电生理仪器
动物低氧/缺氧实验系统
动物低氧/缺氧实验系统
成都泰盟
AHE-100
动物低氧/缺氧实验系统
AHE-100动物低氧实验系统(科研版)
AHE-100动物低氧实验系统是成都泰盟和温州医科大学合作研发的,为动物低氧实验模型的建立提供动物的特定低氧环境,可应⽤于医学⽣的经典低氧实验,也可适用于各种医学研究中,用以建立不同疾病的体外研究模型,以便进行相关机理及疾病的研究。
系统由实验舱和主机组成,主机通过向实验舱中输⼊⼀定比例的空⽓和氮⽓,使舱内氧浓度达到预设水平。舱体内还可以实现温度/湿度、⼆氧化碳浓度、氧浓度等环境条件的监测。特有的除湿仪可以有效维持正常的湿度环境,避免⾼浓度的⽔汽影响低氧机制,同时防止动物滋生皮肤疾病。
1
图  通用型自定义程序设置
5实验中
图 主机实时监测的环境数据示意图
产品优势
1、多功能全环境模拟低氧⽓实验舱
暗室设计和低噪音设计,充分考虑动物习性;
集成⾃动除湿仪,保持舱内适宜湿度;
主动换气机制,避免舱内CO2累积;
集成风扇,促进舱内⽓体循环均匀。
2、良好的用户体验
7寸显示触屏,实时显示舱内O2浓度波形;
⾃定义控氧模式,支持间歇、慢性及⻓期低氧模式;
CO2、温湿度超限报警,保障实验动物安全;
实验数据可本地查看,也支持BL生物信号采集与分析软件的分析处理。
技术参数
实验舱空间:70L,可直接放入1个大鼠笼或2个小鼠笼 (大鼠4~6只;小鼠20~30只);
实验模式:支持间歇低氧、慢性低氧及长期低氧实验的参数设定,采用自主编程方式;
控氧范围:5.0~21.0%,控氧显示精度0.1%vol;
环境监测:氧浓度、CO2浓度、温度、湿度数据;
国际通用实验数据储存格式:edf+,⽀持BL生物信号采集与分析软件的分析处理;
静音设计、⽓体混匀设计;
特有的除湿仪(300mL/d[30℃、80%RH])及暗室设计,充分考虑动物习性;
具有预警功能(温湿度、⼆氧化碳及氧浓度异常报警)。
研究方向
微信截图_20220926142615
AHE-101实验性缺氧实验系统(教学版)
AHE-101是全国唯⼀款、专门为经典机能实验-实验性缺氧⽽设计的实验产品,可⼴泛应用于医学院校机能实验教学中。AHE-101特有的呼吸波检测、⽓体浓度监测可有效解决传统实验操作繁琐、缺少直观数据记录等问题。AHE-101系统由AC0067低氧实验装置、AC0077⼀氧化碳实验装置、和BL-420N⽣物信号采集与分析系统组成。
3
左1:AC0077⼀氧化碳实验装置左2:AC0067低氧实验装置右1:BL-420N⽣物信号采集与分析系统
4
专有实验性缺氧实验模块                               低氧实验装置检测到的波形信号
产品优势
  1. 玻璃容器,⽓密性能好
  2. 即插即用,BL-42X系列系统⾃动识别
  3. ⾼精度传感器,监测O2、CO、温湿度
  4. 全⾝体积描记WBP,无接触呼吸检测
技术参数
  AC0067低氧实验装置 AC0077⼀氧化碳实验装置
瓶身容积 300mL、500mL 300mL、500mL,带⽓体进出⼝
适用范围 适⽤于小鼠乏氧性实验 适⽤于小鼠⼀氧化碳急性中毒实验
⽓体浓度测量 CO2浓度:0.01~20.00%,±1%FS CO浓度:0~1000ppm,±2%FS
O2浓度测量范围0.1~25.0%,测量误差±1%
呼吸检测 ⽆接触呼吸功能测定,压差测量范围±5kpa,呼吸波测量范围±20Pa,采样率1000Hz
数据分析 使⽤BL-420N⽣物信号采集与分析系统进⾏处理与分析,可实时分析呼吸频率、呼吸深度、耗氧量、耗氧率
扫码观看产品视频
低氧
        成都泰盟软件有限公司是一国家高新技术企业,注册资本2000万,员工四百余人,经营场地近万平方米。泰盟公司是中国病理生理学会机能实验教学工作委员会团体会员,中国生理学会、中国神经科学学会企业理事,虚拟仿真实验教学创新联盟理事单位。公司自1998年成立以来一直致力医学实验软硬件产品的研制、生产、销售和服务。
        成都泰盟公司的信号采集与处理系统是医学机能实验室的必备设备,集成式、信息化的设计已成为行业标杆,为建设智慧化实验室打下基础。公司紧跟教育部政策,与众多院校开展校企合作,取得国家级虚拟仿真实验教学中心和国家虚拟仿真实验教学项目称号。在3R原则的倡导下,公司通过不断创新开发了虚实结合人体生理实验系统,减少了动物使用,促进基础与临床的早期结合,提升教学效果,引领教学改革,为教师建设金课创造良好的条件。
         成都泰盟坚持自主研发的同时,也把目光投向全球,引进国外的先进技术,以更好地服务科研团队。我们与国外神经科学仪器知名品牌Sutter、Mightex、A-MSysterms、Neurolabware等建立良好的合作关系,将他们的先进设备引入国内,以促进国内科研水平的更好发展。
           20余年来,我们深耕医学教学领域,通过不断的微创新,助力医学实验教学效率和质量的提升,我们怀着对生命科学的敬畏之心,秉承诚信、协作、创新、卓越的文化理念,为促进生命科学的发展贡献绵薄之力。
成都市成龙大道888号总部经济港A9座
