蠕动泵/恒流泵
全自动培养基制备/培养基分装系统
全自动培养基制备/培养基分装系统
Automated media clave & filling system
进口
欧洲
MEDIACLAVE & MEDIA-
全自动培养基分装系统
在现代实验室中,对各类无菌的培养基分装是必不可少的,同时对培养基质量也有越来越高的要求。更进一步说,实验室在需要更稳定、可靠的连续自动化系统,同时也越来越注重节约各种成本,包括时间及人力的管理成本。
满足客户的这些需求,实验室需要一台完全自动化的培养基分装系统,同时必须具备真正的自动工作模式和高标准的质量要求, Mediajet分装系统正是为达到此目的而设计。
Mediajet分装系统提供独一无二的灵活分装模式,可分装多种平皿、双分割平皿、各种高度及直径的标准试管,并且Mediajet分装系统仅仅占有很小的实验室台面空间,即可完成这种分装工作。
Mediajet与Mediaclave培养基制备器实现完美的配合,使您可以一次性分装1-30升无菌培养基,满足中小型实验室或生产的需要。
Petri dish filling 平皿分装系统
MEDIAJET 是一台设计紧凑、自动化程度很高的平皿分装器,它仅需要很小的实验室台式空间。它的特色就是通过自身解释说明操作,就如所有的功能都可以通过图形化用户界面来方便的控制。一旦平皿分装过程启动,整套系统就可以在操作者不在的情况下稳定的工作。
容易操作
MEDIAJET 的所有功能都可以通过全屏显示的图形化用户界面来方便的控制。系统的操作完全自身解释说明,就如所有的功能都用朴实的文本来解释,这样,事实上操作该机器就不需要操作手册了
可靠的自动化
MEDIAJET保证可靠的和独立的操作,平皿在分装过程中一直在系统中机械的传导并通过一套传感器来监控。典型的一次性塑料平皿在直径和形状上会有些不同,但机器能自动调节不会产生问题,这样在整个操作过程中没有任何麻烦。
     MEDIAJET与INTEGRA MEDIACLAVE 一起使用时,整个系统最完美,因为在制备9升的培养基后,只需按一个键就可分装成540个平皿。
消除了污染源
   为得到一致的琼脂平皿质量,在分装过程中保持清洁的环境是关键。分装腔的表面由抗PE单件制造,能非常方便和有效的清洗。
   The MEDIAJET 装有UV灯覆盖整个转动部分长度,也就是覆盖了在分装过程中平皿盖子打开时的全过程。该紫外灯为2.1瓦,可有效的杀死细菌,抗污染。
减少制备培养基成本
    The MEDIAJET内置了"琼脂铺展功能",它能保证培养基分配均匀,甚至恰好铺展一个琼脂面。它能使在平皿中琼脂的加量水平最小化,因此能减少培养基的成本。
质量控制
    MEDIAJET 可以提供设备方面所有描述用于支持质量控制方面单独的需求。所有与过程相关的信息都可使用一个标准的标签打印机或通过直接传输到个人计算机,将信息文件化。当与培养基制备器MEDIACLAVE 一起连接工作时,这个数据可以在其内置的标签打印机上打印。
   用可选的喷墨打印机在平皿上打印标签,可保证一致的产品可追溯。在你的IQ,OQ证书上寻求支持
外型尺寸
外部 (L x W x H) 655 mm x 634 mm x 330 mm   分装量 1 - 99 ml可调
高度 (容纳360平皿的架子) 1070 mm 分装重复性 约 1% (at 15 ml)
高度 (容纳 540平皿的架子) 1405 mm 最大泵速 500 ml/min
    分装速度 900 块/小时 (at 15ml)
净重   可选分装延迟 0 - 9.9秒
主机 47.0 kg
360块皿架子 6.5 kg 紫外灯 11W (2.1 W UV-C, 253.7 nm)
540块皿架子 6.2 kg 接口 2 x RS232, Alarm
平皿 电源
容量 360/540块( 90毫米平皿) 功率 200 W
平皿高度 14 - 25 mm 电压 100 - 240 V 50/60 Hz
    保险丝 T 2A (2x)
MEDIACLAVE——快速、可靠而安全的培养基制备
高品质的培养基是当今实验室做各类微生物培养的核心。因此,许多后续工作直接取决于培养基质量的好坏。
此外,一个高效率的制备过程也十分重要,它不仅能减少实验室人力成本,并且使得研究人员从枯燥重复的工作中解放出来。
MEDIACLAVE十分灵活——随时可以让你快速的灭菌高质量的培养基。
这可以最大限度的减少用于储藏成品培养皿的空间,消除对培养皿储存的管理,保证高质量的培养基均一性。
MEDIACLAVE设计目的正是用于满足这些需要。它能够迅速而温和的灭菌1-30L培养基并精确监控和控制灭菌过程中的时间、温度、压力等参数,从而保证其所有灭菌的产品都拥有同样的高品质。 其直观的图形界面及可编程功能能使每个人都能方便的操作这台仪器。
培养基制备程序
MEDIACLAVE可以快速的准备好灭菌,放入灭菌锅,“水套系统”里加入夹层水(灭菌锅与灭菌锅腔体之间的夹套水用于有效的热传导),加入培养基原料,准备启动灭菌程序。
培养基可以直接在MEDIACLAVE内悬浮溶解。强力磁力搅拌确保培养基在内腔里混合的均匀性,并防止凝结。
作为选择,培养基可以在灭菌前用WATER BATH(水浴)模式预先溶解。
同时,直观的图形化界面使没有经过专门培训的人员也能方便的操作。
用户可以自定义设置多达50个灭菌参数,比如灭菌温度、时间、分装温度等。它们可以被储存起来并随时调用。
工作模式:
它拥有2个主要工作模式与2个附加模式可供选择,参数可自己设置。
1. 标准模式:制备标准培养基、或高敏感性培养基。灭菌温度/时间及分装时间均可设置。
2.巧克力琼脂模式:一种特殊的2步制备程序,可制备复杂培养基。在一次灭菌后可通过补料口添加营养物质,如血液等,然后进行二次升温。
3.水浴模式:正式灭菌前在 30 – 80°C下,对培养基进行溶解处理。在灭菌锅中可以放置玻璃器皿,并对玻璃器皿中的液体进行水浴加热。(限10L型)
4. AUTOCLAVE模式(限10L型):使用灭菌器选项后,可以当作普通的台式灭菌器,用来对少量试管、烧瓶等玻璃器皿灭菌。
培养基灭菌
MEDIACLAVE能够保证快速温和的制备标准和高敏感性培养基。高效的加热冷却系统加上均匀的搅拌,最大程度上减低了对培养基的热应力,保证了培养基的营养性
操作高度安全
灭菌开始前,会有一个程序自动检查整个系统的气密性,例如:锅盖的密封圈是否完好,这能够避免培养基在灭菌过程中突然漏气引起卸压,此外,
MEDIACLAVE装备有许多独立的温度/压力检测器,保证用户及工作环境的高度安全。锅盖上装有独立的过压安全保护装置,在电子检测系统失效时,自动
卸压以保障安全。
快速加热
高效的加热元件保证了培养基的快速升温。这能够减少热应力,保证培养基的营养性。
温度和压力的控制的排气系统保证腔体内蒸汽饱和度,绝对确保培养基彻底灭菌。
可靠的灭菌
配备强劲的磁力搅拌器,搅拌速度及方向都可调节,确保不同粘稠度的培养基都可以搅拌均匀。采用Pt-1000温度探头及微处理器控制的各项工作参数,保证了完全可靠的灭菌结果。
快速冷却
快速冷却系统采用高效的板式热交换器。内部隔离了冷却水系统及灭菌腔体,这避免了冷却水污染培养基。
内置的压力维持系统可以防止降温过程中,因压力降低而引起培养基沸腾,从而实现及快速又温和的降温。
无菌培养基分装
简易分装
大的辅料添加口可以方便及安全的添加各种添加剂,例如:抗生素、血液、增长因子等等。分装口自动同步灭菌程序,消除了分装过程中培养基污染的风险。
MEDIACLAVE的特殊腔体设计以及分装系统最大限度的避免了“残留”,最大程度上节约了实验室成本。
MEDIACLAVE可以快速方便的连接到MEDIAJET培养基平皿分装机之上,只需简单的按一个键,就能全自动分装540个培养皿。
另外,配合DOSE IT泵一起使用的话,还能够适用于分装各种其他形状的容器,比如:方皿、烧瓶或者三角瓶
此外,大号容器(如锥形瓶)也可以使用内置的压力分装系统,用户可选择一个特殊的分装选项套件,包括控制器、脚踏开关及管道,通过机器内置的压力分装系统,实现从制备器内直接分装到无菌容器。
灭菌数据记录
MEDIACLAVE提供一切可能被需要用于数据记录和验证的工具,多台机器也可以构建一个综合的远程监测,包括灭菌参数、工作状态等。
此外,它支持长时间的数据储存,根据需要可以随时打印,根据 FDA (21 CFR Part 11) / EU (GMP Annex 11)文件记录要求,数字签名可以自动添加进电子文档的记录。
如果选配了点阵式打印机,可以打印出高质量(不退色)的温度原始记录。打印间隔、程序段都可以单独调整,这样可以节省实验室用纸。同时也标配标准的外部打印机串口。
清洁和维护
MEDIACLAVE在设计中考虑到方便维护,独立于灭菌腔外部的加热元件,使机器的清洁更加方便。
内置清洗程序可以自动对腔体、管道及阀门灭菌清洗。高温的夹层水可以在程序结束时排出,溶解及消除残留的培养基。这使整个机器内所有管道及部件都得到除菌,为下次的使用提供一个良好的环境。
程序会预先提醒建议的维护时间,避免在工作过程中出现意外故障,从而保证最高的工作效率。
技术参数
容量        MEDIACLAVE 10                                 MEDIACLAVE 30
不锈钢灭菌锅
1 – 10 L
3 – 30 L
Autoclave cuvette (Ø, H)
254 mm, 203 mm
温度范围
灭菌温度
70°C – 122°C
70°C – 122°C
分装温度
30°C – 75°C
30°C – 75°C
水浴
30°C – 80°C
30°C – 80°C
精度
+1.0°C/-0.2°C
+1.0°C/-0.2°C
转速
可选
50 – 200 rpm, 方向可调
50 – 200 rpm, 方向可调
公用设施
加热功率
Max. 3 kW
Max. 9 kW
接口
2 x RS232, Ethernet, AUX contact,
footswitch, ext. pinch valve
冷却循环水管径
¾ " 带内螺纹
¾ " 带内螺纹
电源
All MEDIACLAVE 10 instruments
200 – 240 V 50/60 Hz, 16 A
MEDIACLAVE 30, US/JP (136 050)
400 V 3~/N/PE, 50/60 Hz, 16 A
MEDIACLAVE 30, EU (136 055)
200-208 V 3~/PE, 50/60 Hz, 30 A
尺寸重量
基本尺寸(H x W x D)
480mm x 550mm x 640mm
1040 mm x 550 mm x 640 mm
重量
57kg
85 kg
路拓科技是一家专门从事新产品新技术市场推广和技术服务的科技企业。业务涉及医药卫生、环境检测、工业测控、电子仪表和通信测试等领域。主要为政府机构、科研院所、食品和医药卫生以及一般制造企业提供科学仪器、检测仪表以及技术咨询和解决方案。通过不懈努力,公司已经建立起良好的业务渠道和客户关系,目前正处在快速发展阶段。我们的经营理念是:用户的问题就是我们的课题,解决了问题就是我们的机会。我们的发展目标是,在持续不断地为用户提供先进产品和优质服务的同时,积累经验,发现机会,努力成为新兴 市场中一家拥有自己专有技术和产品的创新型技术公司,用公司和全体员工的智慧更好地为客户和社会服务。希望我们的愿景能够在各位朋友和同道的帮助和鼓励下早日实现。
企业守则: 诚信守约、合作共赢。
企业追求目标: 关爱社会、始终如一、良心品质、造福天下。
企业人才观: 德才兼备、人品第一、一技之长、追求发展。
企业作风: 用心做事、以诚待人、团结协作、敬业勤奋。
公司理念: 品质保证、安全第一、服务至上、永续经营。
企业经营宗旨: 用户的问题就是我们的课题,解决了问题就是我们的机会
北京市通州区通胡大街3号15幢247单元3B
