电生理仪器
RM6280XC多道生理信号采集处理系统
成都仪器厂
RM-6280XC
销售商:
产品特点:小机箱,雷莫接头(8个物理通道),高度集成化,含小液晶窗口(显示温度、湿度、气压和通道参数),传感器识别技术。全十二导联ECG接口,支持同时观测12通道全十二导联ECG心电信号。
 1. 系统通过计算机实现信号数据的处理分析。
2. 采用全浮置隔离放大器用于动物实验作心电(国际标准12种导联模式)、心音、脉搏、血压、脑电、肌电、眼电,皮肤电等。
3. 外置式,具有级联扩展功能;USB2.0高速型接口。
4. 最高连续采样频率:使用一个通道达到1000kHz,使用两个通道达到500kHz,使用四个通道达到250kHz;采样频率程控可调。
5. 所有通道采用日本光电技术,均为多功能全程控隔离型放大器(通过模式选择,每一通道的放大器均可作生物电放大器、血压放大器、桥式放大器使用,还可作肺量计(配接流量换能器)、温度计(配接温度换能器)等。
6. 扫描速度连续可调,各通道既可同步调节也可异步调节。
7. 放大器输入电阻高,共模抑制比大,噪音小;各通道放大器隔离性能好;道间无串扰。
8. 放大器频响宽,波形失真度小;输入范围大;灵敏度高;可直读被测信号大小。
9. 八级硬件高低通滤波器,参数设置合理,程控可调。
10. 软件数字滤波的高通、低通、带通、带阻四种模式功能使整机实验性能进一步提高。(滤波参数任意可调)
11. 采用内置的高性能分级电源,仪器抗干扰能力极强。
12. 程控刺激器采用光电全隔离技术,输出电压范围安全合理,功率大,带负载能力强。可   产生单脉冲、双脉冲、串脉冲、连续脉冲、定时、自动等系列刺激模式;输出方式:正电压、负电压、正电流、负电流。
13. 所配的换能器为我厂的定标型换能器,具有精度高,漂移低,可互换,多用途等特点。定标型压力换能器配以流量头既可作压力换能器,也可作呼吸流量换能器。
14. 软件性能:
☆ WINDOWS下运行,中英文界面
☆ 具备心电自动统计分析功能
☆ 具备心率变异性分析功能
☆ 具有呼吸力学分析功能
☆ 呼吸流量定量测量及肺功能测量(肺活量、一秒(二秒、三秒)量、一秒(二秒、三秒)率。
☆ 带有药理分析工具箱,可计算pA2、pD2、LD50、ED50、t检验、半衰期、线性及非线性回归分析等。
☆ 具有阶数可调的零相移数字滤波功能
☆ 能作定量的呼吸流量测量
☆ 能动态或静态对原始信号或记录进行微分、积分、频谱、相关环、直方图等分析、统计、处理。能动态或静态进行数据压缩、编辑、显示、打印。
☆ 放大器的增益、时间常数、滤波、交直流转换、50Hz抑制、调零、座标滚动等功能可程序控制。具有移动测量、两点测量、区间测量、实时测量等功能。可测量最大值、最小值、峰-峰值、平均值、斜率、周期、频率等参数。
技术指标:
1. 最高采样频率: 1000kHz(USB2.0接口机型)
2. 扫描速度:0.2ms/div~3200s/div
3. 放大器输入电阻≥100MΩ(双端输入)
4. 共模抑制比≥100dB
5. 噪音≤±1μV(RMS)或≤±3μV(P_P)
6. 频响:DC~10kHz
7. 输入范围:5μV~500mV
8. 灵敏度:
a) 生物电模式:20μV/div~500mV/div
b) 血压模式:0.48~24(kPa/div)或3.6~180(mmHg/div)
9. 低通滤波(硬件):3Hz、10Hz、30Hz、100Hz、500Hz、1kHz、3kHz、OFF
10. 时间常数(硬件):0.001s、0.002s、0.02s、0.2s、1s、5s、DC
11. 程控刺激器:
a) 刺激幅度:常规电压:0~50V ;电流流:0~10 mA
         * 外加模块    常规电压:0~150V ;电流:0~150 mA
b) 延时:0.1~1000 ms
c) 波间隔:0.1~1000 ms
d) 波宽:0.1~1000 ms
e) 频率:1~3000 Hz
f) 最大脉冲输出电流:150mA
12. 定标型张力换能器测量范围:0~50g;灵敏度:100mv/30g (6V直流)
定标型压力换能器量程:-10~40kPa ;灵敏度:25mv/12kPa(6V 直流)
      成都仪器厂1997年改制成为股份制企业;现为中国仪器仪表行业协会理事、中国分析仪器行业协会理事单位,企业已通过ISO9001质量管理体系认证。
      主要生产销售产品有:生物信号采集处理系统、动物呼吸机、全隔离程控电刺激器、高阻微电极放大器惊厥及痛觉实验刺激器、无创测定大鼠尾动脉血压装置、脑立体定位仪、离体哺乳动物心脏灌流(Langendorff氏法)和离体心脏冠脉流量(Coronaryflow,Cf)的测定、三维操作装置、C2008医学图像分析系统、视教视频采集系统、振动切片机、微电极拉制仪、Morris水迷宫、精密恒温水浴等生命科学实验仪器;各种描笔式记录仪;粘度、湿度(水份)等物性分析仪;氦质谱检漏仪(真空检漏仪)及真空计;极谱分析仪等电化学分析仪等······;产品享有较高的声誉,被广泛应用于大专院校国防、科研、石化、环保、能源、交通等领域。单位曾经多次荣获国家、部、省、市科技进步奖;还为我国第一颗原子弹、州际导弹、同步卫星的发射及北京正负电子对撞机研制成功作出了贡献,受到了国务院、中央军委、省市领导的表彰奖励,一九九一年李鹏总理亲自为我厂签发了表扬荣誉证书。
1、提供不少于8年期限的长期维修服务。 2、保修期内,仪器出现故障,我厂立即给予通讯答复解决,如不能排除的,72小时工作日内派人到现场处理并解决故障为止。 3、长期提供所需要的配件,价格优惠。
成都市青羊区工业总部基地K区27栋(敬业路218号K27栋)
