γ计数器
χ、γ个人剂量仪
χ、γ个人剂量仪
金坛科析
FJ-2000χ、γ个人剂量仪
FJ-2000Χγ射线个人剂量仪
一.概述:
FJ-2000个人剂量仪是智能型袖珍仪器,它采用功能较强的新型单片机技术制作而成,主要用来监测Χ射线和γ射线,直接读出个人剂量和个人剂量率;在测量范围内,可以固定或予置报警阀值,超过阀值或阻塞时发出声光报警,防止超量剂量,保护工作人员安全。仪器主要技术指标符合国家标准和国际标准,是目前国内同类仪器中体积小、功耗低的佩带式仪器,它广泛适用于无损探伤、核电站、核潜艇、同位素应用和医院钴治疗、卫生防疫、环境检测等领域。
二.仪器特点:
1. 灵敏度高,稳定可靠;
2. 同时测量个人剂量和个人剂量率,有多种报警功能;
3. 功耗低、体积小、携带方便。
三.工作原理:
探测器在Χ射线和γ射线照射下,输出序列脉冲,此脉冲与γ射线剂量率相对应,并经过输入整形后,形成一定幅度的标准脉冲送入单片机,单片机完成全部数字处理功能,输入LCD显示,超阀信号输入声光电路报警。电路工作方框如下:
探测器—输入成型—单片机—显示
  两节1.5V电池报警
1. 探测器:用灵敏度较高的GM计数管,经过能量补偿,降低高、低能响应的差别。计数管把γ射线转换成电脉冲信号,经输入成形输入单片机电路。
2. 单片机:单片机是使用带液晶显示驱动的8位单片机,它的特点是高速、低压、低功耗,单电源供电,总线时钟0~4MHzLCD驱动4×32。单片机完成所有的数据处理功能:脉冲计数、计算显示、时基发生、输出报警信号等。
3. 显示器:显示器是专门配备的一块4背极段式液晶显示器,显示4位数字及一些字符,显示清晰。
4. 报警器:报警电路由LED和蜂鸣器构成,超过阀值时,发出声响和闪光。
5. 按钮:仪器上有两个按键开关。一个是工作开关,控制高压工作时,打开时,高压有输出供给计数管工作,开关断开时无“ON”显示,高压不工作无输出,仪器停止工作;另一个是显示转换按键:“MODE”,接触此键,可转换显示“DOSE”和“RATE”
6. 高压电源:两节1.5V干电池供给直流变换器,产生电压,供给计数管工作。
四.技术指标:
1. 探测器:GM计数管,测量Χ射线和γ射线;
2. 显示量程:4LCD
累计剂量当量:Hp(10)0.0usv~99.99msv
   计量当量率:Hp(10)0.1usv/h~99.99msv/h
3. 响应时间:3.6S-36S
4. 计量率响应:<±20%(1usv/h~99.99msv/h)
5. 能量响应:<±30(50KeV~1.3MeV)
6.相对固有误差:<±20(137Cs)
7. 报警功能和报警阀值:
计量率和累计剂量在测量范围内可予置报警阀值。本仪器现设有固定报警阀值如下:
     累计剂量:每增加0.1usv,响一短声,发光一次;≥50 usv,声光报警5秒,有“ALARM”显示。
     计量率:≥25usv/h,声光报警约6秒,有“ALARM”显示。
     阻塞报警:当计数管计数阻塞时,连续报警不停,有“ALARM”显示。报警声音强度在30cm处约80分贝。
8. 电池欠压指示:电池电压<2.7±0.05V时,仪器显示电池欠压符号“LOBAT”。欠压符号出现后,在较低辐射场所内仍可连续工作24小时以上。
9. 电池和功耗:用AAA1.5V碱性电池两节(7号电池),环境本低下,功耗<2mw,连续使用720小时。
10.温度特性:<±10%-10-+50
11.温度特征:<±10 95RH(35);
12.外形尺寸:55(宽)×92(长)×18(厚)
13.重量:<75克,含电池<98克。
五.使用方法:
1. 电池安装和上电复位,打开电池盒盖,把7号电池按正确极性装入盒内,这时仪器发出一声响,显示“DOSE”,000usv
2. 仪器自检,测量前,应对仪器进行自检。在环境本底条件下,打开工作开关,按触显示转换键。显示“DOSE”时,约20分钟记录0.1 usv,并响一短声,LED闪一下;显示“RATE”时,仪器约36秒显示一个数,反复继续测量本底水平,一般<0.5 usv/h。电池不足时,仪器显示“LOBAT”,应更换电池。
3. 测量,按下工作开关,仪器显示“ON”,开始测量。按触显示转换按键:“MODE”,可分别显示“DOSE”和“RATE”字符。显示“RATE”时,测量剂量当量率,单位usv/hmsv/h。本仪器设有报警阀值25usv/h,辐射场所水平≥25usv/h时,声光连续报警6秒钟,并有“ALAM”字符显示,如果连续超过阀值时,则声光不报警,但“ALAM”仍显示,直到低于阀值时才消失。当场所水平>99.99msv/h时,只显示99.99msv/h。显示“DOSE”时,测量累积剂量当量,单位usvmsv。每记录0.1usv,仪器发出一短声响。仪器现设有报警阀值50usv,每增加50 usv剂量,仪器连续报警5秒钟。
4. 停机,关闭工作开关,仪器不显示“ON”,停止测量。停机后,显示转换开关仍能工作,累积计量一直保存并显示原计数,剂量率数据一直为000.1usv/h
六.注意:
仪器长期不使用,电池必须取出,以免损坏仪器。
七.参考:
1. ICRP60号报告推荐。放射性职业人员剂量限值为:有效剂量5100msv,平均每年20msv,但是任何一年不能超过50msv
居民的剂量限值为:每年1 msv(如果连续五年平均值不超过1msv,个别年度可略高)。
2. 照射剂量与剂量当量之间关系可用下式表示:
        1sv=100rem100R
        1u sv · h10.1R· h1
金坛市科析仪器有限公司
0519-82320523
金坛市科析仪器有限公司,是在原金坛市岸头分析仪器厂的基础上发展壮大的,公司集生产、科研、仪器成套于一体,专业生产和销售振荡器、搅拌器、离心机、水浴锅、大气(粉尘)仪;有毒、有害气体检测仪及公共环境检测仪等系列产品,是大专院校,医药化工、卫生防疫、环境检测及科研单位的必备仪器。
公司主营产品:生化培养箱;光照培养箱;恒温恒湿培养箱;电子肺活量计;水浴恒温振荡器;气浴恒温振荡器;全温振荡培养箱;电子恒温水浴锅;三用恒温水箱;电动离心机;恒温磁力加热搅拌器;直流数显恒速电动搅拌器;调速多用振荡器;石英亚沸蒸馏器;分析仪器;防疫仪器;环保仪器;一氧化碳测定仪;二氧化碳测定仪;数字式声级计;测氡仪;甲醛分析仪;数字式照度计;数字式酸度计;数字式温湿度计
金坛市景潭花园A1-14
