移液工作站
1100℃ 多工位管式炉-GSL-1100X-S
MTI--科晶集团--合肥科晶
GSL-1100X-S
GSL-1100X-S是一款已通过CE认证的小口径管式炉(1~2"直径),是专为制备小样品而设计。最高温度可达1100℃。标配内包含不锈钢密封法兰与石英管,客户接通电源即可立即使用。30段可编程精密温度控制器,可根据不同的客户需求来设定升降温程序。控温精度±1℃。炉体可垂直或水平放置以满足不同的应用,如VSL、CVD 、等淬火试验.
技术参数
炉管
  • 2只莫来石绝热管塞用来阻止热辐射。(在使用前请按照下图安装莫来石绝热管塞)
  • 如想获得高真空或洁净的环境下加热样品建议采用石英管塞。(选购件)   (点击图片查看详情)
炉膛
内炉膛表面涂有美国进口1750度高温氧化铝涂层可以提高反射率及设备的加热效率,同时也可以延长仪器的使用寿命
功率
1.2KW(最大电流10A)
电压
AC 220V 50HZ
炉管尺寸
Φ25、Φ50×600mm
工作温度
  • 极限温度: 1100℃ (< 2小时)
  • 工作温度: 1000 °C
  • 最大升温速率: 20℃/min
 温度分布曲线
加热区
  • 加热区: 300mm
  • 恒温区: 80mm  注:由于测量手段及外部环境的影响,测量结果可能会有偏差,此参数仅供参考不作为该设备的技术指标。您购买产品需要准确的恒温区数据,请与我公司销售人员联系
  • 多工位可调,详见下图
 温度控制仪
  • 全自动PID控制和自整定功能.
  • 30可编程控制,可根据不同的客户需求来设定升降温程序.
  • 控温仪表操作视频
  • 设有超温及断偶报警.
  • 控制精度:±1℃
  • K型omega热电偶
 加热原件
掺钼铁铬铝合金电阻丝 (电阻丝表面涂有氧化锆涂层)
密封法兰
可选法兰:本公司生产的带铰链式法兰(点击图片了解详细资料)
可选
本公司进口的防腐型数字式真空显示计,其测量范围为3.8x10-5 至 1125 Torr. 不需因测量气体种类不同而需要系数转换。(点击图片查看详细介绍)
扩展接口
  • 如想增加抽气速率以便获得较高的真空,建议您将标配的软管接头更换成KF-25转接头.可点击查看)
  • 如需要在惰性或还原性气体条件下使用,建议您将标配的软管接头更换成VCR双卡套接头(可点击查看)
    (法兰安装示意图)
 外形尺寸
260 x380 x400 mm (D x H x W) (可点击查看)
 净重
19KG
 保修期
整机保修一年,相关耗材除外。(如密封圈、炉管等)
 注意
1.请点击这里查看我们的设备在不同温度下温场的校准结果
2.
更准确的炉管内温场的温度分布,建议您应该自己标定温度,请点击这里。
3.如何安装使用真空管式炉密封系统
使用注意事项
  • 炉管内气压不可高于0.02MPa
  • 由于气瓶内部气压较高,所以向炉管内通入气体时,气瓶上必须安装减压阀,建议在本公司选购减压阀,本公司减压阀量程为0.01MPa-0.1MPa,使用时会更加精确安全
  • 当炉体温度高于1000℃时,炉管内不可处于真空状态,炉管内的气压需和大气压相当,保持在常压状态
  • 进入炉管的气体流量需小于200SCCM,以避免冷的大气流对加热石英管的冲击
  • 石英管的长时间使用温度<1100℃
  • 对于样品加热的实验,不建议关闭炉管法兰端的抽气阀和进气阀使用。若需要关闭气阀对样品加热,则需时刻关注压力表的示数,若气压表示数大于0.02MPa,必须立刻打开泄气阀,以防意外发生(如炉 管破裂,法兰飞出等)
 认证
    合肥科晶材料技术有限公司是美国MTI公司与中科院安徽光机所于1997年合资(MTI公司占80.23%的股份)兴办的高新技术企业,位于安徽省合肥市科学路10号,注册资金4200万元, 公司董事长江晓平博士毕业于东北大学(1981)。在中科院金属所授教师昌绪院士获博士学位(1988),并在美国麻省理工学院师从M.C.Flemings教授任博士后研究员(1988-1991)。是较早回国创业的留学生之一。曾获教育部“优秀留学生”称号。
    公司专业从事光电晶体材料的生长、定向、切割、研磨、抛光、镀膜等,拥有成套先进加工设备和工艺。公司员工大都具有10年以上晶体生长、定向、切割、研磨、抛光等丰富而专业的加工经验,公司率先在行业内成立了MgAl2O4,LaAlO3, SrTiO3等十多种氧化物基片质量标准。拥有先进而完善的检测手段: 万能工具显微镜、rocking curve摇摆曲线测定仪、X Ray定向仪、AFM原子力显微镜、XRD粉末衍射仪等,加工的产品达到超光滑(小于<5A)、超洁净(1000级超净室检验、100级超净台和100级超净袋封装)、超平(厚度公差最高达3um)。 目前主要产品有高温超导薄膜基片磁性铁电/压电外延薄膜基片半导体基片金属单晶☆/多晶基片;溅射靶材(包括近50余种陶瓷靶材、单晶靶材、金属靶材和合金靶材等)以及各种粉料、包装盒等。晶体基片从A~Z达上百种,规格型号上千种,是目前全球最大的能批量生产单晶基片的厂家之一;产品从原材料采购、生产制作、包装检验,每一步都严格控制,确保品质。从而保证了产品质量优、价位低、交货迅速。
     为满足客户需求,公司从01年开始推出材料实验室成套设备,包括“混料-压料-烧料-分析料”(混料机、压片机、箱式炉、真空管式炉和小型X射线衍射仪)以及“定向-切割-研磨-抛光”(X射线定向仪、低速外圆锯、金刚石线切割机、802自动抛光机和1502自动抛光机等)。在过去的一里年又新增添了成套新型能源材料制备相关设备产品,其中包括“混料-烧料-分析-涂层-成型-封装-测试”(球磨机、高温高压炉、材料分析仪、涂层机、轧机、切片机、封装机、电池分析仪)。公司自主研发生产可提供上百款产品不同规格尺寸、温度、高温高压及超快速升温产品其中包括:箱式炉、气氛炉、管式炉、井式炉、RTP快速升温炉、高温高压炉及电池研发相关等实验室设备,设计独特、人性化,性能优异,质量可靠,性价比高,环保节能、返修率低,广泛应用于材料、物理、化学、冶金、灰化、齿科、新型能源研发等领域,受到客户极端好评,同时,由于我们产品的优良性能,科晶的设备更是远销美国,欧洲,日本等许多国家,令挑剔的外国客商也称赞不已。
     为了更好的服务客户,我公司设有材料制备体验中心、电池研发制备体验中心及材料检测中心,可对外提供晶体材料生长、切磨抛、样品检测等相关服务,欢迎客户带样品来我公司实验室进行试加工,以方便客户了解我们产品的性能;同时我公司的专业技术人员也可以提供技术建议与方案,使客户能够了解买到最适合的加工工艺及设备;另外,我公司还提供完善的售后服务,您在购买产品后遇到疑难问题时,我们将全力为您排忧解难。
     科晶公司成立十三年来,我们正以实际行动努力将自己打造成国内晶体材料及材料制备相关设备领域的第一品牌。我们有强大的销售团队,售后服务团队及不断开拓新型市场的市场团队,完善的实验中心。相信不久的将来,科晶的品牌同样会在国际市场上成为专业与杰出性价比的代名词。
     美丽的科学岛期待您的光临,科晶期待您的光临。
安徽省合肥市蜀山区科学院路10号
0551-65592566;0551-65591870
