其它各类仪器
美国飞尼思 FINESSE高频电刀FIN-220
FINESSE
进口
美国飞尼思
FIN-220
美国飞尼思除烟型利普(LEEP)刀
理想的宫颈环形电切术提供者
FINESSE+ 系统
产品介绍
LETZ 手术电极
使组织切除更干净,切口更平滑
● 准确控制切除过程
● 避免组织被过多切除
● 减少被切组织的热损伤
● 最小化样品数量
UtahLoop 手术电极杰出的HPV处理手术电极
由美国犹他医疗产品有限公司设计和制造的UtahLoop手术电极完全能够得到预期的手术效果,因为有Safe-T-Gauge技术,在手术过程中能够调整组织切割的深度。
手术医生可以预先设定深度,避免在手术过程中过多切除掉宫颈组织。
采用高品质、耐用的钨丝切割线。为固定电极位置提供更好的稳定性,避免组织表面切除过多而深部切除不充分。
一个环形电极可以得到几个不同的电切深度,在定的手术中提供特定的环形电极,也减少了匹配各种尺寸电极的需要。
可控的输出电路+
犹他州医疗产品公司(UTMD's)的电外科经验以及回路电外科手术过程中对组织效应的研究导致了FINESSE系统设计的升级。新一代FINESSE +采用可控的输出电路+来产生组织病理学的组织标本。受控输出电路+是UTMD推进的“智能切割”电路,将输出保持在规定的切割范围内。通过连续监测和调整已在边缘处产生最小的热损伤,这还消除了在调节电极大小时调整输出设置的任何需要。
输出电路控制+是一种三层输出交付和监控方法:
第1层:微处理器和专用电子设备持续监视输出,调整平滑无焦切割。
第2层:微处理器将输出与数学定义的参考曲线1进行比较,并根据需要进一步调整输出以确保保持安全输出水平。
第3层:如果无法调整输出以满足参考曲线,输出将被禁用并显示错误。
集成的烟雾过滤系统
FINESSE +系统采用将电外科发生器和烟雾净化系统
集成为一个紧凑单元的设计。 这允许放置在空间有限的操作区域中。 它还允许通过手动开关控制笔或脚踏开关同时激活两个模块的“单一开关”。FINESSE +使用三级过滤系统来排空和过滤电外科手术过程中产生的烟羽。 过滤系统包括吸附恶臭气体的活性炭过滤器和两个去除固体颗粒和气溶胶的高微粒过滤器,特别适用于门诊以及小型手术室。
负极片接触质量监测系统(FinCQM)
UTMD的FinCQM电路设计可根据皮肤类型的变化进行调整,并且可以在发生负极板灼伤之前检测到部分负极板没有接触好。一旦接触面减少至30%以下不安全水平时,机器即自动报警并停止输出。
增强的逻辑集成电路
输出波形和大部分逻辑功能都被硬编码到一个微处器链接的复杂可编程逻辑器件(CPLD)中。FINESSE +系统的可靠性通过最大限度地减少组件使用量而得到增强。
患者安全性保障:
FinCQM接触质量检测功能可有效防止患者被负极片灼伤
C-LETZ 宫颈锥切电极
深度子宫颈疾病的管理
目前用于处理宫颈内深部CIN病变的切除装置缺乏保持健康宫颈组织所需的形状。锥切活检组织发病率似乎与切除的组织总量有关,表明组织保留切除技术对于改善传统的“直线”锥切的临床结果非常重要,传统的“直线”锥切电极切除过量的健康组织,这可能会损害一定的宫颈功能。
研究还表明,大多数宫颈腺体的CIN距宫颈表面不超过3.8mm,C-LETZ锥形电极是根据这项研究设计的其自主研发的轮廓电极形状去除了恒定厚度的样本,以确保充分去除患病组织而不会过分切除健康的宫颈组织。
●轮廓线形状提供始终清晰的切除边缘,提供98%的某些组织病理学诊断率
●与“顶帽”切除相比,提供单个组织标本,消除横切除组件的热损伤
● 通过保存健康的组织,有可能降低宫颈管狭窄的可能性
● 尽可能有可能减少复发和/或进展速度
● 六角轴功能将电极锁入笔中
● 与冷刀锥切相比,提供同时止血
技术参数
厂家介绍
北京中恒三合科技有限公司以引进世界一流的医疗技术为理念,以“科技推进医学”为宗旨。我们致力于引进世界上先进的医学技术和医疗设备,搭建促进学术交流的国际平台,为中国现在及未来的医学事业推波助澜。
中恒三合公司作为多家国外知名医疗品牌的国内总代理商,以诚信为原则,以服务为根本,致力于先进技术和设备的引入。为将中恒三合做成国内知名的品牌,中恒三合的每一个员工时刻以饱满的热情投入到工作中。
中恒三合人深谙现代企业运作中产品服务的重要性。所有的工程师和技术支持人员均接受过厂家严格 的技术培训并取得认证全心全意为客户服务已经 成为中恒三合工程师和技术支持人员矢志不移的追求,让我们的用户满意是我们永远努力的目标。
北京市宣武区小马厂路1号西豪逸景8号楼2803室
