食品检测试剂
D-异柠檬酸检测试剂盒D-Isocitic Acid
D-Isocitic Acid
进口
德国拜发公司(r-Biopharm)
促销
酶法分析试剂盒,用于检测食品饮料中的D-异柠檬酸含量,每个试剂盒约33次测试,是目前检测果汁饮料中果汁含量的国标方法。
D-异柠檬酸试剂盒(酶学试剂盒)
酶法分析试剂盒(紫外分光光度法)
RIDASCREEN(产品编号:0 414 433) 30次检测
1. 简介
此法适用于食品(果汁、含果汁饮料、水果类产品)和一些物质中D-异柠檬酸,D-异柠檬酸内酯及D-异柠檬酸酯类的检测。
2. 原理
D-异柠檬酸在辅酶Ⅱ及D-异柠檬酸脱氢酶作用下可氧化脱羧生成2-酮戊二酸,二氧化碳及还原型辅酶Ⅱ样; 反应式为
D-异柠檬酸脱氢酶
D-Isocitrate +NADP﹢ 2-oxoglutarate +Co2 +NADPH + H+
其中NADPH的量取决于D-异柠檬酸的量,NADPH可在334nm,340nm,365nm下进行测定。
环状的D-异柠檬酸酯类及内酯类经氢氧化钠水解后可按上述原理进行测定; 反应式为
PH9-10
D-异柠檬酸酯类 + 水 D-异柠檬酸+乙醇
PH9-10
D-异柠檬酸内酯类 + 水 D-异柠檬酸
3. 试剂盒内容物
----瓶1约30ml溶液,包括:咪唑缓冲液,PH约7.1
----瓶2约60mg冷冻干燥物,包括:NADP 约45mg;硫酸锰
----瓶3为D-异柠檬酸脱氢酶冷冻干燥物约5U
4. 检测溶液的制备
----用瓶1中所有溶液溶解瓶2中内容物,形成溶液2
----用1.8ml重蒸水溶解瓶3内容物形成溶液3
5. 操作者应该注意之事项
----D-异柠檬酸检测中使用的试剂对人无毒害,但仍要遵守所有化学试剂都要遵守的一般全规则
----使用过的试剂放入实验室垃圾桶,如有需要在保留
6. 储存条件
----瓶1需在2-8℃下保存(见标签),溶液1使用前需回至室温20-25℃
----瓶2需保存在2-8℃(见标签),溶液2在2-8℃下可保存4周,-15℃到-25℃下可保存约两个月
----瓶3需在2-8℃下保存(见标签),溶液3在2-8℃下可保存4周,-15℃到-25℃下可保存约两个月
7. 样品处理
----直接取用无色,透明,中性的溶液或按稀释表格进行稀释后进行检测,体积为2.000ml
----过滤混浊溶液
----除去样品溶液中的二氧化碳气体
----加入氢氧化钠或氢氧化钾来调节酸溶液的PH值约为8
----加入氢氧化钠或氢氧化钾来调节酸溶液或淡颜色的溶液的PH值至7-7.5,并孵育约30分钟
----用高氯酸或三氯乙酸除去样品中包被的蛋白质,而后用Carrez试剂澄清
----用热水抽提样品中的脂肪(抽提温度需高于该脂肪的熔点),冷却后分去脂肪,而后移至容量瓶中并加水至刻度线在冰浴中放置15分钟,过滤;热水抽提后用Carrez试剂澄清
----用三氯乙酸或Carrez试剂除去乳剂
8. 过程
1. 波长:340nm,Hg365nm或Hg334nm
2. 比色杯:光径1.0cm
3. 温度:20-25℃
4. 最终体积:3.050ml
5. 对照空气(光路上无比色杯)或对照水读取读数
6. 样品溶液:2-100ugD-异柠檬酸\检测(0.100-2.000ml样品溶液)
7. 具体操作见如下表格
移液 空白(ml) 样品(ml)
溶液2
样品溶液
重蒸水 1.000
2.000 1.000
0.100
1.900
混和,约在3分钟后读取吸光度值A1,而后加入下列物质。
溶液3 0.050 0.050
混和,反应进行10分钟后读取吸光度值A2。
如果反应在10分钟后没有停止,继续以2分钟的间隔读取读数,直至吸光度值在2分钟后不断增加。
分别测样品与空白的吸光度值差,而后用样品吸光度值差减去空白吸光度值差可以得到如下公式
△A=(A2―A1)Sample―(A2―A1)blank
9. 计算
根据以下公式计算浓度
V×MW
C= --------------------×△A(g/l)
ε×d×v×1000
V=最终体积(ml)
V=样品体积(ml)
MW=被检测物质的摩尔质量
D=光径(cm)
ε=NADH的消光系数
340nm=6.3(1×mmol-1×cm-1)
Hg365nm=3.4(1×mmol-1×cm-1)
Hg334nm=6.18(1×mmol-1×cm-1)
D-异柠檬酸含量计算遵守如下公式
3.050×192.1
C= -----------------------------×△A
ε×1.00×0.100×1000
5.859
= --------------×△A(g D-异柠檬酸/l样品溶液)
ε
如果样品溶液是稀释使用的,在计算结果时需乘以稀释系数F。
当分析固体或半固体时,测量前需称一定重量配制样品溶液,其结果需按下式计算
C D-异柠檬酸(g/l样品溶液)
CD-异柠檬酸 =-----------------------------×100(g/100g)
W D-异柠檬酸(在样品溶液中)
10. 检测操作说明
被检测样品中D-异柠檬酸的量若在3ug和100ug之间,可在365nm下测量,若在2ug和50ug之间,可在340nm,334nm下测量。为了得到一个足够的吸光度值,样品溶液需稀释,其中D-异柠檬酸的浓度最好在0.2和1.0g/L或0.1和0.5g/L。
稀释表格
每升溶液乳糖,D-半乳糖估计量
340或334nm 365nm 用水
稀释 稀释
倍数
<0.5g
0.5-5.0g
>5.0g <1g
1.0-10.0g
>10.0g -
1+9
1+99 1
10
100
如果吸光度值较低,例如低于0.100,样品溶液需重新配制,可由下列几种解决方法
1. 可多称出些样品或不要过分稀释。
2. 加入到比色杯中的溶液体积可增加至2.000ml,若可能需中和样品溶液。当然为了得到相同的最终体积(样品和空白),加入的水的体积就要相应减少。所加入的新溶液的体积在计算时是要考虑进去的。
11. 技术信息
1. 果汁分析中Wallrauch沉淀技术应用较为广泛。
2. 当检测强酸样品时(如葡萄汁),氨溶液的体积需要增加:需加至2.5ml否则结果会偏低,在检测前最好中和强酸样品。
3. 在做重复实验时D,L-异柠檬酸三钠二水化合物将会被考虑进来,其分子量也会被应用,另外在酶促反应中只有D-型反应才会被考虑。
12. 特性
1. 异柠檬酸脱氢酶特异性地催化氧化D-异柠檬酸脱去二氧化碳。
2. 制备好的D-异柠檬酸脱氢酶中可能会含有L-苹果酸脱氢酶和乌头酸酶,尽管如此,L-苹果酸过量100倍及柠檬酸过量200倍也不会影响D-异柠檬酸的检测,若样品中含有大量的L-苹果酸和柠檬酸,那么样品基质的蠕变反应可通过判断来消除。
3. 在检测工业D,L-异柠檬酸三钠的二水化合物时其中大约有50%可被检测出来(因其中只有D-型可进行酶促反应)
13. 灵敏度
最小吸光度值差为0.5个吸光单位,相应的最大溶液体积为V=2.000ml,340nm下D-异柠檬酸浓度为0.25mg/l;若样品体积V=0.100ml,相应的D-异柠檬酸浓度为5mg/L。
上海必优生物科技有限公司是一家致力于食品安全,动物健康领域的专业公司,主要代理国外著名企业的产品,合作伙伴有德国R-Biopharm公司,美国Agdia公司,美法联合Synbiotics公司,美国Homeopet公司等。旨在把国外优秀的产品和先进的技术引入中国,为我们的食品健康,环境安全,生活安康做出最大的努力。
德国R-Biopharm公司是世界上主要的临床诊断试剂及食品、饲料分析研发商之一。公司成立于1988年,隶属于德国达姆斯塔特的Rohm集团。自1996年以来,R-Biopharm的质量管理系统已分别被ISO9001国际标准和EN46001(医疗设备)所认证,2003年公司获得ISO13485质量管理证书。从2001年1月起,R-Biopharm获得Enzymatic BioAnalysis试剂的全球独家销售权,该试剂由罗氏公司(前曼海姆BOEHRING公司)研发。2002年R-Biopharm买下苏格兰的Rhone诊断技术公司——公司是另一大霉菌毒素试剂盒生产商,这次在食品和饲料分析领域的成功扩张也最终缔造了R-Biopharm在该领域的现有地位。
美国阿格迪Agdia公司是全球最大的植物病害诊断试剂生产商,产品品种最多,可检测项目多达200多个。包装规格齐全,不同的包装规格适合不同规模的实验室。美法联合Synbiotics公司是一家专业生产检测动物疾病的ELISA试剂盒的著名公司,产品包括猪、牛、羊、马等家畜和禽类以及宠物类检测试剂盒,产品均通过美国USDA和国际ISO9002的认证认可。Synbiotics公司成立于1982年,基地在美国加州圣地亚哥。1984年公司
开始致力于销售动物诊断试剂盒。1997年Synbiotics公司收购了Rhone Merieux’s的诊断部门,增强了在动物健康领域的地位。新的生产和研发基地位于法国里昂,补充了加州总部的业务,推动了Synbiotics全部诊断产品的全球市场。2000年Synbiotics引进了Kirkegarrd& Perry Laboratorie(KPL)研发生产的ELISA家禽诊断试剂盒。公司产品增至7个。今天,Synbiotics是全球在生产,研发和销售动物诊断产品的领先者之一。
美国HOMEOPET公司是一家宠物健康产品的生产商。1994年公司成立于爱尔兰,1995年HOMEOPET开始在美国生产并且成为了该领域的领先者之一。最初的研发始于1977年,由两位科学家领导。其中之一的Dr. Thomas Farrington 在九十年代初期成为公司的创始人,他集中药剂师和生物化学家研究精炼生产工艺,使纯天然产品符合严格的质量控制标准。随着市场的拓展,HOMEOPET在科研上投入更多的经费。根据消费者需求,HOMEOPET生产出更加安全的纯天然产品,使消费者和兽医均得到满意。HOMEOPET建立了先进的纯天然植物疗法,并且将使标准达到更高水平。
愿我们与您友好合作并成为您工作的得力助手!
第一篇:兽药残留检测试剂盒
德国 r –Biopharm 拜发公司制造:激素和代谢产物检测试剂盒( 酶联免疫分析法 )
Products Name 订货号 产 品 说 明 规格 价格
Clenbuterol FAST R1701 快速检测 饲料,尿样,肌肉,肝脏中克伦特罗(β-兴奋剂) 96 次检测
Clenbuterol control(Positive) R1707 克伦特罗阳性质控, 阳性尿液冻干粉 5ml
Clenbuterol control(Negative) R1708 克伦特罗阴性质控, 阴性尿液冻干粉 5ml
Acetylgestagene R1801 牛肉脂肪中的乙酰孕激素 96 次检测
17β-Östradiol R2301 牛血浆中的17β- 雌二醇 96 次检测
Testosteron R2401 牛血浆中的睾酮 96 次检测
Ethinylöstradiol R2501 尿样中的乙炔雌二醇 96 次检测
Trenbolon R2601 尿样,胆汁,肌肉,肝脏,粪便中的去甲基雄三烯醇酮(群勃龙) 96 次检测
Trenbolon control (Positive) R2607 去甲基雄三烯醇酮(群勃龙)阳性质控, 阳性尿液冻干粉 5ml
Trenbolon control (Negative) R2608 去甲基雄三烯醇酮(群勃龙)阴性质控, 阴性尿液冻干粉 5ml
DES R2701 尿样,胆汁,肝脏中的己烯雌酚(diethylstilbestrol) 96 次检测
DES Assay control(Positive) R2707 己烯雌酚阳性质控, 阳性尿液冻干粉 5ml
DES Assay control(Negative) R2708 己烯雌酚阴性质控, 阴性尿液冻干粉 5ml
19-Nortestosteron R2801 尿样,肉类中的19 - 去甲睾酮 96 次检测
Zeranol R3301 尿样中的右环十四酮酚 (折仑诺) 96 次检测
Methyltestosteron R3601 尿样中的甲基睾酮 96 次检测
Dexamethason R4601 尿样,血浆中的地塞米松 96 次检测
RIDA C18 column R2002 C18样品处理柱子 100根
Melengestrol acetate R6501 肌肉组织,肾周脂肪中的羟甲基孕酮 96 次检测
莱克多邦胺检测试剂盒 不久面世
德国 r –Biopharm 拜发公司制造:抗生素残留检测试剂盒( 酶联免疫分析法 )
Products Name 订货号 产 品说 明 规格 价格
Chloramphenicol R1501 尿液,虾,鱼肉,牛奶,肉类,蛋类,饲料中的氯霉素 96 次检测
CAP-Glucuronid R1503 血清(血浆),尿样中的氯霉素葡糖苷酸 96 次检测
Sulfamethazin R3001 血清,肉类,肾脏,饲料中的磺胺二甲嘧啶 96 次检测
FAST Sulfamethazin R6602 肉类,肾脏,饲料中的磺胺二甲嘧啶快速检测 20分钟 48 次检测
Streptomycin R3101 饲料, 牛奶,肉类及蜂产品中链霉素 96 次检测
Tetracycline族 R3501 牛奶,肉类,饲料中的四环素族(包括金霉素,土霉素) 96 次检测
Nitrofuran AOZ R3701 呋喃唑酮(痢特灵) 96 次检测
Nitrofuran AMOZ R3711 呋喃它酮 96 次检测
恩诺沙星试剂盒   R3111
喹诺酮检测试剂盒
莱克多邦胺检测试剂盒
磺胺总量检测试剂盒
第二篇:生物及食品酶法分析试剂盒
R-biopharm 拜发公司(BOEHRINGER MANNHEIM)生物及食品酶法分析试剂盒
(用于食品,饮料,啤酒,制糖,饲料,发酵等生产过程中产品质量控制及其研究分析)
订货号 产品名称及用途 规格 价格
1 E0019623 Squirrel,Plastic Spatula 500pcs
2 E0176290 Ethanol (用于检测食品中的乙醇) Ca. 30 tests
3 E0668613 Acetaldehyde (用于检测食品中的乙醛) Ca.3 x 10 tests
4 E0148261 Acetic Acid (用于检测食品中的乙酸/醋酸) Ca.3 x 10 tests
5 E0979732 Formic Acid (用于检测食品中的甲酸或蚁酸) Ca. 20 tests
6 E1112732 Ammonia (用于检测食品中的氨) Ca.50 tests
7 E0542946 Urea/Ammonia (用于检测食品中的尿素/ 氨) Ca.25 tests/项
8 E0139050 Cholesterol (用于检测食品中的胆固醇) Ca. 25 tests
9 E0148270 Glycerol (用于检测食品中的甘油) Ca.3 x 10 tests
10 E0907979 D-3-Hydroxybutyric Acid (用于检测食品中的D-3羟丁酸) Ca. 35 tests
11 E0139076 Citric Acid (用于检测食品中的柠蒙酸) Ca.3 x 10 tests
12 E0414433 D-Isocitric Acid (用于检测食品中的D-异柠蒙酸) Ca. 30 tests
13 E0176281 Succinic Acid (用于检测食品中的琥珀酸或丁二酸) Ca.10 tests
14 E0409677 L-Ascorbic Acid (用于检测食品中的维生素C或L-抗坏血酸) Ca. 20 tests
15 E0139092 L-Glutamic Acid (用于检测食品中的谷氨酸) Ca. 35 tests
16 E1215558 D-Malic Acid (用于检测食品中的D-苹果酸) Ca.3 x 10 tests
17 E0139068 L-Malic Acid (用于检测食品中的L-苹果酸) Ca.25 tests
18 E1112821 D-/L-Lactic Acid (用于检测食品中的D-/L-乳酸) Ca.25 tests /项
19 E0139084 L-Lactic Acid (用于检测食品中的L-乳酸) Ca.25 tests
20 E0428191 D-Gluconic Acid/D-Glucono-d-lactone
D-葡萄糖酸/ D-葡萄糖酸内酯 Ca. 25 tests
21 E0716251 D-Glucose (用于检测食品中的D-葡萄糖) Ca.3 x 40 tests
22 E0139106 D-Glucose/D-Fructose
(用于检测食品中的D-葡萄糖/ D-果糖) Ca.25 tests/项
23 E0139041 Sucrose/D-Glucose (用于检测食品中的蔗糖/D-葡萄糖) Ca.40 tests
24 E0716260 Sucrose/D-Glucose/D-Fructose
(检测蔗糖/D-葡萄糖/D-果糖) Ca.20 tests/项
25 E1113950 Maltose/Sucrose/D-Glucose
(检测食品中麦芽糖/蔗糖/D-葡萄糖) Ca.12 tests/项
26 E0176303 Lactose/D-Galactose (用于检测食品中的乳糖/D-半乳糖) Ca.30 tests
27 E0986119 Lactose/D-Glucose (用于检测食品中的乳糖/ D-葡萄糖) Ca.30 tests /项
28 E0428167 Raffinose (用于检测食品中的密三糖或棉子糖) Ca.30 tests
29 E0670057 D-Sorbito/Xylitol (用于检测食品中的山梨醇/木糖醇) Ca.3 x 10 tests
30 E0207748 Starch (用于检测食品中的淀粉) Ca.25 tests
31 E0905658 Nitrate (用于检测食品中的硝酸盐) Ca.3 x 10 tests
32 E0725854 Sulfite (用于检测食品中的亚硫酸盐) Ca.30 tests
33 E0755699 Oxalic Acid (草酸,乙二酸) Ca.10 tests
第三篇:贝类毒素,微生物检测试剂盒
RIDA ATP 生物荧光测定系统(用于生产设备表面卫生监测)
1 VEGA 荧光仪 ZA1100 VEGA型便携式ATP生物荧光测定仪, 可以在生产现场检测,标准套包含快速充电器、可充电电池,一次充电可以持续工作8小时. 1台
2 JUNIOR 荧光仪 ZA1200 Junior型便携式ATP 生物荧光测定仪,可以在生产现场检测,标准套包含快速充电器. 可充电电池,一次充电可以持续工作6小时. 1台
3 测定试剂 AS1000 检测用试剂:包含1瓶ATP抽提喷雾试剂;50个无菌擦拭棉棒;50个计量测定管包被有虫荧光素及虫荧光素酶。 50个测定
英国r-Biopharm-Rhone
LOCATE SALMONELLA P08 沙门氏菌检测试剂盒,AOAC,AFNOR及EMMAS批准 96孔
LOCATE LISTERIA P12 李斯特菌检测试剂盒 96孔
SPECTATE P01 乳胶凝集方法快速确证沙门氏菌 50个实验
Algaetoxins --- 海藻毒素检测(过敏毒素)( 酶联免疫分析法 )
Saxitoxin R1901 贝壳类水产品中的石房蛤毒素 48 次检测
DSP U1001 贝壳类水产品中的冈田 (软海绵) 酸 48 次检测
毒素检测试剂盒
SET A, B, C, D, E R4101 液体,固体食品中的的葡萄球菌肠毒素A, B, C, D, E 12 次检测
Verotoxin R5701 Vero 细胞毒素 1 和 2,ELISA Sandwich 夹心法 96 次测定
第四篇:霉菌毒素检测试剂盒
德国 r –Biopharm 拜发及英国r-Biopharm Rhone公司产品:
黄曲霉毒素快速检测卡及电化学分析仪Kobra Cell
AFLACARD B1 P27 黄曲霉毒素B1 快速检测卡 检测限可调整为2,5,10,15,20ppb 20次检测
AFLACARD TOTAL P38 总黄曲霉毒素(B1,B2,G1,G2)快速检测
卡 检测限可调整为4,5,10,15,20,30ppb 20次检测
Kobra Cell K01 电化学方法检测黄曲霉毒素B1,G1分析仪, 4秒钟得到结果
与HPLC/荧光检测器结合使用 1台
Kobra Cell Membrane K02 电化学膜 1个
各种免疫亲和柱
AFLASCAN P02 黄曲霉毒素(B1,B2,G1,G2), 单克隆抗体免疫亲和柱, 半定量目测,检测限1ppb 25根柱子
Aflatoxin column R5001 免疫亲和层析柱,用于黄曲霉毒素的样品纯化, 单克隆抗体 10 根层析柱
Aflatoxin column R5002 免疫亲和层析柱,用于黄曲霉毒素的样品纯化, 单克隆抗体 50 根层析柱
EASI-EXTRACT AFLATOXIN RP70N 单克隆抗体免疫亲和柱,用于检测黄曲霉毒素B1,B2,G1,G2的样品纯化。窄范围0-200ppb,检测限小于0.5ppb 50根柱子
AFLAPREP 单克隆抗体免疫亲和柱,用于检测黄曲霉毒素的样品纯化,
AFLAPREP M P04 单克隆抗体免疫亲和柱,用于检测乳品中黄曲霉毒素M1的样品纯化,检测限小于5ppt 25根柱子
FUMONIPREP P31 伏马菌毒素单克隆抗体免疫亲和柱,用于检测伏马菌毒素的样品纯化,范围100ppb-15000ppb 25根柱子
EASI-EXTRACT ZEARALENONE RP90 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱,用于检测玉米赤霉烯酮及玉米赤霉醇的样品纯化 50根柱子
RP91 10根柱子 3180
OCHRAPREP P14B 单克隆抗体免疫亲和柱,用于检测赭曲霉毒素 A 的样品纯化, 检测范围1-1000ppb, 检测限小于1ppb 50根柱子
P14 10根柱子 3180
OCHRASCAN P15 免疫亲和柱, 半定量目测,检测限2ppb 25根柱子
Ochratoxin A column R1303 免疫亲和层析柱,用于赭曲霉毒素 A 的样品纯化,单克隆抗体 10 根层析柱
ELISA检测试剂盒
AFLAPLATE P06 黄曲霉毒素 B1检测, 单克隆抗体,检测范围1.5-50ppb 48次检测
AFLAPLATE P06A 黄曲霉毒素 B1检测, 单克隆抗体,检测范围1.5-50ppb 480次检测 按要求报价
FAST Aflatoxin R5202 黄曲霉毒素B1,B2,G1,G2快速检测 (15分钟) 48 次检测
Aflatoxin Express R5203 黄曲霉毒素B1,B2,G1,G2 特快速检测 (5分钟) 半定量分析 32 次检测
Aflatoxin Total R4701 黄曲霉毒素总量 ( B1,B2,G1,G2,M1,M2) 96 次检测
Aflatoxin B1 R1201 黄曲霉毒素 B1 (高灵敏度0.625ppb) 96 次检测
Aflatoxin M1 R1101 乳制品中的黄曲霉毒素 M1 (高灵敏度) 96 次检测
FAST Aflatoxin M1 R5802 乳制品中的黄曲霉毒素 M1 快速检测 (15分钟) 48 次检测
T - 2 Toxin R3801 T - 2 毒素 (高灵敏度) 单克隆抗体 96 次检测
FAST T – 2 Toxin R5302 T-2 毒素的快速检测 (15分钟) 单克隆抗体 48 次检测
Fumonisin R3401 串珠镰孢菌毒素 (高灵敏度) 96 次检测
FAST Fumonisin R5602 快速串珠镰孢菌毒素 (15分钟) 48 次检测
FUMONIPLATE 伏马菌毒素, ELISA方法, 单克隆抗体(0. 3-10ppm) 48 次检测
Ochratoxin A R1301 赭曲霉毒素 A (高灵敏度) 96 次检测
FAST Ochratoxin A R5402 快速赭曲霉毒素 A (15分钟) 单克隆抗体 48 次检测
Zearalenon R1401 玉米赤霉烯酮 (高灵敏度) 96 次检测
Zearalenon R1402 玉米赤霉烯酮 (高灵敏度) 48 次检测
FAST Zearalenon R5502 玉米赤霉烯酮的快速检测 (15分钟) 单克隆抗体 48 次检测
DON R5906 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 (高灵敏度) 单克隆抗体 96 次检测
FAST DON R5901 脱氧雪腐镰刀菌烯醇快速检测 (15分钟) 96 次检测
FAST DON R5902 脱氧雪腐镰刀菌烯醇快速检测 (15分钟) 48 次检测
DON Express R5903 脱氧雪腐镰刀菌烯醇特快速检测 (5分钟) 半定量分析 32 次检测
FAST Citrinin: R 6302 红曲霉染色剂中的桔霉毒素快速检测 (15分钟) 48 次检测
第五篇:维生素,乳品成分,植物蛋白检测试剂盒
德国 r –Biopharm 拜发公司制造:维生素检测试剂盒( 酶联免疫分析法 )
样品前处理简单,定量分析,回收率在90%以上
1 FAST Vitamin B12 R2102 食品,饲料,药品中的维生素 B12快速检测 48 次检测
2 Biotin R2201 食品,饲料,药品中的生物素, 3小时,灵敏度为0.3ppb 96 次检测
3 FAST Folic Acid R3202 谷物,面粉,饲料中的叶酸,25分钟,灵敏度为5ppb 48 次检测
德国 r –Biopharm 拜发公司:搀假检测
1 CIS R4302 羊奶或奶酪中的牛奶成份的快速检测 48 次检测
2 RIDA QUICK CIS R4303 绵羊和山羊奶或奶酪中的牛奶成份的快速检测
免疫色谱快速检测 25 次检测
3 GIS R4802 绵羊奶中的山羊奶成份的测定 48 次测定
4 Casein R5102 羊奶,山羊奶以及其奶酪制品中的牛酪蛋白成份测定 48 次测定
德国 r –Biopharm 拜发公司:过敏源检测试剂盒( 酶联免疫分析法 )
1 Gliadin R7001 食品或大麦中肤朊 96次检测
2 FAST gliadin R7002 食品或大麦中肤朊 48次检测
3 RIDA QUICK gliadin R7003 食品或大麦中肤朊,免疫色谱快速检测 20次检测
4 Peanut: R 6201 花生过敏源检查 96次检测
5 Hazelnut R6801 榛果仁 96次检测
6 Almond R6901 杏仁检测试剂盒 48次检测
7 Ei/Egg white proteins R6401 蛋青蛋白 96 次检测
8 β-Lactoglobulin R4901 乳清蛋白产品和水解产品中的β-乳球蛋白 96 次测定
9 Histamin R1602 红酒,汽酒, 牛奶,酸奶,凝乳,奶酪,鱼类中的组胺 48 次检测
10 RIDA QUICK Histamin 1603 红酒,汽酒, 牛奶,酸奶,凝乳,奶酪,鱼类中的组胺比色法 48 次检测
SureFood PCR-ELISA 方法
1 Soya S3001 大豆蛋白检测 24X8个反应
2 Hazelnut S3002 榛果仁 24X8个反应
3 Peanut: S3003 花生过敏源检测 24X8个反应
4 Almond S3004 杏仁检测试剂盒 24X8个反应
SureFood real time PCR 定性检测
1 Soya S3101 大豆蛋白检测 50X2个反应
2 Hazelnut S3102 榛果仁 50X2个反应
3 Peanut: S3103 花生过敏源检测 50X2个反应
4 Almond S3104 杏仁检测试剂盒 50X2个反应
5 芹菜检测
6 麸质检测
7 胡桃检测
8 芝麻过敏原检测
9 荠菜检测
10 鱼过敏原检测
抗血清用于食品中动物或植物蛋白免疫化学测定
1 Chicken ovalbumin R45251 鸡卵清蛋白 1ml
2 Bovine casein R45252 牛酪蛋白 1ml
3 Soyabean protein R45254 大豆蛋白 1ml
4 Bovine IgG R45255 牛IgG 1ml
5 Goat IgG R45256 山羊IgG 1ml
6 Bovine a-lactalbumin R45257 牛a--乳球蛋白 1ml
7 Pork serum albumin R45259 猪血清白蛋白 1ml
8 Papain R45260 木瓜蛋白酶 1ml
9 Hazelnut corylin R45261 1ml
10 Maize protein R45264 玉米蛋白 1ml
11 Rice protein R45265 稻米蛋白 1ml
12 Almond
kernel protein R45266 杏仁蛋白 1ml
13 Pistachio protein R45267 开心果蛋白 1ml
14 Walnut protein R45264 胡桃蛋白 1ml
第六篇:禽疾病诊断试剂
Synbiotics公司禽疾病诊断酶联免疫分析试剂盒
狂犬病抗体检测试剂盒 2*96孔
1 NDV-1000 NDV (Newcastle Ab) 鸡新城疫病毒(Ab) 920
2 NDV-0500 NDV (Newcastle Ab) 鸡新城疫病毒(Ab) 460
3 NDV-0200 NDV (Newcastle Ab) 鸡新城疫病毒(Ab) 184
4 IBV1000 IBV (Infectious Bronchitis Ab) 传染性支气管炎(Ab) 920
5 IBV0500 IBV (Infectious Bronchitis Ab) 传染性支气管炎(Ab) 460
6 IBV0200 IBV (Infectious Bronchitis Ab) 传染性支气管炎(Ab) 184
7 REO1000 REO (Reovirus Ab) 呼肠弧病毒(Ab) 920
8 REO0500 REO (Reovirus Ab) 呼肠弧病毒(Ab) 460
9 REO0200 REO (Reovirus Ab) 呼肠弧病毒(Ab) 184
10 IBD1000 IBD (Infectious Bursal Disease Ab) 传染性法氏囊炎(Ab) 920
11 IBD0500 IBD (Infectious Bursal Disease) 传染性法氏囊炎(Ab) 460
12 IBD0200 IBD (Infectious Bursal Disease) 传染性法氏囊炎(Ab) 184
13 AEV1000 Encephalomyelitis Ab 脑脊髓炎(Ab) 920
14 AEV0500 Encephalomyelitis Ab 脑脊髓炎(Ab) 460
15 AEV0200 Encephalomyelitis Ab 脑脊髓炎(Ab) 184
16 AVL1000 ALV-Ag (Avian Leukosis P-27 Ag) 禽白血病抗原P-27 Ag 920
17 AVL0500 ALV-Ag (Avian Leukosis P-27 Ag) 禽白血病抗原P-27 Ag 460
18 AVL0200 ALV-Ag (Avian Leukosis P-27 Ag) 禽白血病抗原P-27 Ag 184
19 MGA1000 MG (Mycoplasma Gallisepticum Ab) 败血支原体(Ab) 920
20 MGA0500 MG (Mycoplasma Gallisepticum Ab) 败血支原体(Ab) 460
21 MGA0200 MG (Mycoplasma Gallisepticum Ab) 败血支原体(Ab) 184
22 MSA1000 MS (Mycoplasma Synoviae Ab) 鸡滑膜支原体 920
23 MSA0500 MS (Mycoplasma Synoviae Ab) 鸡滑膜支原体 460
24 MSA0200 MS (Mycoplasma Synoviae Ab) 鸡滑膜支原体 184
25 COM1000 5-Way combination 5种联合检测 920
26 SEA0200 SE (Salmonella Enteritidis) 肠炎沙门氏菌 184
27 SGA0200 ST (Salmonella Typhimurium) 鼠伤寒沙门氏菌 184
28 CAV-0200 Chicken Anemia Virus 鸡贫血病毒 184
29 ILT0200 Infectious Laryngotracheitis 传染性喉气管炎 184
第七篇:微生物快速检测板
RIDA ®COUNT 细菌检测板
品名 编号 产 品 说 明 包装 价格RMB
RIDA®COUNT Total R1001 菌落总数计数板,35oC 24小时培养 10个测试/铝箔袋 X 10袋/盒
RIDA®COUNT Coliforms R1002 大肠菌群计数板,35oC 24小时培养 10个测试/铝箔袋 X 10袋/盒
RIDA®COUNT Yeast & Molds R1003 酵母及霉菌计数板,25oC 2天培养 10个测试/铝箔袋 X 10袋/盒
RIDA®COUNT Salmonella R1004 沙门氏菌记数板,35oC 24小时培养 10个测试/铝箔袋 X 10袋/盒
RIDA®COUNT Staph.aureus R1005 金黄色葡萄球菌记数板,35oC 24小时培养 10个测试/铝箔袋 X 10袋/盒
⒈ 细菌总数检测板
● 用于细菌菌落总数测定
● 检测板含有TTC指示剂,可使菌落显示为红色,容易识别记数
● 24小时可确定细菌菌落总数
● 产品编号R1001
⒉ 大肠菌群检测板
● 用于大肠菌群菌落数测定
● 检测板含有X-gal指示剂,在β-galactosidase的作用下可使菌落显示兰色,容易识别记数
● 24小时可确定大肠菌群数
● 产品编号R1002
⒊ 霉菌、酵母菌检测板
● 用于霉菌、酵母菌菌落数测定
● 检测板含有X-gal 指示剂,在lipase esterase的作用下可使菌落显示为兰色,容易识别计数
● 2天可确定霉菌、酵母菌数
● 产品编号R1003
⒋ 金黄色葡萄球菌检测板
● 用于金黄色葡萄球菌菌落数测定
● 检测板含有X-phosphate 指示剂,在acid phosphate的作用下可使菌落显示为兰色,容易识别计数
● 24小时可确定金黄色葡萄球菌数
● 产品编号R1005
⒌ 沙门氏菌检测板
● 用于沙门氏菌菌落数测定
● 检测板含有Iron sulfide 指示剂,可使得菌落显示为黑色,容易识别计数
● 预增菌后24小时可确定沙门氏菌数
● 产品编号R1004
第八篇:植物病毒诊断试剂
美国阿格迪AGDIA植物疾病诊断试剂
微生物病原体是植物病害的主要病因,据统计每年全世界种植业因植物病毒病造成的损失高达200亿美元。植物病害检测能有效的防止各类植物病的发生和传播。美国AGDIA公司是世界上最大的植物病害检测产品生产商,致力于提高农业生产效率,防止有害生物的传播。其检测产品范围包括植物病毒、细菌、真菌性病原物,转基因农产品,植物激素等。
植物病毒检测ELISA试剂盒
操作简单,整个检测过程不会超过6小时,无需昂贵设备,结果可用肉眼直接观测,普通实验人员经过简单培训就可独立完成操作。
以下只列举了几种常用的植物病毒检测试剂盒,如您需要详细的《植物病毒检测试剂盒目录》请与我们联系
cc 产 品 说 明 订货号 规格 人民币
1 Arabis Mosaic Virus(ArMV)
南芥菜花叶病毒PathoScreen诊断试剂盒,多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物, PSA23201/0096 96反应孔 3300
PSA23201/0288 288反应孔 5720
PSA23201/0480 480反应孔 8800
阴性质控物 LNC23201 220
阳性质控物 LPC23201 220
2 Soybean Mosaic Virus (SMV),DAS ELISA,大豆花叶病毒PathoScreen诊断试剂盒,多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 PSA33300/0096 96反应孔 2250
PSA33300/0288 288反应孔 3900
PSA33300/0480 480反应孔 6000
Soybean Mosaic Virus (SMV),Reagent Set,大豆花叶病毒诊断试剂,多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 SRA33300/0500 500反应孔 3150
SRA33300/1000 1000反应孔 5325
SRA33300/5000 5000反应孔 21150
阴性质控物 LNC33300 220
阳性质控物 LPC33300 220
3 Lily Symptomless Virus (LSV)
百合无症病毒PathoScreen诊断试剂盒,多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物, PSA62300/0096 96反应孔 2250
PSA62300/0288 288反应孔 3600
PSA62300/0480 480反应孔 5400
阴性质控物 LNC62300 150
阳性质控物 LPC62300 150
4 Bean Pod Mottle Virus (BPMV)
菜豆豆荚斑驳病毒PathoScreen诊断试剂盒。多克隆抗体/克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 PSA46400/0096 96反应孔 2250
PSA46400/0288 280反应孔 3900
PSA46400/0480 480反应孔 6000
阴性质控物 LNC46400 150
阳性质控物 LPC46400 150
5 Odontoglossum Ringspot Virus (ORSV)
齿兰环斑病毒PathoScreen诊断试剂盒,多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物, PSA54300/0096 96反应孔 2250
PSA54300/0288 280反应孔 3900
PSA54300/0480 480反应孔 6000
Odontoglossum Ringspot Virus (ORSV),Reagent Set
齿兰环斑病毒诊断试剂,多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 SRA54300/0500 500反应孔 3150
SRA54300/1000 1000反应孔 5330
SRA54300/5000 5000反应孔 21150
阴性质控物 LNC54300 150
阳性质控物 LPC54300 150
6 Tomato Ringspot Virus (ToRSV)
番茄环斑病毒PathoScreen诊断试剂盒,多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 PSA22000/0096 96反应孔 2250
PSA22000/0288 288反应孔 3600
PSA22000/0480 480反应孔 5400
Tomato Ringspot Virus (ToRSV),Reagent Set
番茄环斑病毒诊断试剂,多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 SRA22000/0500 500反应孔 2850
SRA22000/1000 1000反应孔 4800
SRA22000/5000 5000反应孔 19050
阴性质控物 LNC22000 150
阳性质控物 LPC22000 150
7 Tobacco Ringspot Virus (TRSV)
烟草环斑病毒PathoScreen诊断试剂盒,多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 PSA64000/0096 96反应孔 2250
PSA64000/0288 288反应孔 3600
PSA64000/0480 480反应孔 5400
Tobacco Ringspot Virus (TRSV),Reagent Set
烟草环斑病毒诊断试剂,多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 SRA64000/0500 500反应孔 2850
SRA64000/1000 1000反应孔 4800
SRA64000/5000 5000反应孔 19050
阴性质控物 LNC64000 150
阳性质控物 LPC64000 150
8 Tobacco Streak Virus (TSV)
烟草条纹病毒PathoScreen诊断试剂盒,多克隆抗体/单克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 PSA25500/0096 96反应孔 2250
PSA25500/0288 288反应孔 3900
PSA25500/0480 480反应孔 6000
Tobacco Streak Virus (TSV),Reagent Set
烟草条纹病毒诊断试剂,多克隆抗体/单克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 SRA25500/0500 500反应孔 3150
SRA25500/1000 1000反应孔 5330
SRA25500/5000 5000反应孔 21150
阴性质控物 LNC25500 150
阳性质控物 LPC25500 150
9 Cymbidium Mosaic Virus(CyMV)
兰花花叶病毒PathoScreen诊断试剂盒,多克隆抗体/单克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 PSA89500/0096 96反应孔 2250
PSA89500/0288 280反应孔 3600
PSA89500/0480 480反应孔 5400
Cymbidium Mosaic Virus(CyMV),Reagent Set
兰花花叶病毒诊断试剂,多克隆抗体/单克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 SRA89500/0500 500反应孔 2850
SRA89500/1000 1000反应孔 4800
SRA89500/5000 5000反应孔 19050
阴性质控物 LNC89500 150
阳性质控物 LPC89500 150
10 Barley stripe Mosaic Virus (BSMV)
大麦条纹花叶病毒PathoScreen诊断试剂盒。多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 PSA19500/0096 96反应孔 2250
PSA19500/0288 288反应孔 3900
PSA19500/0480 480反应孔 6000
Barley stripe Mosaic Virus (BSMV),Reagent Set大麦条纹花叶病毒诊断试剂。多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 SRA19500/0500 500反应孔 3150
SRA19500/1000 1000反应孔 5330
SRA19500/5000 5000反应孔 21150
阴性质控物 LNC19500 150
阳性质控物 LPC19500 150
11 Southern Bean Mosaic Virus (SBMV),Reagent Set,DAS ELISA,南方菜豆花叶病毒诊断试剂,多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 SRA24100/0500 500反应孔 3150
SRA24100/1000 1000反应孔 5325
SRA24100/5000 5000反应孔 21150
阴性质控物 LNC24100 150
阳性质控物 LPC42001 150
第九篇:实验仪器产品
产 品 名 称 品牌 型 号 单位 价格RMB
彩色八道可调式微量移液器 LABSYSTEMS 50-300ul 支
彩色八道可调式微量移液器 LABSYSTEMS 5-50ul 支 彩色单道可调式移液器4027640 LABSYSTEMS 0.5-10ul 支
彩色单道可调式移液器40270280 LABSYSTEMS 5-50ul 支
彩色单道可调式移液器40270290 LABSYSTEMS 20-200ul 支
彩色单道可调式移液器40270300 LABSYSTEMS 100-1000ul 支
彩色单道可调式移液器4027680 LABSYSTEMS 1-5ml 支
微量移液器配用吸头AACA-702556 BRAND 2-200ul(1000个) 袋 200.00
微量移液器配用吸头AACA-702561 BRAND 50-1000ul(500个) 袋 100.00
微量移液器配用吸头AACA-702600 BRAND 0.5-5ml(50个) 袋 100.00
微量移液器配用吸头9400230 LABSYSTEMS 0.5-5ml(100个) 袋 160.00
微量移液器配用吸头94300120 LABSYSTEMS 0.5-250ul(1000个) 袋 160.00
微量移液器配用吸头94300220 LABSYSTEMS 100-1000ul(1000个) 袋 160.00
V型槽9510027 LABSYSTEMS 5个/盒 盒
庚烷磺酸钠盐 25g 瓶
庚烷磺酸钠盐 100g 瓶
氮气吹干仪 国产
氮气吹干仪 美国orgnamation
上海市一二八纪念路928弄2号楼1013室
66051138
66051139
