其它各类仪器
流化床干燥器
流化床干燥器
进口
英国/SHERWOOD
M501
流化床干燥器
介绍:
将一定压力的加热气体从装满颗粒样品的容器底部通入,此时堆积的颗粒样品将被吹拂悬空, 整个样品呈流动悬浮态,每个颗粒的表面会zui大限度地接触加热的气流. 利用此方法, 潮湿/粘结的颗粒样品将快速分离并干燥,这就是工作原理. Sheroowd 一直在不断研究用户需求,跟踪的科研进展,现在我们把流化床产品提高到一个新的层次,可以处理更加细微不规则及含水分的样品。
Sherwood型的Model 501是一个设施完备的便携式实验室用硫化床干燥器,用于小批量、温度和时间精度要求高的干燥处理。该设备的一大特点是噪音低。它由一个不间断感应马达来趋动一个九阶段流量透平单元。空气可以通过一个设在前部面板按键进行预设和调节、保持。通过安装在采样室底部的一个高精度的电子控制器和热电偶温感器可随时将周围环境的温度调节至80度。该设备可处理多种物质,包括有机和无机化合物、药品、食品以及燃料等。
新型的M501可通过计算机进行编程控制,以完成尽可能多的干燥步骤并可控制和监测以下参数:入口空气温度;鼓风机马达转速,脉动流功能(对于难以流化的样品)当不使用计算机时,M501可以借助一个16步的内置程序完成干燥过程,或者用做普通的对流干燥器。要达到可编程控制目的,需要以下组件:主机;软件;干燥管;计算机接口线;计算机(用户自备)。
增加一个湿度/输出温度电极可将可编程升级为分析型干燥器并可捕捉和储存以下参数:空气流量;入口温度;脉动条件;出口温度,相对湿度。每个干燥步骤可编程为当湿度水平或出口温度达到要求时终止。分析型的干燥器可用于监测手动或可编程操作。捕捉的数据可输出为EXCEL表格形式以便计算干燥曲线及湿度。可选择附加的脉动气流装置附加到可编程上,可编程调节脉冲频率及脉冲和定常气流的交替时间间隔。脉动气流的功能类似于增加一个外部的振动和混合机制,对于某些很难流化的样品,如湿的不规则形状的长烟叶或茶叶,可以通过脉动的方法分离及混合。
流化床干燥器
技术参数:
检测参数:入口温度;鼓风机马达转速,空气流量;
脉动条件;出口温度,相对湿度
温度:室温—200度
zui高温度:200度
干燥时间:小于15分钟(平均值)
zui大样品重量:5公斤
zui小颗粒尺寸:5微米
zui大水分含量:80%
气流速度:0.4—2.4 立方米/分钟
加热功率;2000瓦
定时器:0—6小时,6档
电源:240伏,50Hz
功率消耗:2600瓦
外形尺寸(主机):260 x 320 x 505 mm
净重(主机):19 公斤
订购指南
主机:
50100201 M501
配件:
可编程机型配件:
1.软件,用于计算机控制
50186700 CD –ROM控制软件
2.计算机串口线
92609052 串口线,扁平9针
分析型机型配件:
3.湿度/温度探头,将可编程干燥器升级为分析型
50186500湿度/温度探头
分析型样品罐(任选一种)
4.DMA 5升玻璃样品罐,密封顶盖,带GL45进样口和GL32温湿度探头口,以及所有盖子
50135020  DMA 5升玻璃样品罐
5.5升玻璃样品罐带GL32温湿度探头口,顶部进样,需配大号过滤袋
50135010  5升玻璃样品罐带GL32温湿度探头口
其他配件:
6. 脉动气流附件,可编程调节脉冲频率或脉冲和定常气流的交替时间间隔
50186001脉动气流附件, 用户现场安装
7. 低密度筛选附件,快速选择有代表性的样品同时不干扰干燥过程
50035049低密度筛选装置,用户现场安装
北京中科科尔仪器有限公司,是作为一个科学实验室设备的主要供应商而组织起来的贸易公司,公司机构包括北京总部、上海代表处和天津代表处。
北京中科科尔仪器有限公司是目前中国境内经验丰富的实验室设备代理商,技术维修力量雄厚的科尔帕默产品代理商。近20年来我们一直以一支稳定高水平的销售和维修队伍为中国用户提供仪器设备方面的技术咨询,维修,购买等各项服务。在广大用户的支持下,我们所代理的产品已进入全国各省份的大学,研究机关,政府部门,医院和工厂,成为中国用户添置仪器设备的一个重要选择。
北京中科科尔仪器有限公司目前代理 Cole-Parmer 公司的逾万种产品,同时代理 Masterflex 蠕动泵和 Sherwood 公司的火焰光度计,GRS公司的卡尔费休水分测定仪等。除一般常规实验室仪器外,主要涉及领域包括生物,化学,化工,医学研究,环境检测 , 材料测试/研究及制药等。
北京市朝阳区北四环中路6号华亭嘉园E座7F
010-82847772 021-34160809、64042553
