其他显微系统
Quantifoil多孔碳支持膜
Quantifoil多孔碳支持膜
Quantifoil
进口
德国/Quantifoil
grids
Quantifoil是精密排列有各种尺寸、形状的网孔的多孔支持膜。与普通多孔碳膜相比,此种支撑膜在透射电镜(TEM)网格和低能电子点源显微镜(LEEPS)上应用更具优势。Quantifoil多孔碳膜固定的几何外形便于在透射电子显微镜(TEM)上进行自动化操作,这对于普通碳膜来说基本上是不可行。此种多孔碳支持膜性能优越、但成本稍高。Quantifoil碳支撑膜孔表面积大,常用于减少样本厚度,降低支撑膜干扰造成的失真。海德创业(北京)作为该品牌产品的中国总代理,欢迎大家登录www.hedebio.com查阅。    Quantifoil多孔碳支持膜可用于支撑超薄碳膜,或直接作为较大样品的载体(如微米级粉末)。这在电子衍射(ED)、电子能量损失谱(EELS)、电子能量损失谱成像和暗场成像中非常重要。此种膜还可应用于物质纳米特征研究,如生物大分子复合体在载体自由悬层的研究。
一、圆孔碳支持膜
    Quantifoil圆孔碳支持膜(with circular holes)更适合于低温透射电子显微镜(TEM),因为圆形孔眼更有助于形成均匀厚度的冰层。孔间距的选择取决于所需放大倍数和是否将支撑膜印迹置入最终影像中。如果膜片被置入最终影像,那么影像质量评定就比较容易,因为膜片在功率谱上要比孤立的冰层大许多。孔径2和1.2µm的Quantifoil圆孔膜片可用于30,000至40,000倍放大。如果需要较大的射束位置公差或射束直径(如在自动影像采集中),推荐使用Quantifoil R2/4。当在一个深印于冰中的小孔边缘聚焦,而非在临近小孔的薄膜上聚焦时,通常适用于R 2/1。
注意以下产品用网是200目铜网,镍网、金网的多孔碳支持膜也提供!
货号
Hole shape
Hole size
规格
Q225-CR1
R2/1
2µm
25个/盒
Q225-CR2
R2/2
2µm
25个/盒
Q225-CR4
R2/4
2µm
25个/盒
Q225-CR1.3
R1.2/1.3
1.22µm
25个/盒
二、方孔碳支持膜
Quantifoil方孔碳支持膜, 具有较小的网格线宽,适用于透射电子显微镜(TEM)分析。在此碳膜厚度太薄不能覆盖网格间距,也不能对X射线能谱分析区提供良好支撑。这种方形孔薄膜对于大于7x7 µm网孔的微粒也有用。当你不仅要求良好的机械稳定性,还要求最大开孔面积时,Quantifoil S7/2 表现出最佳的几何学。海德创业(北京)作为该品牌产品的中国总代理,欢迎大家登录www.hedebio.com查阅
货号
Hole shape
Hole size
规格
Q225-CS7
S7/2
7x7 µm
25个/盒
Q250-CS7
S7/2
7x7 µm
50个/盒
此外,我们还提供超平有孔碳支持膜C-flat™ Holey Carbon Grids for TEM
    C-flat™是最适于低温透射电镜(cryo-TEM)用的一种新款多孔碳支持膜。C-flat™具有超平的表面;有孔的碳膜被覆在透射电镜专用的铜网上。C-flat™采用整体制造工艺,到达客户手中的产品保证整洁,无任何多余的碳膜渣残留。海德创业(北京)作为该品牌产品的中国总代理,欢迎大家登录www.hedebio.com查阅
特性:
专利技术制造,超平的碳膜可使待观察颗粒分散更均匀,为冰层厚度均匀打下良好的基础。膜上的花样孔采用深紫外光刻印制技术,确保了孔大小的精确(精确至微米级别);同时确保了孔型的连续性,精细的制造技术完全消除了多于的碳和碳膜孔产生的边角料。
应用:
C-flat™有孔碳支持膜对利用低温透射电镜获得高分辨率的数据信息提供了非常理想的样品支撑。主要应用于以下两个方面:
低温电子断层扫描术(cryo-ET)和单一微粒分析(single particle analysis,SPA)
大量的科学研究人员报道,C-flat™超平的膜表面使得研究对象更均匀的分布膜上孔区域,膜上冰层厚度的均一性也大大提高。与其它有孔碳膜相比,最佳的微粒分布特性可以采集到最理想的数据信息。膜上标准的孔大小为2µm,同时提供的还有其它大小的孔径,也可以根据你的需要定制,因此C-flat™可在普通放大倍率下进行TEM定量分析。
自动化低温透射电镜(automated TEM)
C-flat™分析位点的规则排列(以及微粒分布均匀和冰层厚的均一),可以使用Leginon软件进行信息的自动控制和采集,两者可以兼容。
我们提供的超平有孔碳支持膜所用的载网只有200目和400目两种。选购产品时注意产品的型号,不同型号的产品的图样见
我公司2017年成立。
致力于开发小动物肺部给药系统。
开发的产品小动物肺部给药装置将近10年,使用我公司产品发表的Paper总影响因子达到了400+,Paper  30+篇。
伯建生物科技有限公司专注于开发、生产和销售结构生物学领域相关耗材,仪器等。
目前公司业务主要提供蛋白质晶体培养所需的耗材、试剂与仪器。其中包括:
耗材:坐滴板 悬滴板(预涂胶) 硅化盖玻片 封板膜 悬滴膜 Loop与底座 LCP耗材 结晶筛选试剂盒等
工具:Puck工具套装 CX100液氮罐 CX100运输箱 泡沫杜瓦 低温操作工具等
仪器:蛋白结晶点样工作站 筛选试剂盒分液工作站 蛋白结晶培养箱 晶体观察显微镜等
上海市浦东新区环桥路555弄42号502室
