摇床/振荡器
各式摇床(实验室,中试,生产/台式,立式/)
shaker
进口
欧洲
ISF4-X 等
电议
 LS-X lab shaker实验室摇床
ES-X lab shaker专用于培养箱内的摇床
LT-X  incubator shaker 实验室温控摇床
ISF1-X incubator shaker 箱式恒温摇床
ISF4-X incubator shaker cabinet 柜式温控摇床
http://www.laudtech.com/_d271088510.htm
实验室温控柜式摇床 (ISF4-X)
ISF4-X型摇床是专门开发用于在一个恒定的环境下(温度/湿度/二氧化碳控制),需要摇大容量培养物的用户。 ISF4-X型摇床可以放置4个(或5个)摇动单元(完全独立控制的摇动单元),摇动单元之间的距离可以调整,箱体内部所有部件都是由不锈钢制成,因此非常容易用化学物质来清洁。由于高效的摇动马达和被控制的制冷系统,因此机器具有超低能耗。
性能特征:
  • 在整个箱体内部最多可以放置4个摇动单元(如果摇96孔深孔板,最多可放置5个摇动单元)
  • 在最小的占地面积上获得最大的培养容积;
  • 可选配湿度控制(可选)
  • 可选配二氧化碳控制CO2 -control (可选)
  • 配有特殊的门开关
  • 配有可加热的视床* (防止冷凝水产生而影响观察)
  • 箱体内部全不锈钢制(清洁, 消毒)
  • 免维护操作
  • 超低能耗
  • 精确的摇动速度控制
  • 至少有3个摇动振幅(摇动直径)可调。
  • 由于是独立的显示和控制,因此非常容易操作。
  • 模块化电子控制,带有 CAN-bus 接口
  • 与 PC机之间的连接口: USB, Ethernet
技术参数
制冷压缩机
湿度控制
温度控制最小值
温度控制最大值
湿度控制最大值
电功率
SMX1600
环境温度以上 10°C
80°C
< 1700W
SMX1601
有 *
环境温度以下 15°C
80°C
<2000W
SMX1603
有 *
环境温度以下 15
80°C
85 % r.h.
< 2600W
机器
外部尺寸 (WxDxH)
内部尺寸 (WxDxH)
内部容积
重量 (不带摇盘 SF-X)
照明
操作菜单语言
接口,
接口, 可选
环境温度
1400 x 860 x 1900mm, see dimensions
957 x 625 x 1640mm
800 litre
520kg
卤素
English, French, German
CAN-Bus
USB, Ethernet, digital, analogue
10°C up to 35°C
温度
设定值, 数字
精度, 绝对值
传感器原理
加热功率
制冷功率 *
空气循环
0.1°C
± 0.30°C (37°C)
Pt-100
1000W
250...420W
700m3/h
湿度
最大值 at 25..55C
设定值, 数字
精度, 绝对值
传感器原理
加水
水加热器
门加热器
(SMX1603)
85% r.h.
1% r.h.
± 2% r.h.
电容
自动
300W
220W
摇动单元
摇动单元数量
摇盘, 尺寸
负载, 最大值
设定值, 数字
精度, 绝对值
计时器
加速度
主动刹车
停止工作状态
(SMX1610)
4
F (800x420mm)
25kg
1 rpm
± 0.1 rpm N
1s ... 999h
被控制
可调
可调
CO2
传感器原理
测量范围
设定值, 数字
精度, 绝对值
线性
温度范围
CO2-supply
(SMX1034)
红外线, NDIR
0...20% CO2
0.1%
± 0.42% at 20% CO2
<0.1%
5...60°C
max. 1 bar overpressure
摇动模式
* 圆周,12.5mm
* 圆周,25.0mm
* 圆周,50.0mm
* 可以被改变
* 也可以提供线性模式
Speed
20...500 rpm
20...400 rpm
20...300 rpm
电源连接
SMX1021: 220 - 240 V / 50-60 Hz
SMX1022: 190 - 210 V / 50-60 Hz
磁力驱动,五年质保!
路拓科技是一家专门从事新产品新技术市场推广和技术服务的科技企业。业务涉及医药卫生、环境检测、工业测控、电子仪表和通信测试等领域。主要为政府机构、科研院所、食品和医药卫生以及一般制造企业提供科学仪器、检测仪表以及技术咨询和解决方案。通过不懈努力,公司已经建立起良好的业务渠道和客户关系,目前正处在快速发展阶段。我们的经营理念是:用户的问题就是我们的课题,解决了问题就是我们的机会。我们的发展目标是,在持续不断地为用户提供先进产品和优质服务的同时,积累经验,发现机会,努力成为新兴 市场中一家拥有自己专有技术和产品的创新型技术公司,用公司和全体员工的智慧更好地为客户和社会服务。希望我们的愿景能够在各位朋友和同道的帮助和鼓励下早日实现。
企业守则: 诚信守约、合作共赢。
企业追求目标: 关爱社会、始终如一、良心品质、造福天下。
企业人才观: 德才兼备、人品第一、一技之长、追求发展。
企业作风: 用心做事、以诚待人、团结协作、敬业勤奋。
公司理念: 品质保证、安全第一、服务至上、永续经营。
企业经营宗旨: 用户的问题就是我们的课题,解决了问题就是我们的机会
北京市通州区通胡大街3号15幢247单元3B
