 250 / 500 / 2000
俯仰/横滚 动态精度 (°) 0.6 噪声密度 (°/s/√Hz) 0.005
航向静态精度 (°) 0.5 非线性 (%FS) 0.05
航向动态精度 (°) 1.0 偏差稳定性 (°/hr) <3
量程 无限制 交叉轴误差 (°) 0.05
启动时间 (ms) 500 带宽 (Hz) 400
更新率 (Hz) <1000 加速度
环境指标 量程: X/Y/Z (g) ±2 / 4 / 16
工作温度 (°C) -40 to +85 噪声密度 (ug/√Hz) 150
非工作温度 (°C) -55 to +85 非线性 (%FS) 0.05
防护等级 IP60 偏差稳定性 (ug) 20
冲击 (g) 2000 交叉轴误差 (°) 0.05
电气指标 带宽 (Hz) 400
输入电压 (VDC) 4.0 至 36 磁场计
功耗 (W) 100mA @ 5 V 量程:(G) 2 / 4 / 8
输出格式 RS-232 噪声密度 (uG/√Hz) 210
物理指标 非线性 (%FS) 0.05
尺寸 (mm) 53 x 35 x 24 交叉轴误差 (°) 0.08
重量 (g) 60 带宽 (Hz) 110
数据接口 ANPP / NMEA / TSS 气压计
扩展GPIO 2 个,接外部触发输入等 量程:(kPa) 10-120
注:-根据需要,参数可以定制
-参
北京GNSS卫星导航系统,雷达监测与导航系统的市场服务和技术工作。公司根据市场专业化和差异化的细分导向为原则,以客户的价值就是我们的价值为目标,为每个行业提出具有针对性的解决方案。为确保我们的产品和技术服务的精确性,及时性,有效性,满意度,我们严格按照ISO9001:2000质量管理体系来实现公司内部的严密管理程序和顾客端的灵活优化服务水平。
 北京诺耕科技发展有限公司以专业化和以人为本的基本经营理念,专业从事基于惯性测量系统,GNSS卫星导航系统,雷达监测与导航系统的市场服务和技术工作。公司根据市场专业化和差异化的细分导向为原则,以客户的价值就是我们的价值为目标,为每个行业提出具有针对性的解决方案。为确保我们的产品和技术服务的精确性,及时性,有效性,满意度,我们严格按照ISO9001:2000质量管理体系来实现公司内部的严密管理程序和顾客端的灵活优化服务水平。
    公司自成立以来,始终坚持诚信为本,质量为本,服务为本的经营原则,组建了高效的技术服务和市场营销团队,为国内外客户提供优质的产品,解决方案和服务,并且在多个行业和领域占据了市场主导地位。公司在自身飞速发展的同时,并没有忘记回报社会和企业的社会责任,将公益事业和环保事业作为与企业共生共存的事业来做,力争做优秀的企业公民。
我们的价值观:责任、卓越、创新;
我们的愿景-汇聚英才,突破创新,竞争优势,迎接挑战,创造可持续价值;
公司主营产品:
    经营产品有GPS/INS组合导航系统,姿态方位参考系统/AHRS,垂直陀螺/VG,惯性测量单元/IMU,自主驾驶系统,光纤陀螺,微机械陀螺,加速度传感器,倾角传感器,六维力和力矩传感器,GPS接收机,GPS天线,GPS转发器,高精度高动态GPS,微波/毫米波雷达,激光雷达,3D激光测距相机,光学数据传输设备,局域定位系统等。
北京市朝阳区民族园路2号丰宝恒大厦5034
