实验室纯水器纯水机
华创BLH1-10L-D实验室超纯水机采用先进的微电脑全自动控制程序,外观精美,结构紧凑、功能完备,特别适用于微量分析:高效液相、离子色谱、原子吸收/发射光谱、氨基酸分析、TOC检测、环境监测、各类理化检测、缓冲液配制等实验项目
技术指标:
1. 进水水源:城市自来水(地下水需要加装软化器及水源预处理器),纯水或蒸馏水
2. 进水压力:0.25-0.4Mpa
3. 工作电源:220V/50Hz; 60-100W
4. 工作环境:温度5-40℃
5. 取水速度:1.5-2L/min
6. 外形尺寸:台式:500×370×620 立式:560×460×1050
BLH1-10L-D实验室超纯水机产品功能特点:
7. 自来水进水,全自动连续产水,同时生产纯水和超纯水,极大的满足了实验室的用水需求
8. 产品小型集成化、模块化、快接式内部设计,方便安装维护,占地面积小,外形美观;
9. ABS机壳,耐腐蚀、安全绝缘性能符合GLP安全要求;
10. 自动定时取水程序化设计,免除人工取水等候;
11. 开机快速达到18.25MΩ.cm@25℃稳定水质,节水、节电、节时。
12. POU(Point Of Use)模式终端过滤器,最终保证产品水水质,防止反串污染;
13. 微电脑芯片全自动控制设备运行,符合GLP安全要求;
14. 大屏幕背景灯LCD液晶显示,运行状态直观,操作简单;
15. 开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、纯水箱满水后自动停机、超低压保护、RO自动冲洗、UV灯失效报警等功能;
16. 源水、反渗透水、储水罐压力监控、实时反应机器运行状态;
17. 采用进口的RO膜、离子交换树脂、抛光核子级树脂、静音高压泵、电磁阀等,产品性能得到最大化的保证。
18. RO自动冲洗,定期灭菌,最大化延长配件使用寿命。
19. 纯水、超纯水水质在线监测系统,可即时测量产水的水质;
20. 可选RS232接口,记录历史水质情况,可选水源预处理器,可选各种规格的专用储水箱储存纯水;
BLH1-10L-D实验室超纯水机型号技术参数
标准有机研究型超纯水机
型号
BYJ1-10L-D,BYJ1-20L-D,BYJ1-40L-D,BYJ1-60L-D
工艺
预处理+一级反渗透+超纯化+双紫外+囊式过滤器
BYJ2-10L-D,BYJ2-20L-D,BYJ2-40L-D,BYJ2-60L-D
预处理+二级反渗透+超纯化+双紫外+囊式过滤器
产水指标
1、纯水:电导率2-10μs/cm@25℃(源水TDS<200ppm),
符合中国实验室用水规格GB/T6682-2008三级水标准;
2、HC超纯水:电阻率18.25MΩ.cm@25℃ ,
3、热原<0.001EU/ml***,4、TOC:1-5ppb**,
5、微生物<1cfu/ml,6、颗粒(>0.01um)<1个/ml,
7、超纯水,水温在线监测显示,售后电话显示,
8、配置:LUPW-PS-0.22um进口囊式过滤器,超静音水泵,三力信电磁阀,316不锈钢185和254双波紫外灯,华创金属机壳。
适用范围
生命科学,培养基制备、DNA测序、氨基酸分析、疾控中心、水质检测中心、药检所、质检所、高校科研等标准实验室及各种高端精密仪器用水
标准无机研究型超纯水机
型号
BWJ1-10L-D ,BWJ1-20L-D,BWJ1-40L-D, BWJ1-60L-D
工艺
预处理+一级反渗透+超纯化+单紫外+终端过滤
BWJ2-10L-D ,BWJ2-20L-D,BWJ2-40L-D, BWJ2-60L-D
预处理+二级反渗透+超纯化+单紫外+终端过滤
产水指标
3、TOC<10ppb**,4、颗粒(>0.22um)<1个/ml,5、超纯水,水温在线监测显示,售后电话显示,6、配置:超静音水泵,三力信电磁阀,316不锈钢254波长紫外灯, 华创金属机壳。
适用范围
高效液相色谱、氨基酸分析、原子吸收/发射光谱、质谱分析、TOC检测、环境监测、各级常规实验室如区县疾控中心、质检所、药检所、环监站、企化实验室及各种高端精密仪器用水。
标准理化研究型超纯水机
型号
BLH1-10L-D ,BLH1-20L-D,BLH1-40L-D, BLH1-60L-D
工艺
预处理+一级反渗透+超纯化+终端过滤
BLH2-10L-D ,BLH2-20L-D,BLH2-40L-D, BLH2-60L-D
预处理+二级反渗透+超纯化+终端过滤
产水指标
2、HC超纯水:电阻率18.25MΩ.cm@25℃ ,3、TOC<15ppb**,4、颗粒(>0.22um)<1个/ml,5、超纯水,水温在线监测显示,售后电话显示,6、配置:超静音水泵,三力信电磁阀,华创金属机壳。
适用范围
高灵敏度ICP/MS、ppt级分析、同位素分析、高效液相色谱、原子吸收/发射光谱、质谱分析、疾控中心、药检所、质检所、环监站、高校科研等标准实验室。
标准基础实验型纯水机
型号
BJC1-10L-D , BJC1-20L-D, BJC1-40L-D, BJC1-60L-D
工艺
预处理+一级反渗透+终端过滤
BJC2-10L-D , BJC2-20L-D, BJC2-40L-D, BJC2-60L-D
预处理+二级反渗透+终端过滤
产水指标
1、HC纯水:电导率2-10μs/cm@25℃(源水TDS<200ppm),符合中国实验室用水规格GB/T6682-2008三级水标准;
2、纯水,水温在线监测显示,售后电话显示,
3、配置:超静音水泵,三力信电磁阀,华创金属机壳。
适用范围
一般理化分析实验,理化检测、溶液配制,器皿冲洗、超声波清洗,消毒清洗、以蒸馏水为源水的超纯水前置单元;动物饮用等用水。
企业简介
重庆华创水处理工程有限公司成立于2010年,是一家在全球水处理领域有着丰富经验的专业化公司,始终致力于将全球最先进的的水处理技术和实验室研究技术应用于实验室、医疗、工业制造、商用直饮水、家用净水等众多领域;为用户提供高品质水处理设备的研发、生产、销售和服务、同时提供各类进口及国产实验室仪器设备;
重庆华创公司借助完善的市场网络资源,在全球建立了多个销售服务网点,用户遍布亚洲、欧洲、非洲、北美洲、大洋洲等区域。
重庆华创公司作为亚太区运营总部,其生产基地坐落于直辖市重庆高新技术产业开发区。依托公司成熟的研究开发体系,专业化背景及雄厚资本,为客户提供最优质的水处理系统及实验室仪器设备的服务,创造更多的共赢机会。
