冷冻混合研磨仪
冷冻混合研磨仪(GT100)是针对快速高效样品制备的卓越设计的样品前处理设备,可用于干磨/湿磨/超精细研磨/低温研磨;湍流掺混/层流共混;干样混合(XRF样品制备);液-液分散,气-液分散;机械合金化;细胞破碎及DNA或RNA的提取;能同时处理2个或多个体积从0.2ml到160ml的样品。广泛应用于植物的根、 茎、叶、谷物、种子(如玉米);人体及动物的组织、内脏、骨头、毛发;矿石、土壤、玻璃、陶瓷;橡胶、塑料制品、固废、电子废物;纸张、纺织品;化学品、药品、中药材、食品。
一、产品介绍:
1、研磨、混合及细胞破碎;
冷冻混合研磨仪(GT100)针对现代实验室应用而生产,典型研磨时间为45秒,冷冻混合研磨仪(GT100)能同时处理2个或多个样品,样品体积从0.2ml直到100ml,非常好地满足了高通量研磨的要求。
2、极高的操作便捷性和最大限度的安全性;
冷冻混合研磨仪(GT100)的亮点在于最大限度的操作便捷性和安全性。由于采用了集成电机开关,因此只有当机盖处于闭合状态下仪器才能启动。独有的Easy Clamp系统,可轻松安全地紧固最大体积为100ml的研磨罐。为了满足食品和制药行业的要求,冷冻混合研磨仪(GT100)的Easy Clamp系统和摆臂由高精度的不锈钢制成,外壳材质同样为不锈钢。新型电机的应用以及电机直接传动使得GT100维护十分方便。
3、产品特性与优点;
通用高效率的研磨、混合;多种材质和规格的研磨罐及相关配件(图一)可供选择;极短的研磨时间;高通量研磨设计;实验参数可通过数字式预设,研磨结果具有高度可重复性。
4、用于细胞破碎的微孔管固定器;
针对高通量筛选分析的要求,冷冻混合研磨仪(GT100)能够高效安全地一次破碎多个如孢子、微生物、谷物、种子(如玉米)、植物叶片、动植物组织、土壤等类型的样品。样品和提取液、小金属球(图二)或者陶瓷球放入微孔管中,研磨2分钟后超过95%的细胞被破碎。微孔管和研磨球都可一次性使用,极其适用于像PCR、PAGE、Probe等要求严格杜绝样品间的交叉污染的分析方法。冷冻混合研磨仪(GT100)可提供5、10和24孔适配器,适用于1.5和2.0毫升的微孔管,还可提供6孔适配器适用于5毫升离心管以及96孔适配器,适用于1.2毫升深孔板。
5、多种材质微孔管及低温配件;
聚四氟和不锈钢微孔管(图三),内置钢材质或者碳化钨材质的小球,适用于小量样品的低温研磨或者像小量的硬脆性样品的标准化研磨。带顶盖的绝缘保温盒(图四),容积4升(用于低温研磨),研磨罐用夹具,护目镜;
通过液氮预冷冻样品和研磨罐,可以对热敏性样品如塑料、橡胶进行研磨。应用于低温研磨的快速紧固型研磨罐的材质可选择特氟龙或者不锈钢。
6、研磨填充度——样品体积和研磨球数量;
| 建议用球数——研磨罐和静态混样器 | ||||||||
| 建议用球数 | ||||||||
| 研磨罐 容积 |
最大进样 尺寸 |
2mm | 3mm | 12mm | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm |
| 2.00ml | 1mm | 3-4pcs. | 2-3pcs. | |||||
| 25.00ml | 6mm | to be calculated in ml |
2-3pcs. | 2-3pcs. | 1pc. | 1pc. | ||
| 50.00ml | 8mm | 2-3pcs. | 2-3pcs. | 1pc. | 1pc. | 1pc. | ||
| 60.00ml | 9mm | 2-3pcs. | 2-3pcs. | 1pc. | 1pc. | 1pc. | ||
| 80.00ml | 9mm | 2-3pcs. | 2-3pcs. | 2-3pcs. | 1pc. | 1pc. | ||
| 100.00ml | 10mm | 2-3pcs. | 2-3pcs. | 2-3pcs. | 1pc. | 1pc. | ||
| 160.00ml | 12mm |
仅用螺旋混样片(图五) (用于湍流掺混) |
二、技术指标:
| 技术参数 | |||||
| 电源 | 100-120/200-240V,50-60Hz | 电机功率 | 200W | ||
| 运输数据 | |||||
| 外形尺寸 | 370mm×330mm×470mm | 净重 | 26kg | ||
| 特点性能 | |||||
| 工作原理 | 振动撞击研磨 | 振动频率 | 200-2100转/分钟,连续可调,数字显示 | ||
| 进样尺寸 | 最大10mm | 最终出样尺寸 | 约5微米 | 样品重 | 0.2-100毫升 |
| 微孔管处理数量 | 同时处理5×2、6×2、10×2、24×2、96×2个样品 | ||||
三、产品应用:
应用领域:粉碎 、混合及核酸提取样品前处理;
样品类型:硬性、中硬性、软性、弹性及纤维性样品;
北京同洲维普科技有限公司(www.auwii.cn)位于北京市昌平区宏福创业园,是一家集制冷、气动技术于一体的技术型企业。公司致力于将产品技术创新应用于环保、科研、医疗、工业生产线等领域中,为推动产业发展而努力。
公司科研队伍由国内知名技术专家带队,通过不断创新,攻克多项技术难关,开发了多项跨行业技术应用系统。
公司的主要产品及研究项目有:实验室冷水机、低温循环机、激光冷水机、工业冷水机、双温冷水机、金属浴、无油空压机等;并可承接工业生产线制冷、科研制冷配套系统等项目的设计施工。
我公司生产的产品具有外形美观、结构合理、操作简单、控温精确、接口丰富、检测报警功能完备、配置齐全的特点,能够满足各行业的需求。
公司通过多年技术创新,解决了冷水机在冬季极低环境温度制冷、夏季极高环境温度制冷、冰点制冷、远程控制以及空压机高效除水、空压机自动排水等技术问题,能够为全国各地提供优质的产品和服务。
公司研发、生产、销售、服务团队秉承“服务无极限、真诚到永远”的服务理念,以精湛的技术、精美的设计、精细的制造,为您提供精心的服务。
| 单位名称: |
北京总部:北京昌平区北七家镇宏福创业园十号院1号厂房 生产基地河北省廊坊市三河市燕郊经济开发区迎宾北路百世金谷燕郊国际产业基地36c
| 联系电话: |
| Email: |
