粒度仪
比表面及孔结构分析仪
比表面及孔结构分析仪
北京/贝士德
3H-2000PS2
面谈,或邮件bibiaomianyi@126.com
销售商:
       贝士德公司专业生产全自动氮吸附比表面积仪,比表面积及孔隙度分析仪
       贝士德公司在国内唯一取得6项比表面积仪相关专利,为国内拥有专利项目最多的公司;
       贝士德公司为国内唯一符合09年新标准的北京科技园区高新技术企业;
       贝士德公司是通过ISO9001国际质量体系认证的生产性企业;
       贝士德公司为动态色谱法比表面仪最高精度的创造者与保持者;
       贝士德公司是静态容量法吸附仪先进性和智能化的代表;
       贝士德仪器科技(北京)有限公司(原汇海宏纳米)是国内专业生产比表面积仪生产厂家,在中国最早从事比表面积及孔隙度分析仪的研发、生产、销售、培训等,是北京中关村科技园认定的高新技术企业。
       我公司自行研发生产的3H-2000系列全自动氮吸附比表面积仪,比表面积及孔隙度分析仪,为国内著名品牌,2000年进入市场,经过多年的不断研发创新,性能达到国内领先,国际先进水平,其中多项性能指标超越进口仪器,是国内高精度比表面积及孔隙度分析仪的典范.
       专利技术达到8项,是国内唯一取得国家多项专利保护的厂家,是国内最早被应用在海关、造币等国家重点单位的国产仪器。
       3H-2000系列比表面积及孔隙度分析仪被广泛用于石墨、电池、稀土、陶瓷、氧化铝、化工等行业及高校粉体材料的研发、生产、分析、监测环节。我公司多年以来一直承担中国科学院理化所、化学所、北航、北理工等科研单位的的比表面积测试工作并受到信赖和好评。仪器先进的技术和稳定的性能及良好的售后服务,使得我们产品在客户中享有很高的声誉和信任。我公司拥有国内最大的客户群(部分客户见--典型客户),并远销日本、哈萨克斯坦、斯里兰卡等国家。
       3H-2000系列比表面仪的最早型号为HPDAI-88型高效动态吸附仪,依据国家标准为GB/T 10722-2003(原GB/T 10722-1999),该型号在1988年8月5日通过化工部科技局鉴定,技术鉴定证书编号为:【88】化科鉴定第48号。
       经过改进升级后3H-2000型系列比表面积及孔隙度分析仪仪器在2002年12月16日通过国家标准物质研究中心的计量检测,证书编号为:计测 字第 2002-(17)-017。
       全自动智能运行的动态法3H-2000A/BET-A型系列仪器在2010年8月19日通过国家计量院的计量检测,证书编号为:HXwh2010-3491。
       全自动智能运行的静态法3H-2000PS系列比表面积及孔隙度分析仪仪器在2010年8月19日通过国家计量院的计量检测,证书编号为:HXwh2010-3538。
3H-2000PS2型比表面及孔结构分析仪
比表面及孔结构分析仪性能简介:
测试方法: 静态容量法
比表面及孔结构分析仪特征简列:
      ◆ BET比表面、外比表面、孔容孔径、孔面积、微孔分析等完备的数据报告;
      ◆ 具有国内领先独立的高精度饱和蒸汽压(P0)测试站;
      ◆ 具有精确的全自动液氮面伺服保持系统;
      ◆ 具有国内外领先的测试、脱气完毕自动恢复常压功能;
      ◆ 先进的智能自检流程,智能判断样品管是否安装,试管夹套是否拧紧;
      ◆ 具有国内外领先的样品预处理普通模式和分子置换模式两种模式;
      ◆ 精确的分压点控制机制,可按设定要求对重点孔径段进行精细分析;
      ◆ 清晰形象的图形化控制界面,并可在界面上进行控制操作;
      ◆ 具有国内外领先的液氮杯防意外“安全下降”智能控制机制;
      ◆ 超强的稳定性,即使意外断电、断线,亦不会丢失当前数据,且实验可恢复继续进行;
      ◆ 强大的实验报告数据库化管理功能;
      ◆ 全程自动化智能化运行,亲和的语音操作提示;
      ◆ 软件界面自定义风格转换;
比表面及孔结构分析仪测试理论与报告内容:
1、吸附、脱附等温线;
2、BET单点法比表面SBET-O
3、BET多点法比表面SBET-M  ,BET常数CBET
4、朗格缪尔(Langmuir)比表面S Langmuir ,朗格缪尔平衡常数b Langmuir
5、统计吸附层厚度法外比表面(STSA)S外
6、粒度估算报告和真密度;
7、BJH法孔容孔径分布;
8、MK-plate法(平行板模型)孔容孔径分布(为BJH法的补充,适合对片层状结构材料分析);
9、t-plot法(Boder)微孔分析;
10、MP法(Brunauer) 微孔分析;
11、D-R法(Dubinin- Astakhov)微孔分析;
比表面及孔结构分析仪测试特点:
测试精度: 测试精度高、重现性好。重复性误差小于±2%;
测试范围:比表面0.01m2/g以上,孔径0.35-400nm;样品类型:粉末,颗粒,纤维及片状材料等可装入样品管的材料。
分析站数量:具有2个样品分析站,1个P0测试站,2个样品脱气站;2个分析站具有独立的气路与压力传感器,支持同时进行不同样品不同过程的测试;
P0测试:具有独立的饱和蒸汽压(P0)测试站,保证分压测试的高准确性;
样品预处理: 主机自带一体式脱气装置,同时处理样品数量:2;两路脱气站具有独立温控,并具有独立定时功能,可支持与测试同步进行的不同温度与不同时间的样品脱气处理;
样品预处理模式:具有国内唯一的“普通加热抽真空分子扩散模式”和“分子置换模式”两种可选功能;分子置换模式相对分子扩散模式效率提高1倍以上,可节省一半以上的预处理时间,解决以往静态法样品制备时间长的问题;
测试效率: 智能投气量控制,中小吸附量样品2-3min/1个分压点,中大吸附量样品3-5min/1个分压点;BET多点法15-30min/2个样品;BET单点法6-10min/2个样品;标准孔径测试60-120min/2个样品;精细孔径测试120-300min/2个样品;以上测试时间不包含样品预处理时间;
压力测试:压力测试范围0-1.6bar(0-160KPa),精度误差≤0.15%;
液氮面控制:具有液氮面伺服保持系统,消除测试过程中由于液氮挥发使液氮面变化而带来的死体积变化,提高测试精度;
图形化控制界面:亲和的控制监视界面,将复杂的仪器工作状态以结构图的形式展现,使仪器的工作状态一目了然,并可在结构图上对各个阀门、真空泵、氮杯升降梯、温控等所有硬件进行操作,赏心悦目;
智能自检系统:仪器具有硬件自检和气路气密性自检功能,能够自动检测样品管是否安装、试管夹套是否拧紧,并检查并确定漏气位置,给出文字提示和语音提示。
语音提示:具有独特的智能语音提示功能;
比表面及孔结构分析仪控制系统:
1、强大而稳定的控制系统;仪器具有实时的数据与状态保存功能,即使发生通讯中断、意外断电等意外情况,仪器重启后任然能够恢复测试数据,进入测试流程继续测试;
2、具有智能而安全的液氮杯升降控制系统,该系统的关键点在于,当发生意外断电或设备重启时,可以避免重启设备后操作人员冒然下降液氮杯,温度升高后,样品管内吸附气体迅速溢出,使样品管爆裂的危险;
3、优化的真空泵启停管理系统,在测试过程中真空泵无需一直处于运行状态,减小噪音,延长真空泵寿命;
4、详尽的仪器运行日志记录功能;该仪器运行日志在仪器运行过程中自动记录仪器的每一条命令与执行结果,包括阀门的开关、泵的启停,原始采集数据等,时间精确到秒。该日志为仪器的可靠运行与售后提供保障;
比表面及孔结构分析仪数据处理:
1、等温线分析过程具有标准模式、精细模式和自定义模式可选;可进行吸附测试,吸附脱附测试,和直接进入脱附测试;多种测试理论可选;各个测试理论可任意选择吸附数据或脱附数据;
2、强大的数据管理与处理系统:所有测试的原始数据及计算结果以SQL数据库形式保存,支持按日期、操作者、样品名称等查找与筛选功能;支持导出为Excel格式;
比表面及孔结构分析仪测试配件:
1、40升高纯氮,纯度≥99.999%,平均使用时间2-3年;
2、贝士德真空泵,永不返油,极限真空:6*10-2Pa;
3、其它配件见配置单;
3H-2000PS2型比表面及孔结构分析仪仪器售前售后服务:
◆ 售前服务
    贝士德公司对客户提供样品免费试测,以方便客户采购前的调研比对,了解测试数据与国外仪器的差别;另外我们提供多次测试,以方便客户评价仪器测试的重复性及稳定性。如果欲采购客户需要了解仪器在使用单位的使用情况和效果,我公司可以提供使用厂家电话咨询了解。
◆ 售后服务
   贝士德公司提供免费门到门的货运服务,到货后公司技术人员负责免费上门进行现场安装、调试并进行2-3日的操作技术培训;贝士德公司对提供的仪器保修期内免费保修,终身维修、维护与技术咨询,技术咨询服务的内容包括新产品新技术的通报、软硬件技术咨询与升级、提供技术方案和研究解决技术难题;保修期外的维修服务只收取成本费;定期对用户的使用情况进行电话或上门回访,及时解决可能出现的问题;为每个客户的仪器状态、使用情况及售后建立详细的服务档案,进行跟踪服务,以保证客户仪器的长期、稳定地正常运转。
比表面及孔结构分析仪发展历程:
3H-2000型系列仪器的最早型号为HPDAI-88型高效动态吸附仪,依据国家标准为GB/T 10722-2003(原GB/T 10722-1999),该型号在1988年8月5日通过化工部科技局鉴定,技术鉴定证书编号为:【88】化科鉴定第48号。经过改进升级后3H-2000型系列仪器在2002年12月16日通过国家标准物质研究中心的计量检测,证书编号为:计测字第 2002-(17)-017。2004年推出BET多点法教学用3H-2000II型;2005年推出3H-2000III型;2008年推出的全自动智能运行的3H-2000A型,以及BET原理的BET单点法的3H-2000BET-S型,BET多点法的3H-2000BET-M型,BET多点法的3H-2000BET-A型;3H-2000PS系列比表面积及孔隙度分析仪。
需要采购比表面积及孔隙度分析仪的生产厂家请联系比表面积及孔隙度分析仪专业生产厂家--贝士德仪器科技(北京)有限公司销售人员。
贝士德仪器科技(北京)有限公司(原汇海宏纳米)是国内专业比表面仪生产厂家,在中国最早从事氮吸附比表面积测试仪的研发、生产、销售、培训等,是北京中关村科技园认定的高新技术企业。
       我公司自行研发生产的3H-2000系列全自动氮吸附比表面积测试仪,为国内著名品牌,2000年进入市场,经过多年的不断研发创新,性能达到国内领先,国际先进水平,其中多项性能指标超越进口仪器,是国内高精度比表面仪的典范
       3H-2000系列比表面及孔径分析仪被广泛用于石墨、电池、稀土、陶瓷、氧化铝、化工等行业及高校粉体材料的研发、生产、分析、监测环节。我公司多年以来一直承担中国科学院理化所、化学所、北航、北理工等科研单位的的比表面积测试工作并受到信赖和好评。仪器先进的技术和稳定的性能及良好的售后服务,使得我们产品在客户中享有很高的声誉和信任。我公司拥有国内最大的客户群(部分客户见--典型客户),并远销日本、哈萨克斯坦、斯里兰卡等国家。
北京市海淀区上地十街辉煌国际4栋1915号
