环境监测仪器
变压器中性点接地间隙保护装置
变压器中性点接地间隙保护装置
南京华帅
HS-ZJB-110/220
  • 系统概述
    HS-ZJB-110/220变压器中性点间隙接地保护装置专用于110KV、220KV、330KV、500KV电力变压器中性点,以实现变压器中性点接地运行或不接地运行两种不同的运行方式;从而避免由于系统故障,引发变压器中性点电压升高造成对变压器的损害。本产品广泛应用于电力、冶金、石化、建筑、环保等领域。
  • 系统组成
    变压器中性点间隙接地保护装置由隔离开
关、氧化锌避雷器、放电间隙和电流互感器组成。
三、功能特点
v  变压器中性点间隙接地保护装置主要采用球形放电间隙方式,比惯用的棒形放电间隙放电电压准确率高、分散性小、特性稳定;与避雷器特性及主要变压器的绝缘配合精确、充分有效,热容量大,不易烧损,提高了保护安全性和保护效果。
v  可采用球形间隙亦可按用户要求采用棒形间隙,避雷器与隔离开关可根据工程需要任意组合选配,隔离开关的操作机构手动、电动可选,间隙的技术参数可在工厂完成调试,亦可在现场进行调试。
v  间隙放电电压稳定,间隙距离易于调整;使用不锈钢精加工电极,表面不易锈蚀;间隙整件运输吊装,现场安装快捷方便;全系列的规格,适用于不同地区的要求。
四、技术参数
产品型号
HS-ZJB-110
HS-ZJB-220
变压器额定电压         kV
110
220
变压器中性点
耐受电压
8/20μS雷电冲击耐压kV(峰值)
250
450
1min工频耐压     kV(有效值)
95
200
隔离开关
型号
GW8-63 G(W)
GW13-126 G(W)
额定电流          A
630
操动机构
CS8-5手动机构或CJ6B电动机构
氧化锌避雷器
型号
Y1.5W-72/186
Y1.5W-144/320
额定电压         kV(有效值)
72
144
持续运行电压     kV(有效值)
58
116
8/20μS雷电冲击残压kV (峰值)
186
320
放电间隙
型式
棒形间隙(放电端为半球型或球型)
工频放电电压±10% kV(有效值)
83
166
电流互感器
型式
环氧树脂浇注全封闭穿心式
变比
100/5、200/5、300/5、400/5、500/5、600/5
二次准确级及容量
5P20     20VA
重量
不超过(不含钢支柱) kg
450
600
注:如超出表中范围者可特制。
  • 使用条件
1.适用于户内、外。
2.环境温度:不低于-50℃,不高于+50℃;相对湿度:不大于95%(25℃)。
3.海拔高度不超过4000m,超出4000m可根据实际情况特制。
4.地震烈度7度及以下地区;最大风速不超过35m/s。
5.电网频率:58~62Hz(60Hz系统)、48~52Hz(50Hz系统)。
6.安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体和蒸气,无爆炸性尘埃。
南京华帅科技有限公司是致力于电力、石化、医药、化工、食品等行业的高科技公司。公司一直把质量和服务放在首位,坚持“以质量求生存,靠技术谋发展,向管理要效益,让客户满意” 的服务宗旨;善于学习,勇于创新,始终恪守“品质至上,至诚至信”的信念,凭借自身优势,建立具有核心竞争力和持续发展力的新型企业。
公司博集一流科技人才,有多名教授级高级工程师和高级技术人员, 不断开发高品质的产品,同时不断跟踪国外高新技术产品的发展动态,代理进口的一流产品。
发展状况
南京华帅科技有限公司经过多年的发展,已经形成了多系列的仪器仪表产品:
如: SF 6 微水仪、 SF 6 纯度仪、 SF 6 分解产物测试仪、 SF 6 密度继电器校验仪
 SF 6 检漏仪、氢气湿度仪、氢气纯度仪、氢气检漏仪、 SF 6 泄漏报警、氢气泄漏报警、
 SF 6 过滤净化装置、水质分析仪器、高压试验系列、闪点\燃点系列全自动测定仪等。
欢迎来我公司莅临考察!
南京市中山科技园旺鑫路420号58号楼
