其它各类仪器
532/1064nm脉冲纳秒Nd:YAG激光器
Inter-Diff
Tender-Lady
Tender-Lady系列Nd:YAG激光器是Inter-Diff一款标准型号的脉冲纳秒激光器产品,输出能量范围从200mJ-1000mJ@1064nmTender-Lady系列Nd:YAG激光器采用漫反射聚光器,长时间输出能量稳定。激光模式有TEM00模,多模等不同的选择,能满足客户不同应用方向的需要,并可根据客户的应用扩展非线性多次谐波,得到绿光的激光输出。
产品应用:
*LIDAR激光雷达           *分子反应动力学
* LIF激光诱导荧光          *激光清洗
*LIBS激光诱导击穿光谱     *激光遥感
* PLD激光脉冲沉积         *激光照明
*等离子体诊断学            *激光测距
损伤阈值测量              *非线性光学
*超快飞秒泵浦源及OPO     *光谱分析
Nimma-400
Nimma-600
Nimma-800
能量
200mJ@1064nm
60mJ@532nm
600mJ@1064nm
250mJ@532nm
1000mJ@1064nm
500mJ@532nm
重复频率
20Hz
20Hz
20Hz
发散角*1
1.5mrad@1064nm
1.5mrad@1064nm
1.8mrad@1064nm
脉冲宽度
< @1064nm
< @1064nm
< @1064nm
能量稳定性*2
@1064nm
@532nm
@1064nm
@532nm
@1064nm
@532nm
光束直径
mm @1064
mm
mm
功率漂移
10%@1064nm
Jitter*3
Jitter+-0.5ns
光束指向性
50µrad
50µrad
50µrad
上海衍涉光电技术有限公司 即Inter-Diff  是家基于衍射干涉(diffraction &interference)技术的专业光电公司,致力于光电产品的销售、售后服务、解决方案、系统集成、以及研发等综合方面。具体产品包括漫反射聚光腔体、固体激光器、同轴联动电控精密移动台。由于光电试验及工程的复杂性,Inter-Diff  为用户提供了系统多样的产品,产品工艺、技术先进,而且都很有特点,以及时满足用户的各种需求。业务范围涵盖国内各著名高校、中国科学院所属各研究所、信息产业部所属各研究所、航天研究单位、飞行器设计制造单位、宇宙探测工程单位以及相关领域内的各大生产型公司。
Inter-Diff  作为一家新型光电技术公司,但Inter-Diff  矢志成为光电领域里最有竞争力的公司,为科研、医疗、军工、半导体、集成光学等方面的发展提供鼎力支持。
Inter-Diff  将始终与你携手同行,使你的美好愿望变为现实!
上海市浦东新区临港新城申港大道158号 昊坤国际大厦4号楼503室
