循片式真空泵XZ-1
型号
XZ-1 | XZ-1.5 |
抽气速率 I/S
1 | 1.5 |
极限压力 Pa
6 | 6 |
电机功率 W
90 | 120 |
进气口内经 mm
11 | 15 |
用油量 MI
150 | 200 |
外形尺寸 mm
250*150*200 | 300*150*200 |
重量 Kg
7.5 | 10 |
| 用途及使用范围 XZ型真空泵,是一种旋片式油封单级真空泵。用来抽除密封容器中的气体,以获取真空的基本设备。 该泵可用于空调,制冷设备的修理,医疗仪器的抽吸装置,印刷机械,真空包装,真空吸塑,理化实验及需要真空环境的小型装置等各种真空作业用。还可以作为小型的油增压泵、油扩散泵,分子泵等的前级泵使用。 该泵不适用于抽除对黑色金属有腐蚀的,对泵油起化学反应的,含有颗粒尘埃的气体,以及含氧过高,有爆炸性的有毒气体。更不能作为传输泵(即从一个容器抽送到另一个容器)使用。 操作须知 1.查看油位,以停泵时注油至油标中心为宜。过低对排气阀不能起油封作用,影响真空泵度。过高会使泵油随着排气口向外喷溅,运转时油位有所升高,属正常现象,油应以规定牌号的清洁真空泵油,油宜经过滤,以免杂物进入,堵塞油孔。 2.检查泵的极限真空压力,我们所标的极限真空压力是根限分压力,应以压缩式水银真空计为准(国家标准所规定)。其他真空计都是测量气体与蒸气分压的总和,故比只能作为参考。 3.该泵是用单相电源,接通电源,泵即可工作,但不宜长时间的大排气。排气完了要给泵内放入气,使泵内各部位保持平衡。 维护和保养 1.要正常保持泵的清洁,防止杂物进入泵内,泵长时间的使用后,泵油变脏,必须更换泵油,更换时旋下防油螺钉,将脏油放完后再拧紧放油螺钉,加入清洁的真空泵油至油标中线。 2.当泵不工作时(停放)进气口要堵上,防止杂物尘埃进入泵内。 3.当泵工作一段时间后,要检查泵油是否还处在油标的中点上,如不足,要进行添油,如发现泵油被分解或有杂物时,也应换油。 4.泵在工作期间,如发现真空度不正常时,要进行拆修。但需要在有一定经验的人员指导下进行。 |
| 单位名称: |
杭州市下城区永华街65号(浙江太平洋经贸园内1幢306)
| 联系电话: |
| Email: |
