其它各类仪器
布里斯托制冷压缩机
布里斯托制冷压缩机
进口
中国、布里斯托
H23A623
布里斯托活塞压缩机性能介绍:
    1
﹑排气温度不得超过125℃(距离压缩机150-200㎜的排气管处),但必须比排气压力对应的饱和温度高28℃
    2
﹑机壳底部中心在保温绝热时的温度不得超过107.2℃,但至少比吸气压力对应的饱和温度高28℃
    3
﹑电机线圈温度用电阻法测量,测得温度不得超过129.4℃
    4
﹑吸气温度在户外环境温度高的情况下过热度不小于2.8℃
    5
﹑最低环境温度至少应在-29℃以上,否则会损坏压缩机。
    6
﹑最大开机频率为每小时六开六停
布里斯托制冷压缩机是空调系统的核心部件,通常称为制冷机的主机。科学技术的进步,新式空调系统不断出现,推动了制冷压缩机制造技术的不断进步。从目前制冷压缩机的发展趋势来看,结构紧凑、高效节能以及微振低噪等特点是空调压缩机制造技术不断追求的目标。下面对制冷压缩机做一个概述.
作用:
l、从蒸发器中吸m蒸气,以保证蒸发器内一定的蒸发压力;
2
、提高压力(压缩),以创造在较高温度下冷凝的条件;
3
、输送制冷剂,使制冷剂完成制冷循环。
一、压缩机的种类很多,根据工作原理的不同,布里斯托空调压缩机可以分为布里斯托定排量压缩机和布里斯托变排量压缩机。
l
、定排量压缩机的排气量是随着发动机的转速的提高而成比例提高的,它不能根据制冷 的需求而自动改变功率输 ,而且对发动机油耗的影响比较大。它的控制一般通过采集蒸发器出风口的温度信号来实现,当温度达到设定的温度,压缩机停止工作;当温度升高后,压缩机开始 T二作。定排量压缩机也受空调系统压力的控制,当管路内压力过高时,压缩机停止工作。
2
、变排量压缩机可以根据设定的温度自动调节功率输出。空调控制系统不采集蒸发器m风口的温度信号,而是根据空调管路内压力变化信号来控制压缩机的压缩比从而自动调节m 风口温度。在制冷的全过程中,压缩机始终是工作的,制冷强度的调节完全依赖装在压缩机内部的压力调节阀来控制。当空调管路内高压端压力过高时,压力调节阀缩短压缩机内活塞行程以减小压缩比,这样就会降低制冷强度。当高压端压力下降到一定程度,低压端压力上升到一定程度时,压力调节阀则增大活塞行程以提高制冷强度。
品牌:
布里斯托Bristol
H2BG124DBEE
制冷量:
28.4KW
功率:
7.5KW
外形尺寸:
45CM
重量:
70KG
布里斯托型号H23A353H23A543H23A623H2BG104H2BG124H2B144H2NG184H2NG294H2NG244H2NG204,H2BG094DBEE
深圳市晶鑫机电制冷设备有限公司是一家专业于制冷设备的生产、销售、设计安装于一体的综合性公司。本公司主要从事:工业冷水机组、海鲜冷暖水机组、大中小空调、以及各种品牌制冷压缩机:
大金:JT90,JT95,JT125,JT160,JT200,JT265,JT300,JT335、
三菱重工:CB64,CB80,CB100,CB125,CB150,
三菱电机:JH514(电机),JH527(电机),JH521(电机)
谷轮:ZR34K,ZR36K,ZR47K,ZR61K,ZR72K,ZR81K,ZR94K,ZR108K,ZR125K,ZR144K,ZR250K、CRDQ-0225,CRDQ-0250,CRJQ-0300,CRLQ-0400,CRLQ-0300,CRLQ-0500,QR90K1,QR10,QR15M1,QR12M1,QR500Ml
日立:Y33,W33,V33,卧式1000EL,1000FH3,1500FH4,1250FH3
松下:2P42C,2P14C,2P17C,2P19C,2P22C,2P28C,2P32C,2P36C
泰康:AGC5512,AGC5515,AGC5519,TFH5524,TFH5528,TFH5532
百福马:SM090,SM120,SM148,SM160,SM185,SM220,SM250,SM310
美优乐:MT22JC,MT28JE,MT36JG,MT50HK,MT64HM,MT80HP,MT100HS
布里斯托: H23A353,H23A543,H23A623,H2BG104,H2BG124,H2B144,H2NG184
等制冷设备的生产、销售及安装。
公司秉着“诚信、敬业、求实、创新”的经营理念,以“高质量、低成本、高效益”为经营方针,作为一家专业从事机电制冷设备公司,公司秉持着“诚信、敬业、求实、创新”的经营理念,“团结、奋进、敬业、求精”的企业文化,在竞争中求生存,在竞争中求发展。秉承着“顾客至上、用心服务”的服务理念力保做的更好.
深圳市观澜镇翠澜社区正贤大厦二楼202室
