EIGER2 R 系列探测器
| EIGER2 R | 250K | 500K | 1M | 4M |
| 探测器模块数量 | 1 | 1 | 1 x 2 | 2 x 4 |
| 有效面积:宽x高 [mm2] | 38.4 x 38.4 | 77.2 x 38.6 | 77.1 x 79.7 | 155.1 X 162.2 |
| 像素大小 [μm2] | 75 x 75 | |||
| 点扩散函数 | 1 pixel | |||
| 能量阈值 | 2 | |||
| 阈值范围(KeV) | 3.5-30 | |||
| 最大计数率(cps/mm2) | 6.9×108 | |||
| 计数器深度(bit/threshold) | 2×16 | |||
| 最大帧速率 [Hz] | 50 | 50 | 100 | 20 |
| 采集模式 | 同时读/写,死区时间为零 | |||
| 图像位深度(bit) | 32 | |||
| 可选真空兼容 | Yes | |||
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 水冷 | 水冷 |
| 尺寸(WHD)[mm3] | 100 x 140 x 93 | 100 x 140 x 93 | 114 x 133 x 240 | 235 x 235 x 372 |
| 重量 [kg] | 1.8 | 1.8 | 4.7 | 15 |
北京优纳珂科技有限公司是瑞士DECTRIS(德科特思)指定的在中国同步辐射和实验室领域总代理商,负责DECTRIS(德科特思)产品在中国的软硬件售前、售后服务工作;以及瑞典EXCILLUM公司OEM合作伙伴,负责EXCILLUM公司产品在中国的安装售后服务工作。同时也是德国STOE公司、英国牛津OxfordCryosystems公司、德国MarXperts公司负责在中国的驻华销售办事处及售后服务中心,专业从事X-射线散射及衍射结构分析类仪器及相关配件、耗材在国内推广、销售及研发与生产,我们经过不懈努力向客户提供全集成的,高附加值的全方位解决方案。
我公司目前的主要产品为X-射线散射及衍射专业领域的所有应用产品,主要包括全套单晶衍射仪(XRD)、粉晶衍射仪(XRD),小角广角X射线散射仪(SAXS/WAXS),及配套的高低温设备,高压设备,拉伸装置,X-光强度测试仪,各种配套用测角仪和样品台,最新性能的探测器等全系列X射线结构分析类产品。
仪器设备的应用范围包括从基础研究到工业质量控制的材料性能表征,涉及元素分析、材料研究、结构分析等领域。我们通过提供高精密度、高分辨率的仪器设备来保证包括化学化工、冶金、石油、材料、制药、半导体、生命科学、纳米技术的企业客户和学术研究单位对单晶及粉晶的结构分析及各类材料的小角广角散射分析的高端及创新型的科研需要。
-对新型化合物、 催化剂、 医药, 天然产物,蛋白质,核酸等需明确表征分子的三维(3D)原子结构的结构分析等。
-无机晶相,有机晶相,多功能材料等的物相定性、定量分析,矿物的X射线定性、定量分析等。
- 纳米结构分析(形状、尺寸和内部结构),分散稳定性,颗粒成核现象,孔隙度(比表面),结晶度和取向,溶液中的生物大分子 (Bio-SAXS),纳米结构表面 (GISAXS)等。
我公司以提供一流的诚信、质量、效率为追求目标,以高新技术为依托,本着“信誉第一、客户至上”的原则,提供专业的产品、 技术服务与支持,满足客户日益复杂化和多样化的需求。
