离子计/电导计
优莱博/ChemTron 台式电导率计
优莱博/ChemTron 台式电导率计
JULABO/ChemTron LAB
进口
优莱博/ChemTron
LAB 及ProLab 系列
台式电导率计LAB ProLab 系列:
可测量电导率,TDS 及盐度
LAB 及 ProLab 系列台式酸度计,是特别针对专业实验室使用而设计
大型 LCD 多功能显示屏(75×60mm),数字清晰易读
可连接电导率电极及温度传感器,无温度传感器时可手动输入实际温度值
RS232 和 USB 双通讯接口,保证完全符合 GLP 要求的数据存储和报告输出
内置实际时钟,方便数据管理及过程管理
自动故障提示功能,可指导操作者快速解决故障
LAB 960 可以存储 800 组实验数据,并且每个数据可方便的调出查看
LAB 970 提供满足美国药典 USP 28 要求的无线电极识别功能
LAB 970 所测数据可通过USB 或者RS232 直接传输至电脑或打印,也可连接 LIMS 系统进行数据管理,为满足 FDA 要求,该机型不提供单机数据存储功能
可以为客户提供 IQ,PQ验证服务
电池及交流电双电源设计,方便实验室常规及应急野外应用
CLASS 3 防护等级,IP43 本机防护
多种高品质电导率电极可选,详细选型推荐请参看 P.
推荐常规测试套装 handylab LF11/613T 测量范围 1μS/cm 到 500 mS/cm
推荐纯水测试套装 handylab LF12/213 T ID 测量范围 0μS/cm 到 0.03 mS/cm
技术参数:
技术规范
LAB960/ LAB970
电导率范围
0.000μS/cm500 mS/cm
电导率准确度
读值的±0.5
TDS
测量范围0-1999mg/l
盐度测量范围:
0.070.0
已校准的电导池常数范围
0.450... 0.500 cm-10.585... 0.715 cm-10.800... 1.200 cm-1
可调节的电导池常数范围
0.250... 2.500 cm-10.090... 0.110 cm-1
固定的精密电导池常数
0.010cm-1
温度补偿1
非线性及0.00... 3.000%/K
线性温度补偿
可调
纯水温度补偿
具备此功能
参比温度
20℃及25℃可调
温度测量范围
-5.0120.0
温度准确度
±0.1
电极工作状况
自动显示在显示屏上
校准方式全
自动校准
内置时钟
,时间和日期
数据储存
可手动或自动存储800组数据自动存储时,存储间隔时间5-60分钟可调
电极输入接口
8芯电导率电极接口;温度传感器接口
输出接口
RS232接口,USB接口
尺寸/重量
240×190×80(mm) /1.0kg
JULABO 德国自1967 年创立以来,专注于研发和生产创新型温度控制产品,拥有各项温度控制技术,并积极探索与钻研各类与温度控制相关的应用领域,如全自动化学反应系统、材料测试系统、物性测试系统,以及汽车新能源,航空航天工业等领域。哪里需要快速的温度变化, 那里就会有JULABO。JULABO 自信地宣称,在全球范围内,我们已经有超过400,000 台设备应用于各行各业,并且这个数字每天都在不断增长。我们将在温度控制产品和温控解决方案领域不断创新,在这一领域投入更大、更多的精力继续努力创新,我们坚守德国品质和工艺、不断完善本地化销售、支持和售后服务系统。
优莱博依托对高精度温度控制技术超过半个世纪的探索与理解,全方位扩展产品及应用体系,为客户提供整体解决方案,逐步通过合资,收购及战略合作,逐渐形成五大产品及应用体系,其中包括:
* 高精度温度控制及测量解决方案
* 化学反应系统及分离纯化系统解决方案
* 食品及物性测试解决方案
* 汽车新能源及航空航天工业材料测试解决方案
* 实验室及工业气源供应解决方案
我公司设立专门的系统技术支持与服务中心,该中心由多名专业工程师组成,向用户提供完美,标准化服务和个性化解决方案,用户可随时将遇到的问题报告给技术支持中心,技术服务中心采用多种方式来诊断和解决问题。售后服务电话:400-650-2011
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区411室
