其它各类仪器
HMT120温湿度变送器价格,HMT120总代理商
进口
芬兰维萨拉
HMT120
HMT120 温湿度变送器
维萨拉 HUMICAP® 技术,传感器HUMICAP® 180R
两线制回路供电或三线制电压输出结构
可互换探头(易于现场校准)
精确可靠
抗灰尘及大部分化学物
LCD显示选项
USB电缆连接PC,用于维护
壁挂式或带远程探头
可提供恒定输出探头
使用维萨拉安装组件及维萨拉防辐射罩DTR502B进行户外安装
外壳保护等级IP65
适用于洁净室以及苛刻环境的暖通应用
相对湿度
测量范围
0 ... 100 %RH
准确度(包括非线性、迟滞及重复性)
0 °C ... +40 °C
±1.7 %RH (0 ... 90 %RH)
±2.5 %RH (90 ... 100 %RH)
 -40 °C ... +0 °C
+40 °C ... +80 °C
工厂校准不确定性, +20 °C
±3.0 %RH (0 ... 90 %RH)
±4.0 %RH (90 ... 100 %RH)
±1.5 %RH
湿度传感器
维萨拉HUMICAP® 180R
温度
测量范围
-40 ... +80 °C
准确度
+15 °C ... +25 °C
0 ... +15 °C / +25 °C ... +40°C
-40 °C ... +0 °C /+40 °C ... +80 °C
±0.2 °C
±0.25 °C
±0.4 °C
温度传感
工作温度范围
变速器本体, 无显示
变速器本体, 带显示
HMP110探头
储存温度范围
电磁兼容性
Pt1000 RTD 1/3 Class B IEC 751
-40 °C ... +60 °C
-20 °C ... +60 °C
-40 °C ... +80 °C
-50 °C ... +70 °C
EN 61326-1和EN 55022
输入和输出
HMT120两线制变送器(回路供电)
电流输出信号
外部回路电压
HMT130三线制变送器
电压输出信号
最小输出电阻
串口输出
继电器输出
供电电压
电流消耗,24 VDC,环境温度为
+20 °C 时,校准之后模拟输出引起的额外误差
4 ... 20 mA
10 ... 30 VDC (RL= 0 ohms)
20 ... 30 VDC (RL< 500 ohms)
0 ... 1 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V 或者用户定义值,在0 ... 10 V之间
1 kohm
RS485, 非隔离
1 继电器 (最大 50 VDC, 200 mA)
10 ... 35 VDC
15 ... 35 VDC (输出电压为0 ... 10 V)
24 VAC (±20 %)
8 mA, 如果报警关闭为15 mA
FS输出信号的±0.1 %
模拟输出引起的温度漂移
FS输出信号的±0.005 %
机械性能
材料
变送器外壳
显示屏窗口
PBT塑料
PC 塑料
探头本体
镀铬铝
探头格栅过滤器
ABS镀铬塑料
外壳保护等级
IP65
连接
输入和输出
螺丝端口0.5 ... 1.5 mm2
探头接口
探头电缆长度
显示(选项)
重量 (包括探头)
4针M8凹式面板连接器
3米, 5米, 10 米- 长至50米
分辨率128 x 64,全图形黑白无背光显示
270克
附件
湿度和温度探头
温湿度替代探头
恒定输出探头
湿度传感器
探头安装法兰
探头安装夹, 10个
HMP110*
HMP110R*
HMP110REF*
HUMICAP® 180R
226061
226067
HMP110传感器保护
 塑料格栅过滤器
DRW010522SP
 带播磨的塑料格栅过滤器
不锈钢烧结过滤器
DRW010525
HM46670SP
探头电缆 3 米
HMT120Z300
探头电缆 5 米
HMT120Z500
探头电缆 10 m
防辐射罩
DTR502的探头安装组件
带安装组件的防雨罩
管道安装件
HMI41 连接电缆
HM70 连接电缆
USB串行接口线
武汉天拓伟业科技有限公司是一家集仪器、仪表生产制造、代理销售、技术开发为一体的高新技术企业。 公司拥有雄厚的技术实力,并与国内众多的科研计量单位进行技术合作开发。现公司的产品主要分为计量仪表系列、检测仪表系列、分析仪表系列三大系列近百种产品供客户选择。 我们的产品广泛应用于国防、电力、石化、冶金、教育、科研、交通等行业的检测、计量、生产部门。
        公司拥有高技术素养和丰富业务经验的销售队伍,我们将为您提供专业、全面的产品技术解决方案。同时我们对客户信息进行科学、规范的管理,已经建立起一套完善的服务体系,在售前、售中、售后让您感受到VIP的服务。
       “与顾客共享、与员工共荣、与时代共进 。” 是我们的使命追求。
武汉市洪山区雄楚大道书城路7号名士1号4栋2206-2211
