CO2/细胞培养箱
大容量CO2培养箱
大容量CO2培养箱
进口
SHELLAB
大容量CO2培养箱
询价13811004468
详细介绍
――世界实验室和工业恒温设备制造的领导者
  希尔顿制造股份有限公司成立于1970年,其目标是成为世界实验室和工业恒温设备制造的领导者。长期以来,希尔顿公司致力于科学研究和医疗的恒温设备的设计开发与制造,其产品的许多创新技术都被采用在工业标准上面。希尔顿公司诚实与高质量的产品获得了许多学者专家的信赖。
  希尔顿公司的可靠、持久耐用的产品都是通过一些先进的全自动机械从原料加工到成品,这些都不需要人手,只需通过编程设定好程序机器就会自动进行加工。公司拥有一批高技术人才,有相当一部分人已经是第二代甚至第三代家族的人在希尔顿公司内工作。
美国SHELLAB CO2培养箱
  美国SHELLAB水套式CO2培养箱经济,高质量,高精度。微处理器、外门加热装置和内强化玻璃门等都能保证培养箱内温度的均一性,防止冷凝水导致的污染。培养箱内湿度能保持在95%左右。
  美国SHELLAB二氧化碳培养箱品种多,可靠、精确和稳定的控制可以为用户提供良好的培养环境。
  污染控制
  污染控制是SHELLAB对内腔设计的直接成果。1970年,SHELLAB在美国进行了第一例成功的体外授精,从此以后,在SHELLAB的培养箱中都有污染控制的设计。培养箱内的空气都经过HEPA过滤器的过滤。
   HEPA过滤器是使用紫铜封装,能有效地防止空气再生过程中微粒的堆积。易清洁的搁板、可拆式的玻璃门垫圈和圆角设计的内腔都使培养箱的清洗轻而易举。
――圆角内腔 ――HEPA过滤系统 ――易清洗搁板
  传感器的选择:
  如果你需在培养箱开门之后,迅速恢复CO2浓度,请选择红外传感器的培养箱。
  对于那些需要频繁打开培养箱门的,我们的红外传感器是个理想的选择,因为红外传感器的CO2浓度的恢复是不受温度和湿度的影响,对CO2浓度的变化,红外传感器几秒钟内就可做出响应,而热导传感器就会受温度和湿度的影响,其响应时间一般需要几分钟。
――方便的前置连接――专利紫铜封装的HEPA过滤器
――耐腐蚀电阳极 ――CO2进气预热装置
  抗腐蚀的电极
  抗腐蚀的电极允许培养箱的水套使用蒸馏水或自来水。通过增加抗腐蚀的电极可以排除水套中潜在的腐蚀。抗污染的特性使清洁工作更容易,CO2取样孔移到前控制面板上,可以快速、轻松地接入。
  数据打印和输出
  3500系列拥有数据记录功能,可以记录日期与时间培养情况(1分钟~99小时59分钟),通过一个RS-232的接口可以进行程序输出,通过外接打印机进行打印或者连接遥控报警系统。
大容量CO2培养箱2428-22440-22460-2
  这三个型号提供大的培养空间,而无需占用更多的实验室空间。当培养细胞系统或者大规模组织培养并要求高可靠性的时候,可使用这三款大容量的培养箱。
  控制更有效:
  控制更加简便:因为微处理器更准确,持续的监测和调整CO2和温度水平,提供声/光报警装置。IR CO2传感器对CO2浓度的变化能迅速地反应,所以在这么大体积的培养箱也能迅速恢复CO2浓度。
  杰出的均一性:
  不管是使用组织培养瓶、细胞大规模培养还是滚瓶机,这些型号都能提供很大的容量,4个内置的电源插座,带凹槽的加固的隔板方便移动诸如滚瓶机类的设备。先进的引擎在内腔产生强劲的气流,这些培养箱提供无可比拟的温度均一性,使所有的样品在同一温度下孵育。气套安装简便快速,可选购底座方便移动培养箱。
   技术参数
2460-2
2440-2
2428-2
有效容积
1700L
1133L
793L
温度范围
室温+5~60℃
室温+5~60℃
室温+5~60℃
温控精度
±0.1℃
±0.1℃
±0.1℃
CO2传感器
IR(红外式)
IR(红外式)
IR(红外式)
CO2浓度范围
0-20%
0-20%
0-20%
CO2浓度恢复至5%
<5分钟
<5分钟
<5分钟
CO2均一性
±0.1%@5%
±0.1%@5%
±0.1%@5%
温控报警
≥±1℃
≥±1℃
≥±1℃
CO2报警
≥±1%
≥±1%
≥±1%
相对湿度
95%以上
95%以上
95%以上
外尺寸(WDH)(mm)
1240×1040×2010
1040×860×2240
940×915×1880
内尺寸(WDH)(mm)
1090×890×1730
890×660×1930
840×680×1580
运输重量
432 kg
386 kg
300 kg
提供的搁板(选购)
6(30)
6(30)
6(30)
净重
402 kg
230 kg
193 kg
电气参数
220V/10A/50Hz
220V/10A/50Hz
220V/10A/50Hz
北京中联盛科科技有限公司是一家致力于为生命科学、生物工程、药物研发、医疗卫生、生物化学、水质分析等领域提供先进的实验室仪器设备及多层次服务的高科技公司。我们代理销售多家国际著名生产商的产品,如:德国IKA实验室分析仪器、意大利ASTORI冰点渗透压仪、奶制品分析仪、蛋白质分析仪、SIGMA离心机、SAGECREATION凝胶成像/化学发光/多色荧光分析系统、日本富士平工业株式会社生产的土壤作物体综合分析装置,肥料熟度判定装置等等关于农产实验室的专业仪器、适合科技研究、工业生产等多种应用领域。
    我们拥有一支朝气蓬勃、团结协助的专业技术队伍,本着“诚实、守信”的经营作风、锐意进取的创新精神、客户至上的服务意识,我们赢得了广大用户的信赖和支持。我们以科技力量为依托,以市场为导向,不断的引进新产品,更好的为广大客户提供满意的服务。
    我们相信凭借一流品牌的技术与服务基础,我们将与科技研发的实验室一起为我们的民族产业创造美好的明天。
北京市石景山区北辛安和平街13号1号楼103室
400-606-6338 010-63719026
