光谱/分光光度计
Nano-500 微量分光光度计
Nano-500 微量分光光度计
Nano-500 Micro-Spectrophotometer
杭州奥盛仪器有限公司
Nano-500
请来电询价:0571-88948289
Nano-500是一款基于Nano-300的基础上增加荧光检测功能,无须配备电脑的全波长(200-800nm)超微量分光光度计。每次测量所需要的样本量仅需0.5ul至2ul,就可快速准确的检测核酸、蛋白质和细胞溶液,同时配备比色皿模式,进行细菌等培养液浓度的检测,新增的荧光检测,搭配荧光定量分析试剂盒,通过荧光染料与目标物质的特异性结合科精确定量DNA、RNA和蛋白质浓度,且最低限可达到.05pg/ul(dsDNA)。
产品特点:
1.Nano-500在Nano-300的基础上增加了以下功能:
A.增加0.05mm光程,使核酸浓度检测最高可至15000ng/μL,满足不同客户需求
B.增加荧光检测功能,可精确测定5ng/μL以下的DNA样品浓度,在检测双链DNA时,检测极限可达0.5pg/μL (相当于增加公司生产的Fluo-100荧光计功能)
C.增加放下悬臂自动检测模式
2.专利设计的电机升降结构,液柱拉伸更加轻柔,防止因结构问题导致的液柱断裂。除此之外,该结构能有效解决因样品黏稠导致的读数不稳定,尤其适合蛋白样品的精确定量
3.标配的OD600检测功能,新的比色皿模式,细菌、微生物等培养液浓度的检测,更为得心应手
4.安卓系统,7英寸电容触摸屏,直观的APP软件设计,简单易用
5.高分辨率CCD阵列检测器,6s即可完成检测、显示结果
6.长寿命脉冲氙灯光源,智能识别用户使用情况,5分钟内无操作,将自动关闭光源,以延长使用寿命
7.检测数据通过USB闪存方式将结果转移至电脑,便于数据的整理、分析和存储
8.简单易用的数据打印机选项,您可通过内置打印机直接打印报告
9.软件界面友好,简单易用
图形软件操作,界面更为直观,结果可直接导出,便于数据保存、查看和输出
10.微量检测
每次检测仅需0.5μL~2μL样品。测量后还可以回收样品,可放心的对珍贵样品进行研究
11.检测快速
检测过程中无需稀释,无需比色皿;6s即可完成检测,显示结果
12.长寿命光源,开机无需预热
氙闪光灯,寿命为109(可达10年),开机无需预热,直接使用,可随时检测
13.检测浓度高
可测样品最高浓度为15000ng/μL(dsDNA为例),样品基本不用稀释
14.方便易用
将样品直接点于基座上,无需稀释,无需比色皿,可测样品浓度为常规紫外-可见光分光光度计的50倍,结果直接输出为样品浓度
荧光通道检测模式(根据顾客需求可以制定)
技术参数:
型号 Nano-500
波长范围 200-800nm
样本体积要求 0.5-2.0μL
光程 0.05mm、0.2mm(高浓度测量)、1.0mm(普通浓度测量)
光源 氙闪灯
检测器 2048单元线性CCD阵列
波长精度 1nm
波长分辨率 ≤3nm
吸光度精确度 0.003Abs
吸光度准确度 1%(7.332Abs at 260nm)
吸光率范围(等效于10mm) 0.04 - 300A
核酸检测范围 2-15000ng/μL(dsDNA)
检测时间 <6S
数据输出方式 USB
样品基座材质 石英光纤和高硬质铝
电源适配器 DC 24V 2A
功耗 25W
待机时功耗 5W
尺寸(W×D×H)mm 208×320×186
重量 3.6kg
软件操作平台 安卓系统
比色皿模式(OD600)
光源 LED发光二极管
波长范围 600±8nm
吸光度范围 0-4A
荧光计模式
灵敏度 dsDNA:0.5pg/μL
线性度 R2≥0.995
稳定性 ≤1.5%
订货信息:
订货号 产品描述
AS-11060-00    Nano-500微量分光光度计(标配),DC24V 5W
AS-11070-00    Nano-500U微量分光光度计(非标配),DC24V 5W
AS-11080-00    Nano-500G微量分光光度计(非标配),DC24V 5W
AS-11090-00    Nano-500R微量分光光度计(非标配),DC24V 5W
AS-11021-01    Nano-300,Nano-400A,Nano-500系列用比色皿(OD600检测用)
杭州奥盛仪器有限公司成立于2006年1月17日,是一家集研发、生产和销售为一体的国家高新技术企业,是浙江省奥盛生物样本前处理平台高新技术企业研究开发中心的依托单位,入选2022年度第一批浙江省“专精特新”中小企业名单。
奥盛拥有博士领衔的研发团队,高学历研发人员占比30%以上,每年投入销售额的10%用于研发。经过17年的攻关和沉淀,构建了生物样品核酸蛋白纯化技术平台,自动化工作站技术平台,生物吸收光、荧光及化学发光检测技术平台。
奥盛研发生产销售“ALLSHENG”品牌的仪器,同时为国内外知名企业提供OEM生产服务。国内搭建了经销和直营渠道体系,业务遍及全国,可直接触达各类高校、科研、医疗和检验等用户。海外市场方面,奥盛以优秀的品质,成功跨境出海,远销欧美、中东、东南亚等地。
奥盛是浙江省生物样本前处理高新技术企业省级研发中心,核酸提取纯化和实验室常规产品是其优势产品。2022年奥盛核酸提取仪在国内外抗击疫情一线,因性能稳定表现优异,从而占据较高的市场份额,成功入选2022年度第一批浙江省“专精特新”中小企业名单。
其最新研发上市的Feyond A400多功能酶标仪产品,具备吸收光、荧光、化学发光和时间分辨荧光功能,正逐渐填补国内该项目领域缺乏国产有力竞争者的尴尬局面。
奥盛在生命科学领域已经形成了比较完整的产品线,主要有:核酸提取仪、基因测序文库制备仪、移液工作站、微孔板检测相关仪器、微量分光光度计、荧光计、实时荧光定量PCR仪、生物样品均质仪、离心机、干式恒温器、振荡混匀孵育系列等。
除了以优质产品履行社会责任外,奥盛深知基础科学对社会发展的重要性,通过联系高校,建立奥盛教育基金,以实际行动帮助相关学科完善实验室建设及教育奖励制度,从而促进相关学科发展。
浙江理工大学生命科学与医药学院举行 “奥盛教育基金”捐赠签约暨学院兼职教授聘任仪式
https://mp.weixin.qq.com/s/qsJp2-1mhqXCXLmNh8trcQ
浙江科技学院生物与化学工程学院院长黄俊一行赴杭州奥盛仪器有限公司共商校企合作
https://mp.weixin.qq.com/s/aTARUwvOLvEaKTjnaklPrQ
中国计量大学举行杭州奥盛仪器有限公司仪器捐赠签约仪式
https://mp.weixin.qq.com/s/-Q6b9Uu0-gxb_1utuM5usA
浙江机电职业技术学院与杭州奥盛仪器有限公司校企合作
https://mp.weixin.qq.com/s/TEGM72VVbhP8DGYULU1c9A
欢迎访问奥盛官网了解更多:www.allsheng.com.cn
杭州市西湖区转塘科技经济区块7号9幢浙恒科技园1号楼(云梦路与石龙山街交叉口)
