环境监测仪器
在线铅分析仪
在线铅分析仪
进口
意大利
μMAC C Pb
On-Line Analyzer For Lead Monitoring
在线铅分析仪
μMAC C Pb 是一种微电脑控制的全自动在线铅分析仪,可适用于多种水质如河水、地表水和工业废水。
特点
1、稳定、可靠
根据工业和环境在线的要求,将电气部分和水力管道部分完全,这种简单稳定的LFA 系统结构确保了分析仪在电气、水力等方面的高度稳定性,保证了分析仪可以长时间稳定运行。
2、便于安装
分析仪在出厂前成功经历并通过一系列测试。安装时只需连接药剂管、样品管道、纯水管道、废液管道和电源线,设定好参数即可启动。
3、自动校正
分析仪根据用户设定的校正时间和校正类型来进行校正,所得结果将与原分析仪储存的校正结果进行比较,若小于用户设置的误差限值,则接受并替换原有校正参数,若大于用户设置的限制,则不替换原有校正参数并有报警信号输出。
4、自动稀释
可自动对高浓度样品进行稀释
5、测量间隔可根据实际情况自由设定
用户可以根据自由设定测量时间间隔。在两次测量之间分析仪保持在待机模式,避免了药剂浪费。
优点
★ 长时间自控,低维护量,低运行成本
★ 可存储 400 组数据
★ 药剂消耗低,预备时间短
★ 维护简单,不需特殊的电工培训
★ 电气部分和水力部分完全隔离
★ 采用微电脑控制处理单元,全自动运行
★ 背光 LCD 显示,可显示读值和O.D 曲线,
★ 具有自我诊断功能,能识别是否缺少水样或药剂
★ 标准 4-20mA 模拟输出,标准RS232 数字输出
★ 断电后,具有来电自启动功能。
★ 可与本地或远程 PC 连接实现远程控制
测量原理和流程图
若有必要,样品过滤后,被泵入LFA 反应器里。在LFA 反应器里,首先注入调节缓冲剂,通过阴离子树脂槽去除镉离子干扰,然后加入显色剂孔雀石绿/碘化物溶液进行显色反应,生成蓝色物质,分析仪在690nm 处测量这种物质,并依据存储在分析仪里的校正因数计算出样品中铅的浓度。
青岛环科测控仪器有限公司是专门从事污染源自动监控系统集成建设和环境监测仪器的研发、生产、销售及服务的山东省高新技术企业。
     公司设项目部、技术部、工程安装部、市场部、财务部、办公室等部门,并在深圳、云南、青海、新疆设立分公司,在青岛、海阳建有生产基地。目前已达到污染源自动监控系统系列产品3000台套的生产能力。
青岛市市南区河南路15号甲
