牛津 Cryostream 1000系列 液氮冷却系统
从高度稳定、精确的温度控制到快速冷却时间和集成的自动填充功能,Cryostream 的每次迭代都扩展了可用功能的列表。现在,自发明以来的四十年中,我们的工程师已经创建了新的 Cryostream 1000,它融合了优雅的设计,注重可靠性、简单性和易用性。
世界领先的开流低温气体冷却器的最新版本将控制器、泵和干燥空气单元统一到一个供气模块 (GSM) 中。这最大限度地减少了系统的整体占用空间,同时简化了布线和安装,并改善了用户体验。
技术参数
| 供气模块 | |
| 尺寸和重量 | 最大 (43 cm宽 x 57 cm深 x 87 cm高,75 kg) |
| 主电源 | 100- 120 VAC 50/60 Hz 220-240 VAC 50/60 Hz |
| 功耗 | 1.0KW |
| 液氮消耗量 | 0.6 L/h,5 L/min的气体流量 |
| 温度稳定性 | 0.1 K |
| 冷却时间至 100 K | 20 min |
| 冷头 | |
| 温度范围 | 80-400 K标准 80-500 K,用于高级和紧凑型 |
| 柔性传输线长度 | 1500 mm或 3000 mm |
| ES60 杜瓦瓶 | |
| 体积 | 60 L |
| 材质 | 焊接不锈钢,带拉丝表面处理 |
| 整机高度 | 725 mm |
| 总直径 | 457 mm |
| 内部深度 | 650 mm |
| 空重 | 36 kg |
| 满重 | 约 96 kg |
| 颈部尺寸 | 法兰口径 50mm |
| Varibeam安装支架 | |
| 最大工作台到样品高度(冷冻流垂直) | 600 mm |
| 从Varibeam柱到样品的最大水平距离 | 430 mm |
| 重量 | 7 kg |
| 自动填充 | |
| 传输线长度 | 标配1.5m/可选4m |
| 供气模块到杜瓦瓶的距离(取决于选件选择) | 标准 6m,最大 9m |
北京优纳珂科技有限公司是瑞士DECTRIS(德科特思)指定的在中国同步辐射和实验室领域总代理商,负责DECTRIS(德科特思)产品在中国的软硬件售前、售后服务工作;以及瑞典EXCILLUM公司OEM合作伙伴,负责EXCILLUM公司产品在中国的安装售后服务工作。同时也是德国STOE公司、英国牛津OxfordCryosystems公司、德国MarXperts公司负责在中国的驻华销售办事处及售后服务中心,专业从事X-射线散射及衍射结构分析类仪器及相关配件、耗材在国内推广、销售及研发与生产,我们经过不懈努力向客户提供全集成的,高附加值的全方位解决方案。
我公司目前的主要产品为X-射线散射及衍射专业领域的所有应用产品,主要包括全套单晶衍射仪(XRD)、粉晶衍射仪(XRD),小角广角X射线散射仪(SAXS/WAXS),及配套的高低温设备,高压设备,拉伸装置,X-光强度测试仪,各种配套用测角仪和样品台,最新性能的探测器等全系列X射线结构分析类产品。
仪器设备的应用范围包括从基础研究到工业质量控制的材料性能表征,涉及元素分析、材料研究、结构分析等领域。我们通过提供高精密度、高分辨率的仪器设备来保证包括化学化工、冶金、石油、材料、制药、半导体、生命科学、纳米技术的企业客户和学术研究单位对单晶及粉晶的结构分析及各类材料的小角广角散射分析的高端及创新型的科研需要。
-对新型化合物、 催化剂、 医药, 天然产物,蛋白质,核酸等需明确表征分子的三维(3D)原子结构的结构分析等。
-无机晶相,有机晶相,多功能材料等的物相定性、定量分析,矿物的X射线定性、定量分析等。
- 纳米结构分析(形状、尺寸和内部结构),分散稳定性,颗粒成核现象,孔隙度(比表面),结晶度和取向,溶液中的生物大分子 (Bio-SAXS),纳米结构表面 (GISAXS)等。
我公司以提供一流的诚信、质量、效率为追求目标,以高新技术为依托,本着“信誉第一、客户至上”的原则,提供专业的产品、 技术服务与支持,满足客户日益复杂化和多样化的需求。
