育种/考种
SC-G玉米自动考种分析及千粒重仪系统
SC-G玉米自动考种分析及千粒重仪系统
万深检测科技
万深SC-G型(玉米考种)
0571-89714590询价
SC-G玉米自动考种分析及千粒重仪系统
一、用途
用于各类农作物实粒种子(谷粒、玉米、小麦、油菜籽等)的精确考种,各类粮库的虫口计数分析。可兼做表面光滑的昆虫计数或虫卵计数(如:米象、蚜虫、蚕卵、鱼籽等),以及被当作种子净度工作台用于种子净度检验。
二、主要技术指标
1、配最高分辨率1600dpi × 1600dpi紫光M1彩色扫描仪,扫描分析区为A3幅面431.8mm×304.8 mm。可同时成像分析10个玉米果穗、35个玉米截面、1000粒左右玉米籽粒。
2、配大景深的1400万像素彩色拍摄仪及A3幅面超薄背光灯板,具有相机画面畸变、背光板均匀性的自动矫正特性,有效减小尺寸测量误差。
3、籽粒考种分析:
(1)可分析各类种粒的直径0.5~20mm。玉米籽粒自动数粒速度1500~3000粒/分钟,对于直径较小的种粒(如油菜籽、蔬菜籽)单批次考种数量5000~10000粒/分钟,其它籽粒为1200~20000粒/分钟,数粒误差≤±0.1~0.4%,监视修正即达100%正确。自动千粒重分析的精度误差≤±0.5%。
(2)★可根据实际需求自行创制一键自动分析向导,适用于水稻、小麦、玉米、豆类、油菜籽、瓜子、蔬菜籽等各类农作物的自动精确考种。
(3)★能大批量自动分析成像后的种粒图片,自动测出籽粒数、各籽粒的粒形参数(长、宽、长宽比、面积、等效直径、周长等),以及其平均值,能精准显示种粒外接矩形,可自动排序输出,及可输出粒径分布图表
(4)★具有对被分析目标颜色、形状进行自学习和再学习,并实现自动分类的特性,以及品种比对特性
4、★玉米果穗、截面考种分析
(1)同时成像分析玉米果穗10个/次/分钟、玉米截面35个/次/分钟。
(2)全自动测出各玉米穗长、穗粗、秃尖长、左右穗缘角、穗行角、平均行粒数、粒厚、截面穗行数、穗粗、轴粗,以及其平均值,可自动测出各玉米截面上的平均粒长、平均粒宽等参数。
5、分析过程为全程电脑控制,高效、准确、简便易用,真正一键式操作,鼠标一点,结果即现。具有被测样本条码、电子天平RS232重量数据的自动输入接口。
6、可用鼠标选择增加/删除,或直接用鼠标在屏上手工计数,以确保100%正确目标区的个性化计数,也可对工作区视野中任选范围或矩形范围内的计数。
7、分析图像结果可保存,能自动形成总报表,统计分析结果可输出保存至Excel表。
以及按宽度、长度、面积等输出的排列图和测量图。
8、仪器有云平台支持,可将分析数据保存到云端随时随地查看。
三、标准配置
1、SC-G玉米自动考种分析及千粒重仪系统软件U盘及软件锁1套
2、大景深的1400万像系拍摄仪1台
3、A3幅面的紫光M1彩色扫描仪
4、A3幅面超薄背光灯板1套
5、带RS232通讯接口的量程220g电子天平(精度1mg)1台
6、RS232接口通讯传输线1条
7、种粒成像盘1个
8、种粒收纳小盘1个
备注:
1、本技术标书中打★款项必须响应,否则为重大偏离。
2、本产品需使用电脑,推荐:品牌电脑(12代以上酷睿i5 CPU/16G内存/无线网卡,1个USB3.0+3个USB2.0口,Windows 10或11完整专业版)。
若需高速自动测量水稻麦穗穗长、茎粗、茎叶角参数,请选购:万深SC-K型水稻麦穗穗长-茎粗-茎叶角自动测量仪
应用万深系列考种仪、植物图像分析仪器在国内外高端学术刊物上发表的部分学术论文已逾1603篇:http://www.wseen.com/News.aspx?id=6
有老师用万深系统来高效率实验,在Nature上发表的论文影响因子(IMF)有40多(Huang, X. et al. Genomic analysis of hybrid rice varieties reveals numerous superior alleles that contribute to heterosis. Nat. Commun. 6:6258 doi: 10.1038/ncomms7258 (2015).)。
万深www.wseen.com商务电话0571-89714590,81387570,找小王QQ1319487103、小张QQ3027303769、小黄QQ3506624085
杭州万深检测科技有限公司座落在杭州西湖区的高新技术园区内,是一家从事顶尖的检测计量分析软件系统及仪器、智能检测监控系统及工程、软件信息系统及多媒体技术研发、集成、销售与服务的高技术公司。公司在产品线的研发上紧密依托浙江理工大学视觉检测研究所,响应国家对产、学、研整合,开发自主知识产权的号召,只做对人类进步有重要意义的静态、动态机器视觉自动检测产品与研发,可按您的特殊需要定制开发(www.wseen.com)。公司因卓越的博士群体和软硬件工程师的大量加入而自豪,事业蒸蒸日上。公司追求:正气、争气、人气、通气;做一流的研究,出一流的产品。组织管理原则:让每位有志向者充分地展示自我才能。
【万深】被广泛认可产品:
•高清晰全自动菌落计数分析仪、全自动抑菌圈测量仪、抗生素药敏效价分析、β-内酰胺酶测量仪、生物显微图像分析系统、浮游生物藻类计数及辅助鉴定系统,全自动LED芯片计数仪,处于领先地位。其它包括:生物芯片分析系统;生物显微镜的智能化与镜检图像管理系统;精微颗粒自动视觉分析系统;超大景深多聚焦高清成像与自动拼图系统。
•全能型植物图像分析系统(叶面积、病斑叶面积、虫损叶面积、叶色分档分析、根系分析、年轮分析、瓜果剖切面分析),种子大米外观品质检测分析仪、自动实粒种子考种分析及千粒重仪(含出苗计数、虫口计数)、高精度超快千粒重自动分析仪系统,均处于领先地位。其它包括:水稻群丛氮肥状态远程自动诊断推荐系统。
•动态环境下的早期烟雾火苗事件视频检测系统,仪表状态智能视觉值班报警系统,处于领先地位。其它包括:警戒线自动监视与报警系统,电器产品冒烟、着火点温度的自动监控记录仪,多目标主动视觉实时跟踪与监控系统。
•服装尺寸自动测量系统,圆周孔组的孔径-位置度自动测量仪,织物缺陷自动在线检测系统,装箱缺瓶自动检测系统,瓶装液洁净度自动检测系统,瓶口瓶盖缺陷自动检测系统,电镀件表面缺陷检测系统,生产流水线中的异物自动排查系统,平行组合反应器计算机自动控制系统,LCD背光均匀度色差检测系统,多用途自动比色配色系统,学习型印染配色处方服务支持系统,等。
【万深】已获认证与荣誉:
1.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-0215; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字5173号
2.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-0310; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字5174号
3.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-0316; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字5175号
4.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-1103; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字7480号
5.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-1104; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字7478号
6.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-2010-1105; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:(2010)电检软字7479号
7.  计算机软件著作权登记证书,登记号:2012SR075860,证书号:软著登字第0443896号,全部权利
8.信息产业部软件产品证书备案,证书编号:浙DGY-201401607; 通过浙江省软件评测中心评测,证书编号:No.14BD1651
9.取得国家发明专利(授权日:2015.9.2),发明专利号:ZL 2013 1 0172280.
10. 获【高新技术企业】证书(2016.11.21),证书编号:GR201633001966
理念与方针:
永不欺诈。以人为本、以质取信、以科技创造价值。创造、服务、回报客户。
具有全自动菌落计数及抑菌圈测量仪(抗生素药敏效价分析)、藻类浮游动物智能鉴定计数系统、植物表型分析测量仪、根系动态生长监测分析仪,叶面积、叶色、冠层、根系、年轮、瓜果分析仪、自动考种和千粒重分析、稻谷穗粒计数仪、大米外观品质检测仪、大米加工精度测量仪、种子表型和外观品质分析仪、面粉麸星检测仪、自动穗长穗粗茎叶角测量仪、纸面蚕种自动数粒仪、分枝角自动测量仪、自动测高仪,线束色序检测仪、LED芯片计数仪、线束色序检测仪、自动数板仪。用户答疑057181387570
杭州市西湖区文二西路11号嘉乐金座418室
81387570
