其他泵
均质乳化泵,高剪切均质乳化泵,乳化泵价格
翼悾
ECL1000
均质乳化泵,高剪切均质乳化泵,均质乳化泵价格 乳化泵,管线式乳化泵,高剪切乳化泵
 乳化泵就是高效、快速、均匀地将一个相或多个相(液体、固体、气体)进入到另一互不相溶的连续相(通常液体)的过程的设备的设备。而在通常情 况下各个相是互不相溶的。
当外部能量输入时,两种物料重组成为均一相。乳化泵由于转子高速旋转所产生的高切线速度和高频机械效应带来的强劲动能,使物料在定、转子狭窄的间隙中受到强烈的机械及液力剪切、离心挤压、液层摩擦、撞击撕裂和湍流等综合作用,形成悬浮液(固/液),乳液(液体/液体)和泡沫(气体/液体)。乳化泵从而使不相溶的固相、液相、气相在相应熟工艺和适量添加剂的共同作用下,瞬间均匀精细的分散乳化,经过高频乳化泵的循环往复,最终得到稳定的高品质产品。
   ECL2000系列高剪切乳化泵,可产生粒径较大的但粒径分布范围较窄的乳液和悬浮液。它具有较高的剪切率,保证了混合液的稳定性。
    不同的工作头(定子+转子)适合不同的工艺和流体学要求。
       各种规格的机器都是在相同的转子速度下工作的。提供所有保护型电机,包括防爆电机。最大工作压力达16bar,最大平均工作温度为120°C,在处理高粘度物料时,提供前置泵。ECL1000系列具有自我清洗功能。符合CIP/SIP要求,无死角,极高的表面质量。
     乳化泵的应用
1 精细化工 颜料 染料 涂料 油漆 塑料 树脂 油墨 糊料 浆料 热熔胶 阻燃剂 胶粘剂 整理剂 表面活性剂 均染剂防粘剂 消泡剂 光亮剂 橡胶助剂 塑料助剂 染料助剂 絮凝剂 混凝剂 表面活性剂 溶剂 硅油乳化 树脂乳化 碳黑分散
2 石油化工 润滑油 重油混合 重油乳化 油包水 包油水 柴油乳化 改性沥青 乳化沥青 催化剂 蜡乳化
3农药化肥 化肥 农药乳化 农药助剂 农药中间体 药乳油 杀虫剂 除草剂 种衣剂 杀菌剂 植物激素 尿素 复合肥 乳油湿性粉剂
4 生物医药 细胞浆化 血清疫苗 蛋白质分散剂 药乳膏 抗生素 糖衣
5  日用化工 护肤霜 护肤膏 洗涤剂 防腐剂 美发用品 牙膏 日用香精
6  食品工业 食品添加剂 香精 香料 果汁 果酱 冰淇淋 乳制品 巧克力 植脂末
7  涂料油墨 内外墙涂料 乳胶漆 纳米涂料 建筑胶 光固化涂料 油墨 墨水 碳黑 涂料助剂 釉 膨润土
8 造纸工业 纸浆 胶黏剂 松香分散 碳酸钙 填料助剂 颜料混合 树脂乳化
9 环境保护:废水、污水处理、改质、回收利用
10其    他:造纸、陶瓷泥釉、除锈剂、滑石粉
    设备等级:化工级、卫生I级、卫生II级、无菌级
电机形式:普通马达、变频调速马达、防爆马达、变频防爆马达、气动马达
电源选择: 380V/50HZ、220V/60HZ、440V/50HZ
电机选配件: PTC 热保护、降噪型
乳化泵材质:SUS304 、SUS316L 、SUS316Ti
乳化泵选配:储液罐、排污阀、变频器、电控箱、移动小车
乳化泵表面处理:抛光、耐磨处理
进出口联结形式:法兰、螺口、夹箍
乳化泵选配容器:本设备适合于各种不同大小的容器
型号
标准处理量(H2O)
输出转速
马达功率
进出口尺寸
l/h
rpm
kW
ECL 2000/5
1500
3,000
2.2
DN40/  DN32
ECL 2000/10
3000
3,000
4
DN40/  DN32
ECL 2000/20
5000
3,000
5.5
DN50/  DN50
ECL 2000/30
8000
3,000
7.5
DN50 / DN50
ECL 2000/40
15000
3,000
15
DN65 / DN50
ECL 2000/50
20000
3,000
22
DN65 / DN50
      1、表中上限批处理量测定介质为水;
      2、处理量取决于物料的粘稠度和最终产品品质要求;
      3、本系列机型具有短程送料能力,无自吸功能,须选用高位进料;物料粘度或固含量高导致不能正常进料和输送时,须选用压力或输送泵进料或送料,输送泵的压力和流量与被选机型相匹配;
      4、如您选型遇到困难,请电询翼悾公司,由专业销售工程师为您推荐;
      5、高温、易燃易爆、腐蚀等特殊要求,请以文本形式确认后定制,以免造成危险和损失;
      6、本表中数据因技术改进、定制而不符,以实物为准。
实验室乳化机,实验室分散机,磁力搅拌器,实验室搅拌器,机械搅拌器,悬臂式搅拌器,磁力搅拌器,ika磁力搅拌器,实验室均质机,高剪切乳化机,磁力钻,磁座钻,分散机,胶体磨,粉液混合机,实验室胶体磨 上海翼悾机电有限公司是一家中德合作经营企业。翼悾通过引进德国先进技术和科学管理模式,形成了完整的研发,制造,组装及营销体系。主要生产:乳化机,实验室乳化机,实验室分散机,均质机,分散机,混合机,机械搅拌器,悬臂式搅拌器,磁力搅拌器,加热磁力搅拌器,磁力加热搅拌器,磁座钻,磁力钻;翼悾在“协作”下特级代理德国磁座钻系列,德国ika实验室仪器系列,德国电子天平系列,美国坡口机系列,德国扭矩扳手系列等。我们将志力打造成跨国高科技集团式公司,为中国及全球提供多元化的产品及技术服务。翼悾现已在流体高剪切混合设备行业成为中国领先者,并将在仪器工具类领跑中国。
上海闵行三达路85号4座2楼
