国产凝胶成像
双向电泳分析系统
双向电泳分析系统
北京/博达
BD-2D100
BD-2D100双向电泳分析系统 蛋白质双向电泳是将蛋白质等电点和分子量两种特性结合起来进行蛋白质分离的技术,因而具有较高的分辨率和灵敏度,已成为蛋白质特别是复杂体系中的蛋白质检测和分析的一种强有力的生化手段。本系统能够对组织、细胞蛋白进行分析,对凝胶中所分离得到的总蛋白质点数、双向电泳批次重现性、蛋白质点的缺失和出现等进行分析。包括凝胶强度校正、蛋白点检测、背景扣除、蛋白点匹配、差异蛋白数据分析等。检测到微小的差异表达和准确的定量结果。其自动化的软件设计,极大地减少了用户时间,保证了不同用户、实验室之间结果的重复性和可比性。软件的找点的检测方式,极大地提高了结果的准确率,避免了错误匹配。
本系统分以下三种
1)基础型:结果准确,经济实用
2)教学型:数据兼容EXCEL足教学及科研要求
3)科研型:适合重点实验室,配置完整,提供从电泳到蛋白提取的全过程解决方。
多种配置,适合不同目的的用户要求。
基础型
第一向管状:凝胶管长度:12(cm)胶管内径:0.12(cm)
第二向板状:凝胶板面积(W×L):13×13.5(cm)样品通量:17、29 梳子齿数 : 17,29
缓冲液容积 : 2500(ml)
外形尺寸(L×W×H) : 28×17×20.5cm
教学型:
 一)电泳仪电源
输出范围(显示分辨率):
20-5000V(2V) 2-200mA (1)mA 5-200W (1W)
特点:
*在工作状态中,可以实时微调
*具备标准、定时、伏时和分步等多种编程工作方式
*采用开关电源输出,具有过压、过流、过载、变载、空载、漏电等报警保护及自动关机功能
*有自动记忆功能,可存储9组9步程序
二)电泳仪(槽)
基本参数:
*第一向胶条规格:Φ1、2或5㎜×90或170㎜(12个)
*第二向凝胶面积:(L×W):200×175㎜(双板)
*缓冲液总容量:约3500ml
特点:
*高透明度聚碳酸脂注塑成型;
*第一向独特的制胶、出胶装置,方便快捷;
*专用平衡盘,用于第一向凝胶的平衡;
*第二向专用原位制胶器,使用方便可靠;
*可在一天内完成双向电泳,节省时间、实验材料成本和场地占用空间;
*对实验技巧无特殊要求;
*不漏胶,不漏缓冲液;
*开盖断电,保证安全;
*限位功能,操作准确;
*高柔韧性导线,确保安全。
恒温循环器
*控温范围:-10℃—50℃(任意设定)
*控温精度:±0.5℃
*循环水量:8升/分
科研型
一)I等电聚焦系统
1. 工作条件
1.1 电压:220V
2.应用范围:用于2D第一向,等电聚焦反应
二)双向垂直电泳仪
1. 工作条件
1.1环境湿度:低于80%
1.2操作高度:低于2000m
1.3最大功率:100 W
1.4最大电压:600 V
1.5最大电流:1000 mA
1.6最大温度:45℃
2.应用范围:用于2D第二向
3.11 覆盖油1瓶(1L):用于覆盖第一向胶条
三)电泳仪电源
1. 工作条件
*1.1 100-240 V,50-60 HZ
2.应用范围:与SE900双向垂直电泳仪配套使用,提供恒定的电压、电流或功率
3.技术规格
*3.1恒压恒流恒功率,自动切换
*3.2 600V,1000mA,300W
四)恒温循环器
1. 工作条件
1.1 电压:220V
2.应用范围:低温恒温循环水浴,确保2D双向电泳过程高效率的温度控制
2D胶成像设备-双向电泳光密度扫描仪
1. 工作条件
1.1 电压:220V
2.应用范围:采集双向电泳染色后的凝胶图像
3. 技术规格
3.1 扫描模式:透射,反射
*3.2 光源:氙气荧光灯
*3.3 数据输出:16位灰度扫描,48位彩色扫描
    扫描面积:320×450mm
3.4 扫描分辨率:2400 dpi
*3.5 扫描速度:300dpi,20×20cm为25s
3.6 接口:USB 2.0
3.7 光学密度范围宽:>3.7OD,定量准确
3.8 防水处理:可用于扫描湿胶
4. 质量保证期: 自仪器安装验收合格后,提供整机一年免费保修
双向电泳图像分析软件 2D-ge analisys system
1. 安装需求
1.1 Windows 操作系统
2. 应用
自动和精确的分析双向电泳凝胶图象
3. 技术指标
3.1 对图像进行操作,包括旋转,镜像,裁切。
3.2 可以将不同文件夹中的图像文件在一组实验中分析
3.3 单一文件包括图像、点、数据结果各种信息,实验被压缩备分,节省磁盘空间和操作时间。
3.4 全部操作过程都可以撤销/重作操作,每一步骤都附有说明
3.5 全自动,半自动和人工找点模式,用可调节的高效能参数,并有蛋白点的三维立体显示功能
3.6 可调节的参数可以区分蛋白点和噪音点
3.7 全自动蛋白定量,不受背景影响
3.8 图像对比度调节,多幅图像的线性和非线性调节
3.9 独创窗口管理功能,适合多窗口运行合成胶图
3.10 多种强度校准方法,灰度尺校准或者两块胶之间的散点图校准
3.11 全自动凝胶匹配,采用先进的算法,根据点的相关因素,形状,位置,周围情况
3.12 一个蛋白点可以与其它胶上的多个点相匹配
3.13 可创建虚拟胶,以便多胶适配。
3.14 表格形式的蛋白点,匹配点群,凝胶,实验组等多重报告方式,一次可进行多重选择
3.15 4色匹配指示系统。精确显示差异蛋白。
3.16 自带引导流程,全程引导,无障碍使用。
3.17 多种输出数据格式,XML等格式适合国际上学术数据交流和论文写作。
3.18 独特的多图分析分析工具,轻松分析多种结果。
3.19 任意可疑点的分离,合成。弥补前期电泳过程的缺欠。
3.20 线性。多项式等多种啮合方法。
*3.21 可连接激光取胶指导器,达到精确取出需要的胶点目的。
*3.22 可连接全自动、半自动2D胶点取胶器。
北京启航博达科技有限公司,是以生物实验室仪器、分子生物学仪器、细胞生物学仪器、免疫组化、生物化学仪器、药厂实验室设备、食品厂实验室设备等的一个研发、销售的综合性公司,为生命科学和工业领域提供新技术仪器设备。竭诚为广大科研单位服务。
产品系列:366nm紫外灯 大肠埃希氏菌检测灯 光密度计 双向电泳分析系统 显微影像分析系统菌 菌落计数器 凝胶成像 薄层紫外观察仪 电泳槽电泳仪 气溶胶喷雾器 显微镜显微熔点  紫外分析仪
      其产品广泛用于高教、农业科技、生化科研、生化检验、质检部门、分子生物学、生物制品、生命科学、基因工程、放免、环保、卫生食品、生物制药、刑侦等领域。
我们恒久追求:
质量第一,精益求精,诚信为本,用户至上是公司的服务宗旨。
北京市亦庄经济技术开发区星悦国际K座4号楼902室
