环氧乙烷检测专用气相色谱仪
仪器简介
本产品是用顶空气相色谱仪定量测定经消毒的医疗设备中环氧乙烷(EO)的含量,仪器配置合理,操作简单,是医疗器材生产厂、药厂及医院的实用检测仪器。
仪器研发背景
环氧乙烷(EO)因其具有低温低湿、穿透力强、成本低等特点,常用于一次性无菌医疗器械的消毒,但它是一种已知的致癌物,易燃、易爆,对中枢神经具有一定的抑制作用,如果质量分数过高对产品的储存、运输有一定影响,有关法规要求在生产和使用中要定期对其进行检测。
仪器特性
☆ 温度控制系统精度高,性能稳定可靠。
1)主控电路采用全新集成数字电子电路,温控精度可达0.01℃;
2)程序升温:三阶,升温速率0-50℃/min;增量0.1℃/min;
☆ 进样系统的独特性与选择性增强。
1)独特的进样口设计解决进样歧视;
2)选配顶空进样器,可以免除冗长烦琐的样品前处理过程,避免有机溶剂带入的杂质对分析造成干扰,减少对色谱柱及进样口的污染;。
3)双柱补偿功不仅能解决升温带来的程序漂移,而且减去背景噪音的影响,可以得到更低的最小检测限;
☆ 柱箱的设计进一步改善,利于仪器快速降温。
1)容积较大,且为智能后开门系统,缩短了程序升/降温后系统稳定的平衡时间;
2) 加热炉系统的温度变化范围为+7℃~400℃;
3)用户可以重新校正炉温,并自行设定最高温度及加热炉温度平衡时间。
☆ 仪器操作界面简单易学,功能齐全,设计更为人性化。
1)具有开机自诊断功能;
2)秒表功能(方便流量测定)、运转定时器功能;
3)停电储存保护功能;
4)键盘锁定功能。
技术指标
色谱柱:SE-30(30m×0.32mm×0.25μum);柱温:80℃;气化室:150℃;FID:200℃;
顶空进样器:样品加热80℃,阀箱80℃,管路120℃
环氧乙烷检测色谱图(出峰顺序:1环氧乙烷2杂质)
仪器配置
产品名称 |
型号 |
规格及说明 |
数量 |
气相色谱仪
GC5890F |
FID+毛细管进样系统/填充柱进样系统+三阶程序升温+智能后开门 |
1台 |
自动顶空进样器 |
含钳子、顶空瓶 |
1台 |
色谱工作站 |
N2000 |
(电脑、打印机自配) |
1台 |
毛细管色谱柱 |
30m*0.32mm |
1根 |
氮氢空发生器 |
GX-300A |
1台 |
