医学检验仪器
糖尿病足诊断箱换代产品-美国周围血管诊断
进口
美国
Vista AVS
糖尿病足箱、糖尿病足诊断箱、糖尿病足筛查诊断箱、糖尿病并发症检查箱的换代产品--美国Vista AVS周围血管诊断系统
周围动脉疾病(PAD)诊断
PAD是一种常见的疾病,PAD发展到后期会出现典型的间歇性跛行或静息痛症状,继续发展则会引起下肢溃疡、感染、坏死,甚至截肢。美国目前约有1200万PAD患者,而且逐年增加;在中国,PAD患者的数量要比美国多得多。诊断PAD最简便而有效的方法就是进行踝肱比值(ABI)检查。ABI就是踝部动脉收缩压与上臂动脉收缩压的比值,通常采用双向多普勒血流探头或针对足趾血压的光电容积(PPG)探头对患者周围血管进行检查。它是一种便捷而无创的检查方法。许多国际、国内的专家、学会组织均呼吁应对PAD的高风险人群进行积极的ABI定期检查。以便对PAD进行早期诊断和早期治疗。
这些PAD的高风险人群包括:
 ● 糖尿病患者    ● 心血管病患者  ● 脑血管病患者
 ● 高血压患者  ● 高血脂患者   ● 肥胖人群
 ● 高龄人群   ● 吸烟人群
方便而快捷——使ABI检查和PAD诊断变得无比轻松!
m        全自动血压袖带充放气系统:血压检测中的袖带充气和放气过程都是由设备自动控制完成,从此告别手动按捏血压球的苦恼。
m        一键式手柄控制器:任何复杂的操作均可通过手柄控制器单手独立完成,极大地方便了操作者。
m        系统CF外挂 农场外挂提供多种标准检查程序,使血压、波形、ABI检查流程傻瓜化。
m        宽大的液晶屏幕在完成整个检查过程中将给您贴心的操作提示。
m        ABI、TBI的计算全部由设备自动完成。
全球唯一的坐姿ABI检查
   临床工作中会时常会遇到一些行动不方便的患者,这些患者可能不能平卧,或者很不方便平卧,因此不能进行传统的外周血管ABI检查。Visat AVS独创性的发明了坐姿ABI检查方法,通过专利性的体位高度校准系统,使患者在坐姿状态下也能进行精准的ABI检查,体位计算过程全部在系统内部自动完成。
基于个人电脑的打印报告软件
AVS Report软件包作为一个可选项目,可以方便地将检查数据从主机传输到个人电脑。临床医生通过软件提供的强大数据库功能,对检查进行批注、解释、保存、打印出完整报告等操作。
多种诊断模式的结合
Vista AVS提供了三种功能模式(多普勒、PPG、PVR)以获取收缩血压和相应的血流波形。双向多普勒血流探头和脉搏容积记录(PVR)可以用于记录踝部波形;血压的获取则既可以采用双向多普勒探头,也可以采用PPG探头。
双向多普勒探头的使用可以同时获取收缩血压和血流波形。对向探头的血流显示于基线之上;而远离探头的血流则显示于基线之下。通过多普勒获取血压进行的ABI检查一直被认为是ABI 检查的金标准方法。
多普勒模式:
PVR模式:PVR是另一种获取动脉波形的方法。它通过对肢体袖带充气到65mmHg的压力,来观察肢体血容量随心跳而发生的微小波动变化。由于多普勒检查的敏感性会受到动脉钙化的影响,因此,当遇到有些患者肢体动脉钙化非常明显而不能被压缩时,PVR可作为一个获取动脉波形图的选择。
  PPG模式:动脉PPG是检测微小动脉血流量变化的一种有效方法。对于因钙化而使肢体动脉不能被压缩时,通过足趾袖带和PPG,可以很容易获取足趾血压。足趾血压和上臂血压的比值就是TBI比值。TBI也是临床判断PAD的重要指标。另外,PPG在检查下肢动脉节段压时也非常有用。
Vista AVS 特点
  • 全自动血压袖带充放气系统。
  • 独特的手柄控制器,任何复杂的操作都能一键搞定。
  • 坐姿ABI检查专利技术,全球唯一,为行动不便者提供ABI检查机会。
  • 内设多种标准操作程序,使操作流程傻瓜化。
  • 宽大液晶屏幕波形显示,及ABI检查提示指导系统
  • 全自动ABI、TBI计算。
  •  嵌入式打印系统,打印波形、血压、指数等十分便捷。
  • 双向多普勒探头(5、8MHz可选),多种血压袖带可选。
  • PVR波形记录功能。
  • PPG足趾血压功能。
  • 节段血压检查,多普勒和PPG可完成下肢多达五个部位的节段血压研究。
  • AVS Report PC软件,提供完美的数据下载、保存、编辑、报告、打印等功能(USB接口,可选项)。
ABI评价指南
   > 1.30        -  不能压缩的动脉(血管钙化)
   1.00~1.30    -  正常
   0.90~0.99    -  临界值
   0.70~0.89    -  轻度病变
   0.40~0.69    -  中度病变
   0.00~0.39    -  严重病变
技术参数
  系统功能:ABI,TBI,坐姿ABI,节段压,比值自动计算。
  控制方式:自动充放气、手柄控制器。
  波形模式:双向多普勒,脉搏容积记录(PVR),光电容积描记(PPG)
  多普勒特性:双向连续波(CW),波形幅度精确度:+/-10%。
  探头规格:8.43MHz,5.5 MHz
  PPG特性:波长:940nm,同步解调,AC配对。
  PVR特性:频宽0.16 - 12.5 Hz,AC配对
  压力特性:范围:0-265mmHg,精确度:+/-3mmHg  0-200mmHg。
  压力安全:大于280mmHg自动放气;大于100mmHg超过3分钟自动放气。
  放气速度:正常情况下2.5mmHg/秒。
  显示: 5.7 inch, ¼ VGA (320 x 240 dot),LED背灯,单色
  打印机:纸宽:58mm,打印宽度:48mm,分辨率:8点/mm。
  数据存储和传输:10个存储位置,传输类型:USB2.0,输出:AVS Report软件。
  外部电源:100-240VAC,50-60Hz,1.2A输入; +7V,5A输出。
  内部电池:六芯镍氢电池组,7.2V,2000 maHr。
  尺寸:10” H x 12” W x 3.6” D,重量:4.75 lbs
  操作环境:温度10- 40°C,湿度30- 75%。
  运输和存储环境:温度 –20 - 50°C,湿度5 to 90%。
北京迪美德尔科技有限公司由留学人员创办,是从事糖尿病足医疗产品销售和相关足病产品开发的专业技术型企业。公司坐落于北京市海淀区中关村创业园区内。
    公司经营糖尿病足相关的全套检测设备,从风险评估,  到筛查诊断,再到后期预防治疗,推出一整套“足病诊疗工作室”综合解决方案。公司的代理产品:瑞典激光多普勒、经皮氧分压、日本多普勒血流探测仪、震动感觉阈值检查仪、比利时足底压力测试系统、韩国空气压力治疗系统、美国安诺治疗仪均被广泛的应用于糖尿病足的临床检查和治疗中。公司还是德国Berchtold足科用品公司、英国Timesco手术器CF外挂 农场外挂械公司、美国Darco足科支具公司中国大陆指定经销商。其产品均已进入国内各大医院的糖尿病科、血管外科、足踝外科、康复科,为医院实施足科手术和开展康复治疗提供有效的保障。
    公司有一批临床经验丰富的足科医师和专业技术人员。公司还在杭州、广州、西安等地常驻有售后服务机构。公司现已为国内近百家医院提供良好的产品服务,并帮助国内数十家医机构(解放军306医院、北大医院、上海六院、中大二院、南方医院、浙医二院、强生医疗学院等)建立起专业的“足病诊疗工作室”。过去的成绩是今天的起点,公司真诚希望与各方有识之士,提供更多一流的足科产品,为医院、患者提供理想的健康服务。
用我们专业的产品和服务帮助您提高临床诊治水平, 因为我们有:
    ● 专业的知识和队伍
    ● 系列配套的产品
    ● 完善的支持和服务
    迪美德尔--以专业铸就品牌和实力!
北京市海淀区上地东路27号-春生泰克大厦1005室
