超声波清洗
火花塞超声波清洗机PS-G60A
火花塞超声波清洗机PS-G60A
JEKEN ULTRASONIC CLEANER LIMITED
广东东莞洁康超声波
PS-G60A
供应火花塞超声波清洗机/超声波清洗机/火花塞清洗机PS-G60A
   清洗是指清除工件表面上液体和固体的污染物,使工件表面达到一定的洁净程度。清洗过程是清洗介质、污染物、工件表面三者之间的相互作用,是一种复杂的物理、化学作用的过程。清洗不仅与污染物的性质、种类、形态以及粘附的程度有关、与清洗介质的理化性质、清洗性能、工件的材质、表面状态有关,还与清洗的条件如温度、压力及附加的超声振动、机械外力等因素有关。因此选择科学合理的清洗工艺,必须进行工艺分析。
产品特点:
  • 使用普通自来水、酒精或溶剂做为清洗液
  • 大功率换能器清洗效果显著,可用肉眼观察到
  • 清洗后物体闪亮发光
  • 数码显示控制开机时间
  • 全不锈钢外壳、内胆与盖子,更显高档
  • 防水性能大大改进,产品更加安全持久
  • 配提手与排水系统,更便捷
  • 带加热配恒温系统
  • 全不锈钢SUS304清洗篮(可选)
产品主要应用:
使用目的: 物件的清洗、脱气、消毒、乳化、混匀、置换、提取等。
适用部门
电子车间、工矿企业、实验室、医院、钟表店、眼镜店、珠宝首饰店、手机维修店、家庭等。
清洗物件
电子产品、实验室用品、办公用品、家庭用品、电脑主板及配件、玻璃器皿、线路板、汽车零件、五金零配件、医疗器械、假牙及牙科器材、钟表、眼镜、首饰、高尔夫球、剃须刀头、钱币、徽章、餐具、奶瓶、水果等。
产品详细规格
超声波频率           40,000 Hz
内胆材料 全不锈钢冲压槽 SUS304
外壳材料 SUS202
容量 19.8 L
时间控制 1-30分钟数码控制
电源 AC 100 ~ 120V, 50 / 60Hz
AC 220 ~ 240V, 50 / 60 Hz
超声波功率 360 W ,  6枚震头
加热功率 300W(数码控制)
外形尺寸 360 x 330 x 380 mm ( L x W x H )
内胆尺寸 330 x 300 x 200 mm ( L x W x H )
包装尺寸 460 x 430 x 480 mm ( L x W x H )全珍珠棉出口包装
N.W. 11.0 kg
G.W. 12.0 kg
超声清洗目前已被认识到的优点如下:
高精度:由於超声波的能量能够穿透细微的缝隙和小孔,故可以应用与任何零部件或装配件的清洗。被清洗件为精密部件或装配件时,超声清洗往往成为能满足其特殊技术要求的唯一的清洗方式;
快 速:超声清洗相对常规清洗方法在工件除尘除垢方面要快得多。装配件无须拆卸即可清洗。超声清洗可节省劳动力的优点往往使其成为最经济的清洗方式;
一 致:无论被清洗件是大是小,简单还是复杂,单件还是批量或在自动流水线上,使用超声清洗都可以获得手工清洗无可比拟的均一的清洁度。
超声波清洗机在行业的应用及清洗优点:
超声波清洗机用于各行业的清洗:汽车行业、五金行业、电子行业、实验室、印刷行业、电镀行业、光学行业、精密零件行业、眼镜行业、首饰行业、玉器行业、钟表行业、半导体行业、通信器材行业、贵金属行业、不锈钢行业、电力行业等等行业。
超声波清洗优点:相比其他多种的清洗方式,超声波清洗机显示出了巨大的优越性,尤其在专业化,集团化的生产企业中,已逐渐用超声波清洗朵取代了传统的浸洗、涮洗、压力冲洗、振动清洗和蒸气清洗等等工艺方法;超声波清洗机的高效率和高清洁度,得益于其超声波在介质中传播时产生的穿透性和空化冲击力,所以很容易将带有复杂外形,内腔和细空的零部件清洗干净;对一般的除油、防锈、磷化等工艺过程,在超声波作用下只需两三分钟即可完成,其速度比传统清洗方法可提高几倍,甚至几十倍,清洁度也能达到高标准,这在许多对产品表面质量和生产率要求较高的场合,更突出地显示了用其它处理应运人以达到或不可取代的结果。归纳其优点如下①清洗效果好,清洁度高且全部工件清洁度一致;清洗速度快,提高生产效率;不须人手接触清洗液,安全可靠;对深孔、细缝和工伯隐蔽处亦可清洗干净;节省溶剂、热能、工作场地和人工等。
电子行业超声波清洗机:PCB电路板的清洗。我国电子行业中,绝大多数企业都在使用PCB,PCB组件焊接采用的助焊剂分为水溶型、松香型和免清洗型三类,使用较多的为前两种,多采用超声波清洗(也有不少是采用酒精刷洗),免清洗型原则上应该不清洗,但是,目前世界各国的大多数厂家即使采用免清洗型焊剂焊接组件,仍需要清洗。特别是高密度PCB以及高密度IC出脚不清洗或不采用超声波清洗,必将导致高密度线路之间和IC出脚之间吸附尘埃,一旦环境湿度大,极易发生高密度线间和脚间短路而出现故障,而一旦环境干燥,短路故障又自行消失,这类故障又不易查找。所以世界各国的电子整机厂均坚持对PCB板作超声波清洗。在我国,军工电子整机厂已开始推广,并收到了因此举既提高了产品可靠性,又降低了售后服务成本的双重效益。
电镀行业超声波清洗机:主要应用于电镀件、真空镀饰件、锁具、马达零件、轴承、压铸件、冲压件、表壳表带、眼镜架、不锈钢餐具、压缩机、钟表零部件、精密纺织器材、精密模具、齿轮、曲轴、阀门、散热器等精密金属零部件及各类金属零件生产加工过程中油污、腊脂、碎屑的清除。超声波在电镀工业清洗主要分电镀镀前清洗(前处理)及镀后清洗(后处理)。电镀前处理清洗包括清洗各类五金零件抛光后腊脂的清洗及零件加工过程中油污、碎屑的清除。电镀后处理清洗包括清洗电镀过程中的残留电镀液剂及各类残留物。
医用超声波清洗机:超声波清洗机用于医疗行业可以彻底清洗手术机械及手术附件的各种污渍,排出人工清洗不彻底的问题,所以国家卫生部公布《内镜清洗消毒技术操作规范》,在规范中规定:“内镜及附件用后应当立即清洗、消毒或灭菌…需在超声波清洗机内清洗5--10分钟。”和采用戊二醛、环氧乙烷浸泡消毒、灭菌。在《医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范》中规定:牙科器械“应当采用超声清洗”和采用环氧乙烷、戊二醛浸泡消毒、灭菌。
实验室用超声波清洗机:主要用于生物化学、微生物学、药物学、物理学、动物学、农学、医学、食品、制药等行业的实验分析或实验器具的清洗,还广泛应用电子、光学、机械、汽车、电镀、液压、珠宝首饰等待业的破碎、郛化、分散、助溶、提到、消泡脱气、加速化学反应等。
汽车行业超声波清洗机:主要用于清洗气门、点火栓、燃料泵、油箱、蓄电池电极、活塞环、机器操纵盘零件上的油脂、防腐剂、塑料残留物、研磨磨料、石墨等。
洁康超声波清洗机/火花塞超声波清洗机PS-G60A/质保一年
东莞市樟木头镇先威大道100号艺高工业园3栋
