金属浴/干式恒温器
震荡型恒温金属浴 带热盖
震荡型恒温金属浴 带热盖
上海汗诺仪器有限公司
HNMTH-200
产品介绍
HNMTH-200  热盖恒温混匀仪是一款由直流无刷电机和PID智能控温技术相结合的多用途恒温振荡器。其PID模糊控制技术能够精准的确保控温精度,并自动调整加热速率节省等待时间。可调温热盖功能可有效防止样品管内蒸发、爆管等现象出现,并大幅度提高了控温均匀度。内置风扇降温功能,可减少样品冷却时间。
产品特点
1.用户可独立关闭或开启恒温、振荡、定时功能,实现一机多用,提高设备利用率。
2.采用金属模块,温度均匀性高,模块更换便捷。
3.混匀频率可达3000rpm。
4.热盖温度可调,有效防止样品蒸发和交叉感染。
5.自动风扇降温功能,有效地缩短仪器模块冷却时间。
6.直流无刷电机,低噪音、长寿命、免维护。
7.LCD显示,实时显示当前温度、转速信息。
8.具备短振荡点动功能。
9.多点运行功能,实现多段程序连续运行,并可进行循环运行。
10.程序运行结束,发出报警信号。
11.可选的断电恢复功能、开机自动运行功能,满足用户的不同需求。
12.自带温度校准功能。
13.内置软件和硬件双重超温保护装置,使用更可靠。
技术参数:
型    号          HNMTH-200
温度设置范围          0℃~105℃
控温范围            室温+5℃~105℃
时间设置            1min~99h59min
控温精度            ≤±0.3℃
显示精度            0.1℃
温度均匀性           ≤±0.3℃
转速范围            200~3000rpm
水平振幅            2mm
升温时间            ≤10分钟(25℃升温到100℃)
降温时间            ≤12分钟(100℃降温到37℃)
热盖温度设置范围        0℃~110℃
热盖控温范围          室温+5℃~110℃
热盖升温时间          ≤10分钟(25℃升温到110℃)
热盖独立控温功能        支持
自动风扇降温功能        支持
程序段储存           10段
多点运行           支持(5点)
多点循环运行         支持(循环数99次)
自动预热           支持
运行结束自动恒温       支持
热盖调温模式         自动/手动两种模式
开机自动运行         支持
断电自动恢复         支持
倒计时延后功能        支持
可选模块
型号         试管及孔径                   转速
A         96x0.2ml(标准版)               2500rpm
B         54x0.5ml(离心管)               2500rpm
C         35x1.5ml(离心管)               2500rpm
D         35x2.0ml(离心管)               2500rpm
E         15x0.5ml+20x1.5ml(离心管)             2500rpm
无模块     用于酶标板、深孔板、细胞板             3000rpm
上海汗诺仪器有限公司位于中国经济中心-上海;成立于2009年,主要专注于科研通用实验设备的研发、从事发展精密恒温仪器、样品处理、光学仪器等通用科学仪器开发和销售。
公司主要产品:超声波细胞粉碎机、超声波破碎仪、超声波提取机、均质器、干式恒温金属浴、振荡器、氮吹仪、固相萃取、低温恒温槽、恒温水浴油浴、等各种科学实验设备。产品广泛应用于生物制药、基因研究、组织破碎、细胞浆化、纳米材料分散、乳品均质、聚合反应、日用化妆品、油墨涂料、精细化工、农药、探矿、环保、新能源等领域。
1.汗诺公司向您保证所售产品均为正品,每一个产品的售出,汗诺公司都将与您签订合同,并在您收到货物后向您提供正规发票。您购买的产品,都在汗诺公司的客户系统中有详细的记录,汗诺公司将据此为您提供质保服务。
上海市青浦区华隆路1788号境琦产业园
305907066,1083563888
59781657
