电生理仪器
激光痛觉刺激器/激光致痛仪
激光痛觉刺激器/激光致痛仪
进口
意大利/DEKA
Stimul 1340
13923838330询价
Stimul 1340为DEKA旗下一款用于痛觉研究的激光刺激器。光源类型为  Nd.YAG,  其英文简称来自( Neodymium -  dopedYttriumAluminiumGarnet; Nd:Y3Al5O12 ) 或中文称之为钇铝石榴石晶体。钇铝石榴石晶体为其激活物质,体晶体内之Nd原子含量为 0.6~1.1%,属固体激光,可激发脉冲激光或连续式激光。
       Stimul 1340激光痛觉刺激器通过从皮肤外部,用Nd:YAP 波长1340nm激光来刺激神经。 其原理是通过刺激 A-δ和 C 神经达到检测中枢神经系统的功能。因为激光无需接触皮肤,因此不会刺激触觉感受神经。
      通过较短的刺激,我们可以获取关于中央突触处在时间和空间上的反应数据。通过调整激光刺激时间、 深度、刺激面积,可以得到不同痛觉神经的反应数据 。A-δ神经对瞬间疼痛很敏感而C神经对长时间的隐 痛更敏感。
      较短的辐射热脉冲能选择性地激活皮肤浅表层中的A和C纤维神经末梢,神经冲动经复杂神经通路的传导,最终在大脑中产生LEPs,进而可以分析反应的时间和空间特征。通过调整激光刺激的时间、深度、刺激面积,可以得到不同痛觉神经的反应数据。A-δ纤维对瞬间的精准局部性疼痛(“一次疼痛”)很敏感而C纤维对长时间的弥散性疼痛(“二次疼痛”)更敏感。
激光刺激器在痛觉研究中的技术优势
      在神经生理学领域,激光刺激器的引入了疼痛的研究方法。以往常用的有电流刺激和热刺激两类方法。
      由于直径大的神经纤维比那些传递痛觉的小神经纤维具有低的电流阈值,因此,电流刺激也会激活这些大的非痛觉神经,从而抑制或阻碍痛觉信号的产生及传导。这就需要选择性地激活痛觉感受器。
      尽管传统的热刺激方式可以选择性激活痛觉感受器,但由于皮温升高过程太慢不能产生同步的传入神经活动。具体来说,第一种方法为热传导,这种方式可以控制刺激温度,但是因为需要跟皮肤接触进而刺激机械感受神经(Mechanoreceptor),所以会影响数据的准确性;第二种方法为热辐射,这种方法可以避免接触皮肤而带来的问题,但它很难准确地控制刺激温度。
      通过激光刺激痛觉神经因没有其他常规方法带来的问题而成为该领域研究方法,同时也可以更好地检测光滑或者毛发较多的皮肤。相比其他的方法只能检测神经密度,激光刺激可以区分A-δ(痛感)和C(热感)等不同感受神经。
Stimul 1340为DEKA旗下一款用于痛觉研究的激光刺激器。光源类型为  Nd.YAG,  其英文简称来自( Neodymium -dopedYttriumAluminiumGarnet; Nd:Y3Al5O12 ) 或中文称之为钇铝石榴石晶体。钇铝石榴石晶体为其激活物质,体晶体内之Nd原子含量为 0.6~1.1%,属固体激光,可激发脉冲激光或连续式激光。
 Stimul 1340 功能
-  对糖尿病人,通过刺激三叉神经检测其功能。检测三叉神经中的A-δ(痛感)和C神经(热感)的功能 并推测中枢神经系统损伤和周围神经的病变。
- 研究脊髓丘脑束的传导速度
- 检测神经痛(神经病变或者损伤造成的痛感)(Neuropathic Pain)
- 检测单侧神经性中枢性疼痛(Unilateral NeuropathicCentral Pain)的主动和被动痛感
- 通过LEP检测带状疱疹后神经痛
- 通过LEP检测病人对头疼病的痛感习惯化
LEP(Laser Evoked Potentials)激光痛觉诱发电位可以通过头部电极记录到,10-20次的低强度(受试者感觉到轻微的针刺感)激光刺激足以产生稳定的诱发电位。
Stimul 1340 技术参数
      Stimul 1340 激光刺激器的一个优势是可以通过光纤传输。由于光纤的长短可 以调节,因此可以方便地刺激身体不同部位(例如口腔粘膜、舌头),并在屏蔽室(例如MRI,MEG)中进行同步测试。
激光类型    ND:Yap
波  长    1340nm
峰值能量    750W (峰值)
脉冲长度    峰值20ms
脉冲能量    15J (峰值)
激光点大小  小于15mm
光  纤    550μm  光纤,长10m
瞄准光束    二极管激光器 1 Mw
系统控制    微处理器
供电        230 Vac/7 A /50 - 60 Hz
尺寸和重量  68 cm (高), 23 cm (宽), 65 cm (长), 40 kg
注:DEKA的产品完全按照93/42/EC标准生产,公司通过了ISO9001和ISO13485质量体系认证
本产品非医疗用途使用
   北京飞宇星电子科技有限公司是一家专门从事脑科学研究产品和项目的高科技公司,而且是Neuroscan公司在中国大陆唯一授权的从事产品销售及售后服务的专业公司。至今Neuroscan在中国大陆研究领域的市场份额已占据60%以上。公司通过稳定,长期的市场战略和优质专业的售后服务获得了行业内良好的口碑,形成了以技术和服务为导向的核心竞争力。
我们经营的产品包括Neuroscan脑电及MEG脑磁图系统、眼动追踪系统,剑桥认知评估系统,美国AVOTEC核磁下视听刺激系统,日本岛津近红外光学成像系统,生理多导仪,行为观察分析系统,TDCS,TMS等高端的脑科学领域的科研产品。
我们的用户包括了心理学、认知神经科学、人工智能、生物医学工程、生物物理科学、神经语言学等多个领域的实验室。在眼动仪应用领域积累了一定的客户服务经验,并开创了眼动与脑电相结合的研究领域。我们在专业的领域内为他们提供服务。通过为这些实验室和科研院所提供长期的、有针对性的服务,我们积累了丰富的经验,并获得了相应的专业知识。
我们每年与客户联合举办全国性的培训班,将最新的研究方法和理念传达给每个用户,讲授全新的观念和脑研究方法,协助实验室寻找课题,加强与国内外实验室的合作。
公司以诚信为本,通过“专业、诚信”的售后服务不断增加公司的核心竞争力,注重产品的质量和售后服务,及时反馈客户的意见,在厂家和用户间形成了良好的沟通桥梁,严谨的工作态度和高效的工作方式为我们赢得了客户的高度信任。为了推动脑科学技术在商业领域的应用,我们成立了专门的项目部,将前沿的脑科学技术向商业应用领域推广,让科技服务于人类。
北京市海淀区西三环北路50号院6号楼1906室
